Усилители на Tda2050/2052 (2030)
7 часов назад, Ulis сказал:
Черновичок пока
Алексей, надо полагать, что размерность указана в дюймах?
R7 передвинуть выше, С10 сдвинуть вправо, К3 развернуть против часовой, К1 переставить напротив К3 (отзеркалить). Пятак- радиатор увеличиться.
1 час назад, willowasbest сказал:
Для чего R9?
Что бы было б что подобрать при настройке снабберной цепочки под конкретный трансформатор.
Мост у меня один, под трансформатор со средней точкой.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Конечно
для питания каждого из каналов...
У вас платка под завод а у меня под ЛУТ/Фоторезист. Но Ваша мне тоже нра.
Изменено пользователем Ulis
Судя по схеме, костыль R9 совсем не для этого и к параметрам снабберной цепи не имеет ни какого отношения.
Изменено пользователем willowasbest
Какой ужас! А как припаиваются выводы больших банок к верхнему полигону по центру платы?
43 минуты назад, willowasbest сказал:
Ну, отчего ж?
Пистоны и тд... Конкретно в этом случае - впаиваемые перемычки между слоями, рядом с выводами конденсаторов, всё остальное просто с двух сторон. Речь об этой схеме и R9?
Тьфу, госпАди! Смотрю на R8, а пишу как про R9.
R9 конечно отделяет сигнальную от силовой земли.
2 willowasbest - я слепой.
18 минут назад, Ulis сказал:
Тьфу, госпАди!
Отчего выход от МС 0.5мм всего? А потом нормальная дорожка. Почему сразу не вести шириной пятака?
Все шероховатости не причесал еще.
Я зря что ли показываю? Ща вы мне тут натыкаете, а я потом, не торопятсь - поправлю :D
Да нее, он же честно написал, что слепой - не увидел , что выхлопная труба толщиной с комариный х.... :D
  • 5 недель спустя...
Фоторезист поотваливался - подтравы по краям технологического запаса и немного залезло на полигон.
Но сойдет ))
1 час назад, Ulis сказал:
Платка готофф
Смотрел в доль и поперёк, но так и не понял - куда впихивается "пятиножка"?! :unknw:
17 минут назад, Ulis сказал:
Компланарно плате.
Теперь понятно:drinks:
@Ulis , Алексей, чёта я не догоняю, а тебе это вообще зачем - просто захотелось 2051 попинать, да выяснить то же ли это самое , что и 2050, или как?...
А не перемаркированная ли это 2030? что-то уж больно она своей узорчатой "задницей" на её клона смахивает.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
