Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Вывез свой Казахстан в деревню на 200 км от Москвы. Приём, ну как небо и земля. на антену - кусок провода в 2 м. и без "земли" слышу всё и чисто. В том числе и SSB. Буду теперь устанавливать нормальную антену и землю. Попробую переделать 2-ой гетеродин "на кварц", может полоса будет поуже? В Москве - вы правы очень много помех. Может на УКВ (до 430Мгц) будет лучше, не знаю не пробовал, с интересом послушаю советы тех кто пробовал. всем с приветом !
Добрый день всем.
Купил себе Казахстан. Почистил, поставил сетевые фильтры, сменил подсветку шкалы.....
Возникли проблемы .... Ведать старость аппарата сказывается. Нет почти приема на КВ-1 и ДВ волнах. Притом что антенна очень хорошая на крыше. на других диапазонах все отлично работает. Снимал с барабана планку под номером 3 КВ-1 проверил катушки и целостность вроде все хорошо... но приема нет, на 6.0 mhz идет слабый прием а до 3 mhz вообще тишина. тоже самое на дв волнах. может кто скажет куда надо копать и где неисправность искать?
Подстрой контура на этой планке.
И сделай сопряжение,по двум точкам будет достаточно.
Сопряжение входного и гетеродинного контуров в соответствии с промежуточной частотой - непременное условие для работы супергетеродина. Если сопряжение сделано недостаточно тщательно, приемник будет работать плохо.
В ПЧ тракте контура не крутить!!!!
Вот методика как сделать сопряжение.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/28/
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/180/
Катушки там залиты лаком,капни туда спирта и пусть размокнет лак.Смотри ацетон не налей,пластик разьест.
Налей на сердечники спирта.И пусть откисает
Сегодня привезли частотомер, и я его уже поставил. из увиденного что то я сомневаюсь что это проблема с контурами. на кв-1 и дв нет генерации частоты вообще. видео прилагаю
Runner, если внешне планки выглядят нормально, можно попробовать произвести сравнительные
измерения, например планку ДВ с планкой СВ и также КВ1 с КВ2, возможно это поможет найти
неисправность.
И прежде чем крутить сердечники, предложу не большой совет по настройке именно нужного
контура, то есть контура, который действительно нуждается в настройке. Для этого надо
согласно внутреннему диаметру каркаса настраиваемого контура, подобрать алюминиевый
сердечник (например из проволоки подходящего диаметра) и ферритовый сердечник (от пч контуров),
и также согласно наружному диаметру каркаса алюминиевые стаканчик, трубочку или использовать
алюминиевый экран от пч контуров (приёмников, телевизоров) и нужного диаметра ферритовый
стаканчик, (если нет, то кольца).
Для того чтобы понять, как влияет приближение алюминия или феррита на контур, включить приёмник,
на рабочем диапазоне, если при этом происходит ухудшение приёма, значит с настройкой этого
контура всё в порядке. Поняв это, теперь можно включить проблемный диапазон и приближая
поочерёдно алюминий или феррит к контуру, можно определить необходимость настройки проверяемого
контура. При этом нужно иметь ввиду, что алюминий повышает частоту контура, а феррит наоборот
понижает и следовательно можно знать, куда крутить сердечник.
с контурами все хорошо. все проверил с планкой кв-1 все отлично.
как только на планке врезаю конденсатор приемник оживает.
врезка на фото конденсатора на фото показана красным.
Проверь конденсаторы,возможно в обрыве,ну и катушки тоже.
Иначе видимо контур сильно расстроен.
контуры на обрыв проверил, конденсаторы все поменял. моет это главный переменный конденсатор??? может он расстроен.
Да врятли,так как на других диапазонах то нормально работает.
Runner, нужно заменить конденсатор 620 пф между 8 ножкой 6и1п и 18 контактом переключателя
диапазонов.
да огромное СПАСИБО. все работает и КВ-1 и ДВ
ретро, как применить к приёмнике казахстан, хорошо видно из приведённой схемы, а из заголовка
слово "избирательность" можно убрать.
Какая сетка соединена с катодом?Защитная?
6к4п да защитная сетка и катод соеденены . а на схеме нет если только поставить вместо 6к4п поставить 6ж5п и испытать схему
Изменено пользователем ретро
Так должна защитная сетка соединена с катодом.
но на схеме защитная сетка через переменное на массу нарисована а в катоде еще развязка сопративление и конденсатор . а в лампе 6к4п сетка и катод соеденены вот что волнует
ретро, да что же такое не преодолимое желание внедрить эту схему в "казахстан", может стоит
пережечь это соединение в лампе, путём подачи напряжения (того же накала) на вторую и седьмую
ножку, глядишь и получится 6К4П с разделённой защитной сеткой или применить лампу 6Ж4П, на
худой конец 6Ж3П, в общем надо пробовать.
спасибо что вник в пролему. так вот 6ж3п тоже катод с сеткой соеденен 6ж4п можно было бы но я ее ниразу не встречал.. насчет пережеч перемычку не лробовал. я проэксперементировал на лампе 6ж2п понту нету. и попробовал
на лампе 6ж5п но она и без переделки начинает работать как 2 гетеродин. так что вернул все как было.
так что оставил гетеродин который собран по этой схеме
подскажите подробнее о котушке как и сколько матать,100 всего 70+30 или 100 центральная,и 70 30 по краям? и какой край куда подключать?спасибо.
