Помогите С Радиомикрофоном
http://www.sysvp.ru/
http://www.radio-hit...rch?title=ги401
http://www.radiostep...401&remote=true
Лучше сделать на этих
http://www.advanceds...hottkyDiode.pdf
А ещё лучше на этих:
Или на этих:
PS: Першотравневое должно заменить Сколково.
Изменено пользователем wwwww
У нас под Москвой хотят сделать подобие Американской Силиконовой долины, где изготавливают продвинутые радиоэлектронные изделия и компоненты. Это место называется Сколково. Но пока там два вора и три сарая. Поэтому вся надежда на тебя и пгт. Першотравневое :)
Толькочто сделал волномер с подстроечником от китайского радио,работает:)Подключал к нему цифровой мультиметр так он 0,7в показивает.Проверил на жучке на частоте 90,9МГц.Осталось подстроечник отградуировать и тогда можна приблизительно узнавать частоту жучка.
вот как в наше время бедным студентам помогают :D
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
