Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
  • Ответов 584
Лучше паять. Если есть 100%-уверенность, что панелька обеспечит нулевое сопротивление, то можно и панельку.
у меня просто с настройкой проблема настраиваю как написано в статье а выходит большая разница в микрофарадах гдето 100 мкф (220мкф показывает 330 мкф и esr < 0.01) а все кондері на 2200 мкф esr показывает около 10 0м я немного запутался в настройках
эталонные конденсаторы купил в магазине-новые может подскажите в чем может быть проблема!!!!!!!!
Настраивать строго в той последовательности и с учётом тех замечаний, что указано в статье.
так и делал там где у резисторов нарисованы звездочки поставил многооборотистые подстроечные резисторы натраивал так как написано ! а R16 R17 подстраивать нужно? и как если нужно?
Всем здрасте!
Вопрос такой, как лучше изготовить вход прибора:
1. вывести шнурки;
2. соорудить панельку;
3. вывести контактные площадки.
Третий вариант проще, кондюки все равно выпаивать. Но, к примеру при измерении китайскими тестерами вводится погрешность в показания (когда держишь конденсатор рукой).
В нашем случае, я думаю, этих погрешностей быть не должно (принцип измерения другой). Поправьте если что не так. Спасибо.
Контактные площадки. Такие, чтобы можно было бы тыкать конденсаторы с разным расстоянием между выводами. Желательно золочёные (у меня просто латунные).
..... Настраивал путем измерения токов зарядки и напряжений на входах компаратора и ввода этих данных в Хелпер (http://narod.ru/disk..._1.01+.rar.html). Но вот проблема: ........прибор довольно точно показывает ёмкость, а показания сопротивления скачут примерно раз в секунду (с каждым новым обновлением показаний) ...
У меня скачут показания на пару десятков после запятой. Эти скакания изображения должны быть? То есть показания изображения (графических символов) должны обновляться или быть стабильными? Хотелось бы увидеть работу прибора. Кто может выложить видео?
Изменено пользователем kombat322
А еще хочу попробовать поправочные коэффициенты ввести в прошивку "ESR-Meter Eng - no USART & autooff BAT". Для этого мне надо прошивку в исходном коде в формате .asm
У кого есть? Прошу, поделитесь. Пожалуйста.
В первоисточнике (журнал "Радио") указан fttp, где можно скачать исходники.
Та нет, мне нужен исходник ESR-Meter Eng - no USART & autooff BAT.asm
Я только могу поправки ввести, а в остальном ни-ни.
Нашел у себя, вот, бери.
Спасибо.
Ага, вижу -отключен USART, автовыключение, индикация разряда батареи. А тот что в 35 посту такой же? А то чего то название другое.
В моём случае проблема со стабильностью показаний была связана с питанием. Оно осуществлялось от импульсного БП и пульсаций в несколько десятков милливольт на частоте 35 кГц было достаточно для проявления данного эффекта. При переходе на батарейное питание проблема исчезла. Удачи!
P.S. Нелинейность прибора в диапазоне 0-0,5 Ома заложена в конструкцию изначально (автор девайса сетует на нелинейность применённого бюджетного компаратора). Это плата за простоту, как говорится на некоторых форумах.
Перепрошил, все стало на свои места. По стабильности показаний наверно соглашусь. Питание у меня тоже от импульсника. Нелинейность незначительна, достаточна для определения работоспособноти конденсаторов.
Всем спасибо, отличная работа.
:clapping:
apscool - да вы правы применение любого мпульсного источника в этой схеме, выводт её из нормального функционирования, я пробывал NCP1400 3.7--->5.0; MC34063+78L05 3.7--->10--->5.0; ни в одном из перечисленных случаев прибор стабильно не работал, скачки от 0.2 до 0.5 Ом, в независимости от частоты преобразователя.
А вообще советую не мучаться с этим пребором, а сразу собрать этот, собрал и скажу так - небо и земля, меряет все, не только кондеры, индуктивность, транзисторы , стабилитроны до 35 вольт и многое другое.
И саме главное, размер прибора ровно как и самого дисплея, вместе с акб)))
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Ну, в общем такие дела: настраиваю прибор, меряет, показывает. Выключаю. Через время включаю, уже не меряет. Начинаю подстраивать. Опять меряет. Выключаю. Опять через время включаю- не меряет. И что заметил, после того как настрою, измеряемая емкость начинает потихоньку расти, ESR тоже. Компаратор нестабильный? Может заменить? Или питание нестабильно? Почему питание- для разных источников (крона, аналоговый БП, импульсный БП) нужно подстраивать прибор. Другого не придумаю.
Помогите! Собрал, покамись подстроечник ставил только тот, где на 300 ом резистор стоит. Прибор долго перебирает диапазоны, кажет обычно только сопротивление, обновляется измерение долго. Как выставить фьюзы ? Ставил только sut0, в итоге мк перешел на программирование от внешнего кварца. Как выставлять ?
И перестал МК видеться компьютером при пере прошивке, перестал работать прибор.... Смог прошить только с внешним кварцем.
Делайте так и тем (два первых поста), где разжевано по этой http://forum.cxem.ne...opic=47160&st=0 ссылке и забудете про свои проблемы.
Собрал прибор, а он показывает на всех емкостях примерно 350 мкФ, что при 220, что при 1000мкФ! А маленькие емкости, 1 или 4,7мкФ вообще не видит.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
