Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Из Вашего поста это не следует. Более того, фраза  - нужно добавить микроамперметр для непосредственного показа разбаланса токов на анодах - наводит на мысль именно об "онлайн" подборе. Для базы параметров это не нужно.
И, потом, почему пара ламп, если задача - писать в базу? Когда их 2 - 3 десятка, и это "домашние" лампы, разница во времени не так уж критична. Если постоянный поток, и данные нужны оперативно, скажем, для производства, тогда да, количество мест играет роль.
На мой взгляд, сегодня, задачу измерения параметров для базы лучше делать не ручками, а поручить Ардуине. Да, она сравнительно медленная. Но, разве мы куда то спешим? Зато программирование настолько простое и проиллюстрировано многочисленными примерами в сети, что собственную программу не напишет только ленивый. А так, вставили лампочку, нажали кнопку и, свободны. Ардуина сама подаст напряжения, прогреет заданное время, измеряет, что требуется и, даже, передаст данные в компьютер. Или, запишет во внешнюю память, для последующей передачи всей базы. Тогда измеритель будет автономным. И, попищит, как микроволновка. Менять лампы и нажимать на кнопочку сможет даже домашний кот. И, есть гарантия, что все лампы будут прогреты и протестированы одинаково. Не зависимо от квалификации или забывчивости персонала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Эх, придется таки на старости лет изучать Ардуино :huh:, следить, что бы сомнительная лампочка не пошла "вразнос" при первом подключении, всяких далеко не из заводских упаковок хватает, собиралось то все постепенно и часто "по случаю", мне ведь не надо на производство. Просто привычно прежними методами, да и возможностей оперативно  изменить режимы и к примеру замерить ток сеток и напряжение на управляющей при нулевом смещении на катоде (для фонокорректоров) а времени на замеры для отбора на одну конструкцию не так уж и много надо. Пользуется же народ Л3-3, и ничего, не жалуется.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
следить, что бы сомнительная лампочка не пошла "вразнос" при первом подключении - легко решается программно. Защита от "прострела" - аппаратно.
Просто привычно прежними методами - эт, понятно. Выбор за Вами. Насчёт дополнительных измерений, перечисленных выше - сверхуниверсальный стенд, с неограниченными возможностями изммерения всё равно не сделать. А оперативно  изменить режимы - кто мешает? Не надо всё вешать на микроконтроллер. Источники напряжений можно сделать и с ручной регулировкой, возложив на контроллер только функции измерения и документирования. Самый больной вопрос - измерение токов электродов, находящихся по высоким потенциалом. Но, и это проходимо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Проверял через переходник по карте 6Н2П, можно ЕСС83, с накалом 6,3.  Пробовал составить карту. Не понравилось, что защитные резисторы (индуктивности) прибора попадают "не туда" из-за другой цоколёвки ЕСС808. "Цоколь" можно найти в ТУ100(50) или другой старой ламповой технике.
Всем добрый день !
Подскажите, появился Л3-3, в какой теме можно поспрашивать у человека, который с ним работает?
Вопросов много ,из них много идиотских, а интернет -врёт по разному, на один и тот же вопрос разные
, почти противоположные ответы.
1-й вопрос  .Включил сеть, поставил карту 6П15П -показывает на шкале -110, так и должно быть ?
2-й вопрос. Калибровка крутизномера ,стрелка индикатора -не устанавливается на 120 ,
регулируется, но мах 60.Это неисправность или где-то можно подстроить ?
3-й вопрос. В какой момент, нужно устанавливать испытываемую лампу ?
  • 3 месяца спустя...
On 07.01.2018 at 20:31, madwolf_92 said:
А как проверять гу-50 можете на пальцах можете обьяснить? Засунул карточку, лампу в панель. А дальше голову чешу и не знаю как проверить ток анода и тд. Все по нулям показывает(( был бы признателен
Прошу прощения за очень долгое молчание. Вот нормальная карта для ГУ-50
Все законы-имитация реальности
Можно. Напряжение накала установить регуляторами прибора. На карте указано "шк 15". Напряжение на анодах за Вас установит прибор. Ia не менее 72mA.
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги!
Подскажите как скачать и карту для 6П45С. По всем ссылкам скачевается файл (это из первого поста), но не открывается у меня. Может кто просто фотку выложит. Или новую ссылочку даст.
И еще вопросик: а карта эта и для Л1-3 и Л3-3 подходит?
Заранее спасибо.
21.08.2012 в 19:28, TUNGSRAM сказал:
Добрый день.С помощью какой программы можно прочесть эти файлы?
Подскажите, как пример в этой карте, что значит "или"? В каком случае какое отверстие использовать?
Оверквотинг
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с Л1-3, могу ли я на нем измерять параметры лампы 6Н23П-ЕВ  с картой от Л3-3 без изменений?
Если не затруднит может кто пошагово обьяснить с чего начать измерять чтобы не спалить лампу или прибор?
Спасибо!
24.12.2020 в 10:38, iskusnik сказал:
что значит "или"
Там, где 3 или 7,5 - это какая шкала. А1 или А2 - анод первой или второй лампы, С1 - С2 - сетка(одна карта на оба триода)
26.03.2021 в 14:50, Руслан Редванович сказал:
Думаю, да
В первом же сообщении темы. В файле L3-3_Karten.pdf. Неужели так сложно прочесть хотя бы первое сообщение и ознакомиться с предоставленными там данными?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21.11.2018 в 09:00, K440 сказал:
существует ли карта для измерения el34
Такая карта есть. Но! По даташиту на EL34 питание накала 6,3В 1,5А.  А Л3-3 по инструкции обеспечивает подачу на накал постоянного напряжения от 1до 14 В при токе до 1,2А! Так что правильно запитывать накал этой лампы переменкой. А запитывание постоянкой на свой страх и риск).
Оверквотинг
22.11.2012 в 22:46, TUNGSRAM сказал:
Появились карты для 6ж49п и 6ж51п
6ж49п+6ж51п.rar 183 kB · 1 331 скачивание
соответствует ли карта под 6ж51п импортной EF80? Нашел у вас карту EF80, но на л3-3 не получилось сделать замеры (Ia, S = >0). Подскажите, как тут быть?
