fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 я совсем запутался,то одни оптопары,то другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 С детектором разобрался,схема просто неполная.печатку развёл под дип ,прикрепить немогу.. почемуто(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Есть такой глюк. Попробуйте выложить где нибудь и дать ссылку. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 http://narod.ru/disk/65516672001.284736c3714df2bfb227a2033d826892/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.lay.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 На плате есть ошибки! Детектор перехода через ноль разведен неправильно. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Да забыл 2 резистора ))) вроде проверял дважды.Ненадо ночью платы разводить)) вот исправленная http://narod.ru/disk/65525520001.2d63b54d97d41ea9bc454b7a4096f33c/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.lay.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik8391 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) Всем привет, я один из авторов схемы представленой раннее, в ней есть ошибки, прошу за это прощение, чтоб развеять все сомнения выкладываю правильную и праверенную схему все работает уже как 3 месяц поварил 7 листов металла и 16 м профильной трубы, схема проэкта в протеусе ,мануалы в архиве, печатки и прошивки там нет ,потому что печатка делалась под определенный коробок, а за прошивкой оброщаться к автору ссылка на архив Спасибо Артему за проэкт и помощь в настройке. http://files.mail.ru...FE0C73AB1CAFEF9 "]http://[/url] Изменено 16 января, 2013 пользователем mik8391 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Так всётаки предыдущая схема полуавтомата рабочая или нет.А то я уже печатку протравил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Да забыл 2 резистора ))) вроде проверял дважды.Ненадо ночью платы разводить)) вот исправленная http://narod.ru/disk... плата.lay.html Ну это уже получше А почему отказались от моей печати? Ведь куда проще ее допилить. Так всётаки предыдущая схема полуавтомата рабочая или нет. Рабочие все три схемы. Из них две в открытом доступе. Работают куда лучше промышленных аналогов. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 рассыпуха вся есть в наличии,а smd покупать надо ,да и по габаритам разница небольшая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 А что стоит из СМД сделать не СМД? Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 проще по новому развести,схема то небольшая,да и в мозгу лучше отложится)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 С этим согласен Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 IRL2505 ненашёл у себя,зато есть горсть IRF3205.Если убрать R1-R4 и полевики завести через резисторы 10 ом напрямую к МК.Чё будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litl master Опубликовано 17 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 IR c индексом L ето логические тр-ры, тоесть открыты когда на затворе 5в, если взять другие то оны будут не полностю открыты (в линейном режиме) и будут часть мощности разсеивать на себе (нагреватса) если нет логических тр-ов то можно использовать драйвер для управления тем что есть, так будет даже лучше и нагрев будет минимальный, те что у вас есть имеють большую емкость затвора (3247pF) порт микроконтроллера может и не потянуть такую емкость, лучше всетаки драйвер имхо. -2 Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Ищите с индексом IRL с подходящим током и напряжением. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 IR c индексом L ето логические тр-ры, тоесть открыты когда на затворе 5в, если взять другие то оны будут не полностю открыты (в линейном режиме) и будут часть мощности разсеивать на себе (нагреватса) если нет логических тр-ов то можно использовать драйвер для управления тем что есть, так будет даже лучше и нагрев будет минимальный, те что у вас есть имеють большую емкость затвора (3247pF) порт микроконтроллера может и не потянуть такую емкость, лучше всетаки драйвер имхо. да ,у одних 5в ,а у других 10в в даташитах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 По поводу Fuse bits нужно галки выставить на CKSEL0, CKSEL1,CKSEL2,CKSEL3,остальные снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Почитайте доки на контроллер. Если Вы так сделаете - Вы убьете микропроцессор (в смысле внутри-схемно не сможете запрограммировать). Я ранее приводил таблицу по фьюзам. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Это : Фьюзы тоже надо зашить: CKSEL = 1111 Будь внимателен с ними! Не правильно запишешь - убьешь ЧИП! Для этого сначала читаешь программатором фьюзы, исправляешь те что указал и записываешь. у меня вот так http://yadi.sk/d/hwtsT7yP1wJ96 Изменено 17 января, 2013 пользователем fylhfoer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Да, это. Ещё надо нолевой бит установить Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Купил индикатор BA56-11SRWA,в магазине сказали что индикация динамическая,дома прозвонил - окозалось хрен там.Менять было лень,сделал платку под него. Изменено 18 января, 2013 пользователем fylhfoer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Схема незавелась(((((дважды проверил плату и схему.При прошивке контрольная сумма 6A38.На плате пока подключены кнопки,индикатор,кварц. Изменено 18 января, 2013 пользователем fylhfoer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Попробуйте перепрограммировать кнопками тип индикатора. Если и это не поможет - или криво прошито, или криво собрано.. Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fylhfoer Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) индикатор с общим анодом,на кнопки не риагирует,такое чувство что мк вообще нет,может не так шью?Выставляю фьюзы,открываю HEX потом http://yadi.sk/d/pgfKDoWc1xI2G Изменено 18 января, 2013 пользователем fylhfoer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
