Плавный Пуск Моторчика
spo2
Необходим плавный пуск коллекторного 6-ти вольтового моторчика.
Я нашел схему в интернете в ней использовал транзистор КТ818ГМ.
И ничего не работает:
Моторчик вообще не крутится.
Я попробовал подключить светодиоды через эту схему они действительно плавно загораются, но горят еле еле.
Помогите пожалуйста!
Ничего не напутали? Откуда схемка?
Попробуйте эмиттерный повторитель с регулируемым напряжением на базе.
А ток приличный, раз брали 818-й? Тогда, наверное, есть смысл запитать от регулируемого стабилизатора напряжения, скажем на LM317
Изменено пользователем kunnapuu
100 кОм слишком много для 818 и двигателя.Попробуйте заменить 100 кОм ,двумя последовательно включёнными резисторами: постоянный 51 Ом и переменный 1-10 кОм.Но возможно придётся увеличить ёмкость.Или берите КТ825. Но резистор на 51 Ом на всякий случай лучше оставьте,он спасёт транзистор при полностью до ноля ,выведенной ручки переменного резистора
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Схемку нашел на форуме, там она была именно для этой задачи.
Но человек которому эту схему нарисовали написал "спасибо на следующей неделе попробую" и чем кончилась та история Я не знаю.
Прошу прощения за некомпетентность я электрик, а не электронщик.
Что такое "эмиттерный повторитель с регулируемым напряжением на базе" и что такой "потенциометр"?
Потенциометр- регулируемый делитель электрического напряжения,резистор с подвижным отводным контактом (движком)
Виктор Авдеенко, если уж и цитируете сообщение, стоящее выше, чем то, на которое отвечаете, то хотя бы уберите из цитаты всё лишнее и оставьте только ту фразу, на которую отвечаете.
На КТ819 где-то так выглядит. Нацарапал.
А это на интегральном стабилизаторе.
Стабилизатор на LM317
Кстати, мощность моторчика? Какой макс ток ему нужен?
Я только предложил другой вариант схемы, выполняющей ту же задачу, что и ваша схема.Будет плавное нарастание напряжения на моторчике. Как он себя поведет - трудно сказать. Эксперимент покажет.
Но едва ли будет совсем медленно вращаться. Полагаю - будет стоять, а затем начнет вращаться с заметной скоростью (если не сгорит стоя). Так что если нужны начальные обороты несколько в секунду - сомневаюсь. Тут скорее не от схемы, а от характеристик коллекторного двигателя зависит. Это вам лучше знатоки электротехники подскажут.
Как бы не сгорел при малом напряжении - противоЭДС ведь не будет. Во всяком случае, разбираясь, как можно снизить обороты электродвигателя переменного тока (точило на даче), я понял, что этой цели снижением напряжения не достичь, нужна электронная схема и вроде даже доработка самого движка.Так что не торопитесь паять - подождите мнений спецов по движкам.
Какой ток потребляет моторчик при питании 6В? Зачем нужен плавный пуск? Время плавного запуска? Регулировка напряжения?
моторчик стоит в детской машинке.
при старте машинка сильно буксует и стартует с рывком. ребенку это не нравится. моторчик приделан к колесу через редуктор. необходимо чтобы напряжение на моторе нарастало в течении буквально двух секунд или полутора. ток потребляемый моторчиком померею как приеду домой.
Самый простой способ как в электрокаре - по мере нажатия педали коммутируются сопротивления, включенные последовательно с ЭМ. Три пускателя - 3 ступени (одна напрямую). Только на педали переключатель доработать для включения последовательно этих трех пускателей. Или электроника, что сложнее.
Изменено пользователем chip-chip
нужно знать ток портебляемый моторчиком
100ком это много, до 10 ом хватит
Не задавайтесь ненужными идеями. Там пусковой ток десятки ампер! Только управляемая ШИМ поможет.
Вопрос к автору - это машинка игрушечная или которая детей возит? А то мы тут недопонимаем :( !
эта машинка возит ребенка. моторчик диаметром сантиметра 4-5. аккумулятор в машине малюсенький намного меньше чем в компьютерном бесперебойнике. думаю что пусковой ток не большой.
Примерно это будет так:
Тогда это уже не моторчик (я полагал, вы говорите об игрушке или модели), это электродвигатель, возможно, (судя по размеру и наличию редуктора) - высокооборотный. А что аккумулятор малюсенький - скорее всего, недобросовестность изготовителя, быстро сдохнет при больших токах.
Прошу прощения, что сразу ни описал машину.
На счет аккумулятора: китайцы конечно не очень добросовестно отнеслись, что поставили такой маленький.
Но самое главное, что машина буксует при старте даже с ребёнком на борту.
У машины колёса конечно пластмассовые, а не резиновые.
Но когда я намотал на колесо резинку, пробуксовка стала меньше но рывки при старте стали гораздо сильнее.
Вообще машина хорошая: управляется с пульта и падалью.
chip-chip
А D1 это просто полупроводниковый диод? Для всех трёх транзисторов нужны радиаторы или можно на один радиатор или не нужны они?
Я поеду на радиобазар всё это покупать.
Все резисторы постоянные? Нельзя поставить переменный где нибудь, чтобы регулировать время "плавного пуска"?
Ждите ответа автора схемы.
Предварительно :
Т3 маленький пластмассовый, ему радиатор не нужен.
У Т1 и Т2 коллекторы соединены к одной точке схемы, поэтому радиатор может быть общий. А нужен им радиатор или нет - зависит от тока, величину которого мы не знаем. И от корпуса транзистора - металлический (лучше) или пластиковый.
Время нарастания тока задается конденсатором. Придется подбирать.
Только что померил токи:
При старте 5 ампер (самый первый пусковой ток конечно-наверно мультимерт померить не может)
На ходу (пустая машина) 2 ампера
Если приподнять машину и ведущее колесо крутится в воздухе, то 1 ампер.
Вообщем рабочий ток 2 ампера с ребёнком может чуть больше.
Транзистор Т1 ставится на радиатор площадью 150 мм2. Если резистор R3 заменить на последовательную цепочку 1к+4.7к (подстроечный) можно регулировать время. Так же время регулируется подбором емкости С1.Диод практически любой мощный кремниевый типа КД226, КД213.
