Дроссели для усилителей D-класса
Так эта прога считает .....Всегда думал что для полумоста....
Расчет фильтра и дросселя не привязаны к топологии усилителя.
Так 7мкГн еще делить на два и мотать по 3.5мкГн если два дросселя на одном сердечнике для моста?
Нет, делить на 4 , т.е. по 1.75мкГн.
Основная формула индуктивности подскажет почему. ;)
по 1.75мкГн.
Не понял? Почему? Объясни новичку.... :thank_you2:
Тоже не понял. Почему?
Юрий. cxem.net
Вот слегка упрощенная , но не теряющая своего функционального назначения схема фильтра. И абсолютно без разницы что выступает источником сигнала - полумост , мост , да пусть хоть однотактный класс А . :) Я поставил простой двухполюсник , главное чтобы его выходное (внутреннее) сопротивление было многим меньше сопротивления нагрузки (LOAD) .
(индуктивности выбрал согласно расчету)
Как видно фильтр представляет собой последовательное соединение двух дросселей и нагрузки , шунтированной емкостью , для наглядности перерисуем схемку :
Рассмотрим два случая :
1. Когда дросселя намотаны на разных сердечниках - тогда можно эти индуктивности просто сложить (последовательное соединение индуктивностей) L=L1+L2 получаем 30мкГн .
2. Когда дроссели выполнены в виде двух обмоток на одном сердечнике (с хорошим коэффициентом связи)
т.к. эти обмотки соединены синфазно , то это можно рассматривать как одну обмотку с увеличенным вдвое кол-вом витков , а по формуле индуктивности это означает увеличение индуктивности в 4 раза , т.е. в нашем случае получаем 60мкГн.
А что бы получить желаемые 30мкГн , надо мотать две обмотки по 7,5мкГн. ;)
Из выше сказанного выходит , что в мостовом усилителе выгоднее мотать на одном сердечнике , экономия по мощностно- габаритным показателям.
Мой один из вопросов остался без ответа
А как себя поведет усилитель тогда при увеличении нагрузки? Если мы изначально его считали на 1Ом и на 1.75мкгн индуктивности
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Увеличиться только уровень несущей на выходе.
Расчет фильтра ФНЧ(самого значения индуктивности) опирается на :
1. Получение требуемой полосы пропускания ( для ШП не менее 25кГц.)
2. Получение максимально гладкой АЧХ в данной полосе , для некоего среднего значения сопротивления нагрузки.
Это хорошо описано в статье - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=60#comment-1331668
Но как известно импеданс акустики в рабочем диапазоне частот не одинаков , да и подключить к усю можно разную.
И что бы не получить "горб" на частоте среза ставят цепочку Цобеля. ;)
И еще - расчет фильтра второго порядка подходит лучше для несущих частот от 300кГц , если ниже то получается велик остаток амплитуды несущей на выходе и приходиться применять или доп. фильтр или фильтр третьего порядка.
Или "по-колхозному" - тупо завышать индуктивность , в ущерб частотному диапазону и его равномерности. :D
Хотя сама несущая на выходе не несет ни какой угрозы , ну только если длинные провода до акустики начнут излучать в радиодиапазоне средних волн. :lol:
Остается главный вопрос?
Это уже дело техники :crazy:
Мотать как эти - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=20#comment-1326859
Вертикальной шинкой , можно ее сделать набором из монопровода , типа как делают ленты для намотки торов , только мотать ею " на ребро" , а не плашмя. ;)
Вот наконец-то получил бесплатные :D образцы от Coilcraft , заказывал в Шотландии , прислали из США (быстро , за 20 дней) ,
вот бы ты еще нашел где бесплатно раздают "Sagami", я бы тоже не отказался... :) Остальное пока мало интересует.
Вау ! Максим пропащий обьявился. :bye:
Sagami и за деньги никак. :( Китайцы не торгуют , а японцы хранят молчание.
Попробуй , поговори с ними , мож тебя послушают.
Изменено пользователем Dimonis
Тогда пока будем подождать на RM... :)
Изменено пользователем максим_владимирович
Димонис, можешь поделиться прогой старичка для расчета дросселя на кольце, где есть материал -2, в обычной 2100 его нет и добавить тоже не нашел как.
Старичок тут её уже выложил. (хоть я и не Димонис :D )
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Димонис, прошу без сарказма помочь расчитать дроссель для моста. есть 2 типоразмера колец Т130-2 и Т157-2. 2 кольца 130-2 стоят столько же как и один 157-2.
Исходные данные: питание +-78В нагрузка 8Ом, максимальная мощность выходит в раене 1500Вт, но с лимитером будет напорядок ниже - около 1 кВт. Ключи IRFP4227, частоту возьму в пределах 250кГц.
итак, сначала фильтр:
вариант будет для сабвуфера, частоту среза взял 30кГц:
вот для 20кГц:
видно, что частоту среза выгоднее брать выше, т.к. индуктивность меньше требуется, но не будет ли несущая больше от этого?
далее непосредственно расчет дросселя на 1 кольце Т157-2:
Вот на 2 кольцах Т130-2
далее кол-во витков делится пополам и мотается для каждого полумоста.
Скажи свой вердикт по расчетам, только прошу конструктивный :friends:
При такой проницаемости мю=10 , коэффициент связи обмоток будет мягко говоря отвратительный. Не думаю что будет толк от такого спаривания дросселей на одном сердечнике. Мотай их на феррите , что тебя RM14 неустраивает?
хочется нового опробовать, RMки кстати дороже чем это кольцо почти в 2 раза.
Ладно, пока с мостом отложу дела, попробую его на полумост +-80В 4Ом, посмотрим как оно там себя поведет...
Но оно этого стоит.
Хотя , вот реальные цены ^_^ :
Фирменный каркас для намотки проводом от 1мм - пустая трата денег.
Вот тут про LS2100 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71001&st=160#comment-1334881
Мост, но дросселя отдельные .
Ну вот расчет. даже при 30мкГн и 20А приблизительно на заводском зазоре (точно не помню) индукция близка к насыщению. с Т130-2 дела получше обстаят даже с 25А.
Наверное не даром фирмачи их дубасят...???
Да , однообмоточные выгоднее мотать на торе . Дешевле обходиться производство изготовления.
Но потери в меди намного выше.
Вот я с LS2100 прикинул дроссель : :crazy: :crazy: :crazy:
Смотри потери и температуру :shok: :shok: :shok:
да, у нас на RMки взвентили цену.
да что-то кажется прога подглюкивает в данном случае :unknw: не может оно так перегреваться, наверное :blink: да и индуктивность 300мкГн наверное перебор. аля защита от копировния? такой индуктивностью наверное пытаются убить несушку чтобы войти в нормы контроля
Изменено пользователем superamplifaer
А ты посмотри на свои расчеты колец , что 324 градуса норма ? :crazy:
В LS2100 в спецификации указан сердечник 77111 , 95витков и провод 18AWG. На схеме 304мкГн. Попробуй по другому его интерпретировать.
Вот оно
superamplifaer
Изменил расчет 304 дросселя , в первом расчете 2 кольца стояло.
Не , там я предполагаю что частота не выше 100кГц , реальнее всего 50. :yes:
Т.к. такие прикольные Ижики стоят - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp35b60pdpbf.pdf
что-т непонятно для чего все это, зачем мост с таким питанием :unknw: если +-80В можно получить 1500Вт на 8 ОМ :shok:
Димонис, ты меня потихоньку разубеждаешь пробовать на красном кольце :unsure:
спрашивал знакомого про применение колец этих, говорит греются дросселя на них за 100 градусов..
Но всеравно попробую :-)
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
