Усилители D-класса на IR2092
Малый остаток несущей позволит получить бОльшую амплитуду при меньших искажениях сигнала.
Чушь собачья, какая амплитуда , причем тут искажения ? :shok:
Фильтр рассчитывается исходя из частоты среза и равномерности АЧХ на спаде . Слишком высокая частота среза приведет : во-первых , к завышенным реактивным токам в фильтре , что чревато нагревом обмотки дросселя , да и кондеру будет не сладко , бывает , что отгорают выводы. Во-вторых , будет повышенное напряжение остатка несущей , что может "погреть" пищалки в акустике , вплоть до их кончины.
Исходя из выше указанного , на практике остаток 0.3-1,5В считается нормальным.
Изменено пользователем Dimonis
Несущая частота падает на пиках, проникая в околозвуковой диапазон, из-за этого полезный сигнал искажается, а то и половины напряжения питания не достигает. Искажения формы сигнала имею ввиду, модулированный синус получается.
Бред какой-то :crazy: . Да частота с амплитудой сигнала падает , вплоть до срыва генерации при клипе. Но причем тут фильтр и искажения? Можно не словами , а картинками или формулами......
ЗЫ а синус всегда модулирован , токо глубина модуляции разница. :big_boss:
Не умею делать двухсторонние платы методом ЛУТ подредактировал ПП под односторонний текстолит. будет такая пп работать?при печати ее нужно будет зеркалить?
Где ее разорвать можно?и как?так?
Еще хуже чем с петлей , там хоть обе силовые петли влезали в сигнальную , правда несимметрично .
Рвать , так рвать :lol: , с обоих сторон , а сигнальные земли просто проводком ....... 100% заработает , проверено при разработке этой платы.
Димонис а у вас может существует нормальная односторонняя пп?в дип irsку немомгу найти.и ещё вопрос по ключам есть 31n20 потянет Ирка их? Питание +-50 нагрузка 2ом
Нормальной односторонней ПП для такого устройства в принципе не может быть. Условно-рабочей - могет быть. :unknw:
Так на кой Dip? Плата ведь под SMD . :shok:
В теме просто есть одностороняя ПП но там ирка в DIP но ваша разводка мне больше нравится.Что ж тогда буду портить текстолит :crazy: (учится двухсторонние пп делать)
Dimonis еще интересно ваше мнение по поводу ключей
Берёшь панельку DIP, к ней паяешь SMD, заливаешь эпоксидкой, и получаешь микросхему DIP. :bye:
Имеет ли смысл применять в этой схеме "low esr" Jamicon WL конденсаторы на низковольтных входах? (+-5в), а также и в питании блока фильтров? (+-12в). Просто есть некое кол-во 220мкф25в, вот думаю стоит ли пристроить ..... Питается от автопреобразователя.
Изменено пользователем LoveIs
Расчёт трансформатора в корне отличается от расчёта дросселя. Рядом есть тема спец. по дросселям , рекомендую прочитать всю , да и там в шапке есть прога Старичка с объяснением о пользовании с примером.
Только галочку надо ставить не на " другого применения" , а на " выходной дроссель" ;). Энто просто zuboka с трудом понимает принцип работы усилителя класса Д.
Не один я такой с трудом :lol:http://forum.cxem.ne...6
Сам смутил всех и убег :big_boss:
Юрий. cxem.net
А нельзя какой нибудь рисунок или фотку.или это теория?, чёто не соображу к панельке как припаять (у меня только ширпотребные, а как к ним)? просто мысль мне нравится! :big_boss:
2) может я где пропустил, не пойму откуда вы берёте необходимую индуктивность дросселя? ( 33мкГн и варианты предлагали) ну в даташитке 22 видел на схемах. " Для 320кГц 17мкГн мало , 33мкГн - самое оно :i-m_so_happy: ."
Изменено пользователем 281278
281278 Индуктивность дросселя берется от необходимой вам частоты среза , если вы предполагаете что будете использовать ваш усил для САБА то вы выбираете частоту ниже ( чтобы ваш фильтр не пропускал ВЧ-которые необходимые для широкой полосы). А частота работы самого усилка здесь не имеет значения, хотя надо исходить из тех соображений что чем выше частота усилителя тем вам будет его сложнее настроить (это и дет тайм, и нагрев микрухи ,и ключей, и сквозняк,и разводка пп и еще много другого) На первой странице данной темы - первый пост, есть программа расчета фильтра,-если вас не затруднит загляните туда . Но из опыта могу сказать , что на этой микре строить усил для саба, это слишком жирно, а частоту усила не стоит задирать больше 350кгц.
спасибо,
но чтото я её не вижу, там только лайка и 4 ПДФ файла. может яндекс браузер не отображает. Но я полагаю что Вы говорите про программу которая в первом посту темы "расчёт дросселя для Д класса" post-142621-0-12758900-1409430355.jpg . я её видел и по ней всё понятно. Но меня просто смутило переодически мелькающие сообщения типа: " Для 320кГц 17мкГн мало , 33мкГн - самое оно :i-m_so_happy: ." " 1 Индуктивность дросселя 100мкГн для "ПалНика", для других схем согласно расчетам, рекомендациям." по этому я и подумал что люди имеют какую тарасчётную "тайну" :ph34r: которую я нигде не могу увидеть + я с америкосами не дружу соответственно даташит толком прочитать не могу. (думал что там чтото есть сокровенное!.
А насчёт эту ИРиСку на саб кощунство- это я понимаю, НО тут про "схему26" (там с лимитёром была основу которого я прикрутил к ланзару) ветку снесли нахрен полностью! Я пока ланзар делал наткнулся на Дкласс, и присмотрел темку детальки заказал, пока щли деталюхи надёргал ЛАИк с той темки и кое-чего почитать успел но очень поверхностно - итог: ланзар собрал, детальки пришли, а почитать нехрена! я планирую в дальнейшем её собрать уже наверно из вредности! но первое детище без инфы я не осилю без ведра погорельцев!. а тут хоть информации много, вот сегодня ИРиСки заказал. Только опять сложность ИРиСки в сот16, в ДИП цена в 4 раза выше, и платы в основном в СМД - а я СМД никогда не собирал, паяльного фена нет (номинал подборочный все нервы добьет), и утюгом ПП для СМД ....... перспектива кароче не радует! но руки чешутся и как говорится больная голова ногам... тут правда рукам......... :vava:. в итоге если сё задуманное когда нибудь осуществится, при нужде ШП "ИРиСку" буду брать, при НЧ "Ирадамп ".
Про частоту тоже начитался, я то ключи под "Ирадамп" заказывал (с запасом конкретным параметров и приемлемой ценой) (пришли IRF640NPBF и идут IRFB38N20 ) использовать драйвера не охота так что частота выше 250 мне не грозит, короче борьба не лёгкая ожидает. (сейчас бы я заказал конечно другие вместо 640х, есть по балансу цена-параметры альтернатива но поздно пить боржоми...)
я её видел и по ней всё понятно. ................................... по этому я и подумал что люди имеют какую тарасчётную "тайну" :ph34r: которую я нигде не могу увидеть ............................................ короче борьба не лёгкая ожидает.
А статейку к этому расчету прочитал , которую я 17 раз уже постил? :diablo: Вкратце , это расчет оптимального соотношения элементов фильтра , включая сопротивление нагрузки.
"Тайна" скрывается в одной формуле , реактивного тока через индуктивность и C фильтра . :bye:
Шоб не сильно покалечиться в выдуманной войне почитай форум , особо тему про дроссели для Д класса.................
:blink: Хотел бы я посмотреть на размеры дросселя для такой низкой частоты
Чуть выше дал наколку о реактивном токе. ;)
Чушь собачья B) , кроме подстройки частоты , никакая настройка не нужна ! Только расчет и здравый смысл! Если желаете мастурбаций или прочего садо-мазо , можете пороть отсебятину , только не надо здесь и в слух. :acute:
эту тему осилил пока только до 7й страницы :umnik2:, тяжко дается, у меня образование другое, это хобби. Попытаюсь хоть поверхностно понять чтоб не получилось типа "от аршина два аршина не большая косина :crazy: " Изменено пользователем 281278
Ну чтожжжж, прочитал до конца тему.........В голове каша! особенно когда пытаешься понять смысл вопрос-ответов между сообщений по размачиванию компового трансформатора растянутого на 3 страницы..........(кстати когда мне нужна была такая инфа, гугл выдал её в не ограниченном количестве). Ну да ладно. Интересного конечно много там, НО Вы были правы Димонис, я очень сильно погорячился сказав что с программой всё понятно (ну типа вбиваешь 2 значения, жмешь на кнопку и получаешь 2 искомых значения) "всё это бред ни говорят ни кошки ни собаки". Оказывается программа выдаёт результаты не известно для какого УМЗЧ класса Д. потому-как выбор индуктивности дросселя у всех трёх схем допустим (палник, ирадамп, 2092) находится в разных пределах, и зависит ещё и от реализации ОС. ну а про выбор ёмкости конденсатора это вообще воистину "от аршина два аршина не большая косина :crazy: " на протяжении всей темы предлагают емкость конденсатора выбрать совершенно отличающийся от програмного расчёта, в том числе и Вы Димонис. Кароче теперь загадок стало больше, ну как уляжется чуть эта каша в голове возможно из загадок родятся вопросы, хотя я уже в этом не уверен. Воооо вопрос: а как замерить показометром индуктивность намотанного дросселя на торе намотанном методом встречной намотки провода? или только измерением индуктивности одной обмотки и применением коэффициента примерно 100?. А пойду ка я 150 самогона накачу! настаивается уже как почти 70 дней, дубового, укусного...
А ещё я так и не понял куда же всё та ки ставить галочку "выходной дроссель" или "другого применения". :yes:
