Усилители D-класса на IR2092
В 08.11.2016 в 08:16, JoyNow сказал:
Неужели все ставят электролиты?
Это уровень китайских поделок.
Представьте  себе , таки да . Большинство на тут типо безграмотно , не чета вам культурологам от Хай-энда :D .  И в отличии от ваших феншуистских  замашек , китайские (и прочих национальностей , включая российских)  ПОДЕЛКИ  , имеют под собой практическое и теоретическое обоснование.
Тьфу , тьфу  :diablo:  сгинь нечисть.....
6 минут назад, руня сказал:
 были платки
ну почему сразу  ... были....?:rolleyes:
У каждого свой уровень развития музыкального слуха и оценки заметности искажений.
О том, что электролиты ( кроме BG) нельзя ставить в цепи сигнала на столько общеизвестный факт, разжеванный в подробностях на многих форумах и известный мне уже более 10 ти лет. Споры взрослых дядек по этому поводу даже не удивляют. Но демонстрируют уровень. И это не моя проблема.
Вопрос мой был чисто утилитарный
Если, чо, :)  я намекал, что хотелось бы узнать входное сопротивление 2092.
Смотрел смотрел в даташит. Ничего не насмотрел. Вот тут можно и наехать, кому охота.
В личной переписке выяснил. Входное сопротивление 2092 - 10 кОм. Предлагаю подтвердить этот момент.
Разумеется для себя я поставлю хорошую пленку.
2 минуты назад, JoyNow сказал:
Сорри ежели обижу , но коли человек рассуждая о чистоте электролита в конденсаторах  целых АЖ 10 лет своей интересной  жизни , не изучил и не понял работы ОУ ( для одаренных это расшифровывается как операционные усилители) , то для начала на пару лет сюда  http://cxem.net/beginner/beginner96.php и сюда http://forum.cxem.net/index.php?/forum/101-песочница-qa/ .
ПыСы    Хотя входная часть 2092 не ОУ , а ОТА  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_transconductance_amplifier )  , принципы ООС никто не отменял и они остаются классическими...
12 часа назад, JoyNow сказал:
А между тем есть случаи, в которых по-другому ну никак)
Антон. Блог
18 часов назад, JoyNow сказал:
Судя по шапке ни какой музыкальности быть не может . Раз ты не слышишь , что тебе здесь говорят , то чего здесь тебе пыль на добрых людей пускать ? И специально для тебя открою Великую Тайну , что в электронике весьма УСЛОВНО принято ( благо даря лже науке таких как Ньютон например ), что ток течет от плюса к минусу . А то , что он так же течет от минуса к плюсу об этом не принято говорить . На этом тему про конденсаторах предлагаю не обсуждать . Здесь тема вполне за конченого и конкретного устройства . Если есть вопросы , то быдь так добр к участникам здесь , прочитай эту ветку с самого начала . Без обид . Удачи .
Здравствуйте всем!
Я новичок в этой теме, прочитал вроде от начала до конца, но решения своей проблемы не нашел...
Собрал усилитель, ключи irfb4227, дед-тайм на максимум (105 нсек), в гейтах резисторы 4,7 Ом, диод между 12 и 15 ножками - MUR 260 (детали, что нашел в наличии в городе).
Ранее собирал только аналоговые усилители, опыта с цифрой мало.
Проблема в следующем: усилитель запускается, работает под нагрузкой 4 ома несколько минут, после чего вылетает ключ нижнего плеча и микросхема. Ключи на радиаторе, немного теплые, но констатирую сильный нагрев микросхемы и диода между 12 и 15 ногой.  Питание микросхемы в норме (+  - 5.6 В), стабилизатор на 12 ноге - 12,4 В напряжение относительно минуса...
Подскажите, куда копать? Спалил уже 2 микросхемы, 3 ключа... Осциллограмма перед дросселем ровная, красивая....
Детали покупал в ЧИП и ДИПе.
Сильный нагрев это сколько ? Микра при перегреве тупо выключится .
Диод греться не должен . Последовательно с ним стоит резистор ? Снаберы на ключах есть ?
Не видя вашей поделки и фактической схемы , с фактическими же номиналами - игра в экстрасенсов.....
ЗЫ  MUR260 в чипе не обнаружил , но самое то , что дохтур прописал имеется :
http://www.chipdip.ru/product/mur120rl/
http://www.chipdip.ru/product/sf14-1a-30a/
Нагрев микры померять нечем, но палец держать невозможно - обжигает.
Последовательно с диодом стоит резистор номиналом 4,7 Ом, по фен-шую.... Снабберов нет. Что, обязательно нужны?
Неисправность микросхемы определил так - между 11 и общим 2 выводами сопротивление 153 Ома... если впаять ключ нижний, сразу его пробивает, усилитель при этом не запускается, уже проверено...
Да, еще забыл сказать, частотозадающий резистор - 360 Ом.
Схема взята у дядки Ляо, вот отсюда - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IRS2092-mono-amplifier-board-High-power-amplifier-DC-power-supply-55V-We-are-the/32726131815.html?spm=2114.30010708.3.44.PkInWv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_301_10059_10099_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=6e7f8807-fa57-4001-b138-8bd8b3e2b19f
Только, почитав эту ветку, поставил в гейты резиторы 4,7 Ома... Странно то, что у приятеля эта поделка (только без резисторов в гейтах) работает нормально, только на микре маленький радиатор приклеен, но он греется не сильно. Может убрать гейтовые резисторы?
Диод в оригинальной плате не греется.
с помощью тестера можно проверить хоть чёрта лысого)
если есть режим измерения падения напряжения (значок диода) то прям бери и меряй, ежели нету, то смастери батарейку или блок питания (любой) и резистор подбери чтоб току было миллиампер 10, подключи диоду и смотри на нем падение в режиме измерения напряжения, а в другую сторону падения не будет т.к. ток не потечет
смысл в том что твой этот мур-двухамперный 600вольтовый несколько хуже чем надо
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Спасибо за информацию, в выходные буду пробовать. Не подскажете, какое назначение второго диода?
И может частоту генерации уменьшить, все-таки 4227 ключи, чтобы не было сквозного тока из-за их торможения?
(сейчас частота около 280 кГц)
56 минут назад, stskaluga сказал:
Частота ни в кой мере не определяет сквозняк , за это отвечает ДТ.
В 23.11.2016 в 09:39, stskaluga сказал:
Крайне желательно знать точное значение частоты само генерации и значение индуктивности дросселя . При указанной частоте индуктивность надо бы увеличить . А лучше пересчитать . На своей плате я замечал сильный перегрев полевиков из за не правильной индуктивности дросселя . Сделал самодельный тестер для дросселя и после установки правильной величины всё встало на свои места . Удачи !
Изменено пользователем Megaarxangel
Держи LC-метр . В архиве схема , описание и ссылка на перво источник . В магазине надо купить мелкий дроссель . Будет в качестве оригинала . Фото прилагается . С какой точностью  оригинал , с такой точностью будут другие дросселя . 10 % вполне хорошая точность . Тестер устанавливается на предел измерения 2000mV . Оригинальный дроссель на 100мкГн . И подстроечным сопротивлением устанавливают 1000mV . Запитывают схему стабилизированным источником +5V . При напряжении 220mV будет соответствовать индуктивности 22мкГн . Всё просто как 2 коп.
В качестве задающего генератора можно использовать и генератор на транзисторах с соответствующей частотой .Удачи!
Новая папка (3).rar
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
