Преобразователь Напряжения С 3,7В На 5В.
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. я искал схемки, но не нашел :unknw: точнее они есть но на меньший ток. надеюсь на Вашу помощь.
Зарядка в пути
... хочу сделать зарядку для телефона,
....точнее они есть но на меньший ток.
Требуется уточнение...
1. мобильные телефоны заряжаются током намного меньше чем вы указали.
На аккумуляторе /батарее телефона указана емкость и ток зарядки можно определить разделив эту емкость на 10 ...пример:аккумулятор ТЛФ на 1300мАh :10 =130 мА Зарядка с током 200мА будет достаточна...
2. зарядки есть и от прикуривателя автомобиля и от сети 220В тем более и стоят не дорого...
если ваш путь проходит на авто или на поезде (самолетом не берём в расчёт) вы всегда можете подзарядить свой телефон.
3. учитывая выше сказанное пользуйтесь штатными зарядками.
П.С. если ваш путь проходит пешим порядком, то конечно лучше делать зарядку как вы предположили от батарей с ноута в вашем случаи на микросхеме - стабилизатор повышающего типа, но с током достаточным для зарядки аккумулятора ТЛФ.
про зарядки... можно почитать здесь... http://forum.cxem.ne...p?showforum=111
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
1, емкость аккумулятора 1650 мА*ч. значит 200-250 мА хватит?
2, я студент и у меня нет машины, домой в деревню еду на автобусе, а там нет возможности зарядить телефон. да и в универе не кстати кончается зарядка. в магазине видел подобную штуку от дюрасела. аккум емкостью 900 мА с юсб для зарядки телефонов и прочего. но стоит оно 1000 руб. емкость мала и цена высока.
зарядник для самих литий-ионок у меня есть.
а как на счет MC34063? выдержит ли он без внешнего транзистора?
Изменено пользователем skk
Вроде от 3 вольт должен работать, но я сомневаюсь что он бустнет на 5Вольт полноценно.
Для этого китайцами придумано 1001 вариант такого - например вот -
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Boost-3V-Step-up-to-5V-3A-15W-Li-ion-18650-Power-Supply-Module-/290721043848?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0531588
Имеется и защита аккумулятора от переразряда , а литиевые ,ох как не любят этого! :bye:
Изменено пользователем Dimonis
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. . надеюсь на Вашу помощь.
думаю такая вам подойдёт: http://payalo.at.ua/...o_ili_kpk/0-215
хочу, чтобы все были здоровы!
Макарчик, ты сначала попробуй подцепить к телефону 18650, а потом уже предлагай...
а в чем проблема??? что там литий 3,7 вольт, что в телефоне.... не вижу проблем.... 3 вывод для питания не нужен только для контроля....
у меня этих банок в свое время было туева хуча... они во всех ноутных аккумуляторных батареях стоят...
Габариты одной банки типоразмера 18650 - 18 мм диаметр , 65 мм высота.
Ёмкость в зависимости от производителя - от 1800 мА\ч до 2800 мА\ч .
да хоть в моей маленькой Соньке 850 стоит аккумулятор из 10 банок.... 5 групп по 2 банки в послед. 13 А\ч 7.4 Вольт....
самое сложное для некоторых - это подсоединить провода к банке... заводские приварены точечной сваркой, а если паять то только мощным паяльником не менее 60 Вт с флюсом
а если проблема подцепить к телефону, то это совершенно не проблема, берется дохлый аккумулятор требуемого типоразмера - выкидывается внутренняя банка, вместо нее выводим провода на внешнюю... можно оставить внутренний контроллер, можно контрольную цепь заменить на диод или резистор в зависимости от модели ... и все...
телефон - не ноут... марку не смотрит...
Изменено пользователем Макарчик
Спасибо, пока на этом варианте остановлюсь. нашел в Казани LM2731YMF, попробую.
Макарчик как то не хочется напрямую соединять S II.
Borodach спасибо за схемки. мне нечем мотать транформаторы :unknw:
а в чем проблема??? чего бояться подсоединять 12 вольтовую лампочку к 12 вольтовому 120 амперному аккумулятору??? больше чем надо не потребит....
обычный акк 3,7 вольт
http://www.sportnapr...ht-00-141-0.htm
тогда уж лучше это.....
че-то я не догоняю зачем носить с собой аккумы от ноута с преобразователем вместо того чтобы купить вторую батарею на телефон. Она и места занимать в кармане будет меньше. Или спортивный интерес? Мне кажется такие зарядники целесообразны только в походах.
Изменено пользователем sadgraf
час надо причесать
а вдруг придется два часа причесывать?
я забыл учесть размеры элементов, и в магазине не нашел кондера на 470 пик. надо сходить и купить детали по размерам.
  • 8 лет спустя...
А проще нельзя?Мне бы батарею заменить в видеокамере  Ni-MH,как она надоела!С Литиевой  18650 3,7 В взять бы  5,5 В для питания.Простейший преобразователь на кольце и одном транзисторе подойдёт?Попадалось на трубе,только там на 12 В делали.Может даже в корпус от старой батареи впихнуть получится..
Как минимум, надо замерить ток потребления, а потом уж думать. Но, скорей всего примитивной схемкой из трёх деталей не отделаетесь. Можно поискать готовые модули у китайцев, но, опять же, нужны параметры.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Разобрал, там стоят 4 элемента Ni-MH 1,2 V  2100 мАч было когда-то..Запитывают же фотокамеры бывшие на 4-х элементах АА, от батарей 18650 как-то.А вот переделка на видеокамеру Panasonic NV-RX30EN чего-то мне не попалось видео на трубе и в сети не найду..Для её зарядки думаю можно в крышке батареи гнездо вмонтировать круглое как в старых телефонах,зарядка для литиевых батарей есть.А может лучше 2 батареи таких втулить и понизить с 8V как-то резисторами,диодами?
Изменено пользователем Redcliffe
Можете попробовать, если камеру не жалко.
зы. Камера аналоговая, ленточная, жрать должна прилично.
