Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
1 час назад, GDK сказал:
Напр. значение в переменной val - 000 0001  0011 1011 (315 decimal).
  Из неё нужно получить в переменных :
val1 - 0000 0011 (3);
val2 -  0000 0001 (1);
val3 - 0000 0101(5)
Дак это обычное деление с остатком. Математику в школе пропускали ? :)
Про деление понятно, я думал это уже есть во встроенных вариантах. Тогда городить код не нужно будет. Нашёл utoa, пока фигня получается, разбираться пытаюсь.
На вскидку :
void func(unsigned char* p_arr, unsigned short val){
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
unsigned char out_arr[5]; // Выходной массив
unsigned short in_val;
in_val=123;
func(out_arr, in_val);
С itoa не вышло. В буфер какая то ерунда заносится. Так и придётся делением или ещё как делать.
2 часа назад, Alex сказал:
На вскидку :
тоже не вышло.
void main(void) {
init();
in_val=123;
func(out_arr, 123);
while (1){
    LATCbits.LATC2 = 1; //set channel2 is closed state
    LATAbits.LATA2 = 0; //set channel1 is closed state
    return;
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
newmain.c:24: warning: (361) function declared implicit int
newmain.c:35: error: (984) type redeclared
newmain.c:35: error: (1098) conflicting declarations for variable "func" (newmain.c:35)
Но принцип понятен. У меня так коротко не получится, но как-нибудь сделаю. Спасибо.
7 минут назад, GDK сказал:
Функция не определена. Она у Вас в коде находится ниже вызова.
Поднимите её выше вызова, либо сделайте сверху её объявление.
PS: Я в своём примере не зря именно такую последовательность привёл.
13 часа назад, GDK сказал:
вы просто не умеете его готовить,  результат выводится в виде строки в ASCII коде , его нужно преобразовать в двоично-дисятичное и удалить признак окончания строки , выровняв число по количеству семисегментников.
char buff [4];
unsigned char val = 1;
unsigned char val_BCD[3];
utoa(buff,val1,10);
utoa(buff,val,10);
size_buff=strlen(buff);
i=sizeof(val_BCD);
while (i--)
  if(size_buff)
	  size_buff--;
      val_BCD[i]=buff [size_buff]-'0';
    else
      val_BCD[i]=0;
@Alex мне кажетцо
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
это не работает
при повторном применении
func(out_arr, 123);
func(out_arr, 4);
результат будет :124
Ну это был пример на вскидку. Никто не мешает человеку его допилить.
Да и out_arr, логично, нужно очищать перед вызовом функции. Ну или забивать значениями по-умолчанию.
В 02.03.2018 в 22:06, GDK сказал:
Здравствуйте.
Есть ли в MPLABX,  XC8  встроенные библиотеки для преобразования чисел.  PIC16LF1823.  Я собираюсь на трёхзначный семисегментный экранчик выводить целые значения от 0 до 512.   Стоит ли для этого велосипед творить или есть готовые решения?
Самым компактным будет АСМ-вставка из известной микрочиповской аппноты с математическими функциями. Как раз для восьмибитников. Лет так 12 собираюсь вникнуть в теорию этого метода - все времени не хватает. Хотя алгоритм элементарно масштабируется на ЛЮБУЮ наперед заданную разрядность. В аппноте приведен код для 16 разрядов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 04.03.2018 в 03:22, IMXO сказал:
Мда, про ASCII понял, а вот конец строки - не знал... В BCD не обязательно, всё равно переводить в 7сегм код, без разницы в чём там цифири исполнены, всё равно через таблицу переводить.
В 04.03.2018 в 10:52, Alex сказал:
:) Главное переводит, коротенький, и память не сильно занимает. А с очисткой - ну да, долго м-дохался. Я с ацп пытался верхний/нижний байт на индикаторе смотреть. А там... делаю кз на входе, - ноль. Отсоединяю, становится 255 и назад - ни в какую. Ну думаю, переполняется почему то ацп. И засада такая, отладку не запустить - все ноги заняты. В итоге всё таки всё повыключал и запустил, нашёл причину. Бедный PICkit...  Зато потренировался  и поудобнее работу с ацп переделал. @Alex, спасибо большое.  Очистку буфера прямо в ф-ю добавил.
В 04.03.2018 в 14:06, my504 сказал:
АСМ-вставка
Не особо хотелось бы с вставками возиться, компактность и быстрота не особо напрягали, а на Си проще.
В общем всё получилось, вопрос решён.
Ещё один вопросик, где лучше узнавать поддерживает ли МК аппаратное деление/умножение. Хоть быстрота и не требовалась, но всё время в голову лезет скорость выполнения и какой код выдаст компилятор.  Я смотрел а datasheet на свой мк, там таких асм команд не нашёл. Значит не поддерживает?
Изменено пользователем GDK
11 минуту назад, GDK сказал:
разница есть... в размере таблицы. для BCD jn 0..9 , размер = 10 для ACSII от 0..9, размер =57
24 минуты назад, GDK сказал:
Ещё один вопросик
в ДШ , аппаратное умножение с ПИК18
BCD - мы по разному наверное понимаем. У меня - это упакованный формат дес. цыфр. В одном байте, таким образом, 2 цыфры помещаются. Т.е. для 0-9 надо 5 байт. Ну сэкономлю я  один-два байта на буфере... По моему оно того не стоит, да и лишние вычисления из за этого.
17 часов назад, GDK сказал:
PIC18 поддерживает умножение 8*8->16 причем ненативного вида, то есть результат в специальных регистрах блока умножения, что может и не поддерживаться компилятором в определенных случаях.
PIC24/dsPIC30/dsPIC33 поддерживают умножение в один машинный цикл  16*16->32  всех комбинаций знаковых и беззнаковых аргументов и деление в 19 машинных циклов  16/16 и 32/16 с 16 разрядным частным и 16 разрядным остатком тоже всех комбинаций знаковых и беззнаковых аргументов.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
он спрашивал - где узнать, а не кто тут больше всех знает
узнается это из даташита на камень. В разделе про ядро обычно пишется. Еще частенько в аннотации. Обычно это дело на первый план куда нить выпячивают, если проц хоть что-то аппаратно делать умеет кроме сложения 2+2
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Т.е. человек, чтобы узнать какие камни поддерживают умножение/деление, должен качать все подряд даташиты и читать их ? Что за бред...
@my504 чётко указал, какие серии это могут. Что в его посте Вам не понравилось ?
а если ему в руки попадет не пик?
чем мой пост конкретно хуже предыдущего в плане корректности и информативности, если отбросить ваш адвокатирующий бред?
16 часов назад, солар сказал:
Или 4 бит?
Да, на одну цифру.
11 час назад, mail_robot сказал:
Ну, я выводы всё таки сделал, что "искай описание на семейства", да ещё с уже готовым результатом поиска ) , что - очень неплохой ответ.
Про даташиты и "передний план" тоже полезная информация.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Надо использовать компаратор в Pic12f675 с источником опорного напр. По даташиту ИОН потребляет около 140 мкА. Для меня (для батарейного питания) это многовато. Что если в качестве ИОН использовать просто делитель из 2 резисторов около 68 и 100 кОм? Тогда и ток будет поменьше
10 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
просто делитель
на нестабилизированном батарейном питании, если нужна хоть какая-то точность порога срабатывания компаратора, в качестве ИОН не катит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
