Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
на какую(ие) из характеристик делать упор
Транзисторы установлены в генераторы тока. Эти генераторы тупо должны выдавать указаный в описании ток. Вот и все "характеристики".
заинтересовался Вашим прибором
Это не мой прибор (читаем тему от начала).
  • Ответов 584
DesAlex Я извиняюсь, что не корректно выразился насчет авторства. А тему я прочитал (все 18 страниц) и не один раз, прежде, чем начать собирать. И тем не менее не хватает опыта, а где-то и знаний, что бы самому разобраться с этим прибором. Поэтому и обращаюсь к тем, кто в этом вопросе может помочь! Просто я начал заниматься МК совсем недавно, соответственно много пробелов, которые пытаюсь (по мере возможностей) устранять.
Добрый день!
Собрал сие устройство, очень тяжело поддается настройке, но вопрос пока не в этом.
Сильно скачут показания последних циферок. Как их можно хоть маленько угомонить?
Похоже на то, что причиной являются обычные подстроечные резисторы.
Наверное, есть смысл еще попробовать заменить кварц.
А для этого нужно внимательно перечитать тему,
Та нех тут и читать, нужно было включить моск и переводить всё на smd компоненты(МК в DIP-20 корпусе была в наличии, а купить SO-20 жаба виновата). для более точной настройки добавить посадочные площадки для дополнительных резисторов настройки(со звездочкой).
Автору статьи и прошивки #35 огромная благодарность. очень нужный измерительный прибор.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте форумчане! ;)
Сперва хочу выразить большую благодарность за альтруистический поступок автора данного устройства, а так же DesAlex и gruzok!
Вопросы которые скопились:
1) Щупы - как учесть погрешность? Прямо при калибровке ? В моем окружение радио любителей вообще ходит мнение, что щупы должны быть как можно короче! Не более 4 см из меди, сечением в 3 мм и более! Проводил эксперимент с замером ERS конденсатора с щупами и без, разница в 0,04 Ом.
2) Настраивал программно. Подогнал ESR по даташиту к 1 конденсатору на 1000 uF 35V, начал мереть другие дабы найти среднюю границу между каждым конденсатором! Что бы все новые конденсаторы находились в приделах табличных значений. Но происходит конфуз с некоторыми конденсаторами из списка все видно:
В скобочках значения ESR с таблицы
100uF 63v ESR - 0,18 (0.3)
100uF 35v ESR - 0.29 (0.32)
220uF 35v ESR - 0.07 (0.17)
470uF 35v ESR - 0.06 (0.09)
470uF 35v ESR - <0,01 (0.09)
100uF 25v ESR - 0.26 (0,32)
1000uF 35v ESR - 0,05 (0.07)
220uF 35v ESR - 0.21 (17)
2.2uF 100v ESR - <0.01 (10) !!!!
10uF 50v ESR - 0.27 (8-10) !!!
47uF 35v ESR - 0.34 (0.68)
Странная голубая партия
470uF 25v ESR - 0.72 (0.12)
470uF 25v ESR - 0.82 (0.12)
Фото ESR метра в спойлере ;)
Про щупы. Так как правильное измерение впаяных конденсаторов не гарантируется, щупы... вообще должны отсутствовать. Вместо щупов на корпусе прибора устанавливаются две контактные (пластинки, втулки, пистоны и т.д. и т.п.), желательно - из неокисляемого материала (серебрение, золочение и пр.) Конденсатор выпаивается, прикладывается выводами к контактам, проверяется, впаивается на место.
Про ощутимую разницу в ЭПС. Только опыт. Конденсаторов выпускается море, всевозможного качества. Да и главное, что? То, что ЭПС должно быть НЕ БОЛЬШЕ принятого для таких конденсаторов, а если оно меньше... что ж - радуйся))) - у тебя классные кондёры)))
DesAlex, спасибо за ответ! С конденсаторами рассмешил! ))
Щупы использовать можно, само удовольствие в них! Если не слепо верить всему, что пишет дисплей )
Батарею на 9В он кушает сильно однако, подумываю отключить подсветку.
Я, знаю, что этот вопрос уже где то поднимался на этой ветке форума. Мне интересно, у нас есть хоть какое-то преимущество над китайским мультипробником? Который сейчас набирает популярность в сети. Не вольно задумываешься производство нашего ESR метра выходит дороже китайца. Но в плане морального удовлетворения конечно не оценим ))
Изготовил прибор. После включения выводит заставку и стандартное сообщение об отсутствии измеряемого конденсатора. После подключения конденсатора начинает непрерывно менять поддиапазоны 1-2 или 2-3, после чего опять выводи сообщение об отсутствии конденсатора. Подскажите пожалуйста, в чем причина или где ее искать?
Изменено пользователем VasyaM1
Настраивал по методике из журнала.
Значения токов
Iб=7,272 мА
Iм=0,575 мА
Напряжения компараторов
U1=0,141 В
U2=0,283 В
Константы пересчитаны, программа перекомпилирована. Пытался запускать прибор с оригинальной прошивкой (без изменения констант) - ведет себя точно так же.
На фото не видно четко как у тебя подключен - и + и куда ты конденсатор подключаешь ? У тебя минус что ли через измеряем конденсатор пошел ? Большая сопля на плате с черным проводом куда идет ?
Конденсатор подключается к отрезку "витой пары" - оранжевый (+) и белый (-) провода. Черный и красный провода - колодка для батарее "Крона". Минус идет через гнездо питания - там внутри замкнутые контакты, размыкающиеся при подключении штекера питания - для отключения батареи. Внизу платы - место для электронного выключателя (планируется прибор использовать в основном с батареей). Транзисторы выключателя пока не установлены, а сам он закорочен. (перемычка видна на фото)
Черная "сопля" возле индикатора - общий провод (к выводам 1 и 5 индикатора)
Какие изменения нужно вносить в программу для того, чтобы использовать индикатор однострочный 1601?
Просто имеется такой в наличии. Пусть будет емкость и сопротивление в одной строке.
Спасибо!
ни каких изминений вносить не нужно . что 1601 что 0802 разницы нет ,только размер и отображение информации главное правильно подключить все пины согласно даташита
Изменено пользователем shallun
Добрый день. Собрал ESR по этой схеме около года назад. Всё было просто прекрасно... но недавно заметил что появился странный косяк. Все неполярные конденцаторы небольшой емкости до нескольких мкФ показывает 500мкФ, а на 10 мкФ вообще измерять не хочет - просто перебирает 1, 2 диапазон по кругу. Подскажите пожалуйста куда смотреть?
Заранее благодарю.
И простите, совсем забыл, электролиты меряет по моему нормально....
Перезагрузить. там кнопка имеется.
Благодарю Вас, сегодня раскручу, попробую, может и сфоткаю заодно свою конструкцию, коробочка из под старого ХАБа подошла идеально.
Всё заработало, Большое спасибо.
Вот моя версия, работает около года, доволен, прекрасно меряет конденсаторы с контактного зажигания емкостью менее 1 мкФ.
Немогу фотку добавить..... Ваше сообщение слишком короткое
Изменено пользователем ZSergey
