Ребята,поправьте, совсем запутался. На вход УНЧ нужно подать не менее 1 вольта, на ШП хватает для раскачки оконечников, а на саб проблемы возникли при расчете.
Рассчитал ФНЧ, 40гц - 16 dB, на выходе ФНЧ - 150mV, ведь этого мало ? Запутался с децибелами и вольтами))) Нужно просто поставить после ФНЧ пред, с КУ-7? Спасибо.
p.s. Только что заметил в Multisim, если на вход ФНЧ подать синус 1khz- на выходе 150 mV, если 100Hz - на выходе боллее 2V, это меня совсем запутало, я же собираюсь из ШП сигнала выбирать НЧ составляющую, как быть(
При 10-15 khz 1V , после ФНЧ, 200mV это нормально для саба? Или нужен пред, с КУ =5, чтобы после ФНЧ было ~1V.
Исправил...
Так как не могу изменить свой пост 952. Исправления заливаю сюда...
Спасибо за хорошую работу. Работает без особых настоек и плясок. Подключал на выход мониторные наушники звук отличный. Хочу поставить в свой Ланзар как пред с регулятором громкости. Есть пара японских доноров- потенциометров с нужной функциональной характеристикой, на 22к и на 50 к . Можно ли включать РГ с таким сопротивлением нагрузкой для ОУ снимая сигнал для транзисторных каскадов с ползунка такого резистора.?
здарова мужики)короче собрал тут предусилок по схеме где транзистор,конденсатор и резистор а он без нагрузки не работает,как быть?
есть еще одна схема на транзисторах кт315 думаю собрать но не знаю может быть он опять без нагрузки работать не будет.
можете подсказать есть ли смысл его делать?
P.S. предусь будет подключаться к автомобильному усю.
Делал предусь по такой схеме:post-176091-0-32587900-1395307266_thumb.jpg
собираюсь делать по такой:post-176091-0-04408200-1395307304.jpg
будет ли он работать без нагрузки?
Изменено пользователем marcus00980
Добрый день, Коллеги! прошу узреть и от критиковать сие чудо придуманное за ночь) суть такова: на магнитоле 4 канала выхода Фронт левый-правый и Тыл левый-правый. я поразмышлял и подумал соорудить систему так, что в тылу будут 4 динамика(по усилителю на динамик) и 2 саба(так же по усилителю на каждую голову). а во фронте будет 2 динамика в двери два в панели(машина ваз 21099), и два динамика ВЧ на панели, соответственно на каждый динамик свой усилитель. итого 12 каналов. я понимаю что можно 8 омные головы соединить в параллель, но это как то не очень качественно. в моей схеме 4 канала я разделил на 12 с фильтрами СЧ ВЧ и НЧ. есть три вопроса: будет ли работать сие чудо? и если перевести операционники в однополярное питание, достаточно ли будет только на первом ОУ соорудить делитель напряжения на не инвертирующем входе? или все таки нужно еще последующие оу нужно как то подключать делитель?
По поводу питания: лучше заморочиться и сделать нормальный стабилизированный БП +-15В (или другое напряжение).
А эту схему загнать в мультисим и посмотреть результат :)
собрал в мультисим, функциональным генератором задал частоту 3 кГц и включил. на всех выходах ровный синус но амплитуда всего каких то 20 микро вольт( чего то я не понимаю. собрал там же проверенный фильтр, результат тот же.
Ребята поясните мне, пожалуйста, зачем в схеме из поста 1100 стоит керамический конденсатор 221? Я загнал схему в мультисим и там видно, что он очень сильно ухудшает частотные характеристики схемы. И как такая простая схема выдает такие хорошие характеристики, покрайней мере в мультисиме. Мультисимки с конденсатором и без прелагаются
пред.lay6
OPA2132 220PF.zip
OPA2132.zip
Доброго времени суток, Уважаемые! Помогите пожалуйста найти "правильную" схему пред усилителя с ару. Собираю Графический индикатор уровня на светодиодах на PIC контроллере, как бы сам индикатор готов, и работает.
Но как и многие столкнулся с такой проблемой, что если "громкости" недостаточно, то шкала горит не полностью, если сильно много, то горит практически постоянно...
Нашел схему на радиокоте (ссылку не могу найти), почитал, пишут что работает и все отлично, решил собрать Спаял, все что обведено красным квадратом "выкинул", после С8 поставил резистор 2 кОм,после резистора подключил индикатор.
Стал проверять и выяснилось что пред усилитель работает, а вот автоматической регулировки нет :( Проверил транзистор (Q1) исправен, поменял TL, результат тот же... Проверял работу так, на расстоянии 1 метра от колонки установил индикатор и пред усилитель, микрофон направлен на колонку (колонки "свин" типо 10Ватт :) ). Громкость 15% в пиках загорается где то 1/4 шкалы, громкость 30% в пиках загорается чуть больше половины шкалы, ромкость 60% в пиках загорается вся шкала, и "прыгает" под музыку как и задумывалось, но с дальнейшим прибавлением громкости на колонках, шкала все чаше просто горит, и нет уже той динамики как была при 60%, Если поднести колонку ближе к микрофону, то шкала горит практически постоянно, в общем наблюдается зависимость показаний от уровня... Ведь не должно же быть такого?
К сожалению у нас нет магазинов радиодеталей, и быстро докупить TL 072 и транзисторы не получилось, уехал на работу (на месяц), решил пока поискать схему, может есть что то более подходящее... потом заказывать детали и собирать.
По индикатору, питается он от 5 Вольт, то есть полная засветка шкалы =5В. Основное питание всего этого "безобразия" 12В (компьютер), поэтому схему пред усилителя с ару желательно с питанием от 12В или 5..
Может у кого есть подходящая схема или ткните пожалуйста что не так сделал
Нашел в данной ветке такую схемуhttp://radioclon14.500mb.net/usilitel%20zvukovyx%20chastot%20s%20ARU.htm, она подойдет?
Изменено пользователем NikolayZ
Горит и будет гореть, т.к. схема - "радиолюбительская" в самом худшем смысле этого слова.
Каков алгоритм работы МК - Вы не описали.
Гляньте-ка сюда: http://forum.cxem.ne...2
и сюда: http://cxem.net/soun...ght/light95.php
Уясните себе только принцип работы. Можно повторить его на МК.
NikolayZ, а может нужно добавить в программу микроконтроллера логарифмическую обработку входного сигнала вместо внешнего компрессора?
И измените подключение светодиодных индикаторов к регистрам. Иначе недолго будете радоваться.
Эх, мужики, да я бы с радостью добавил, исправил... Да только с МК я пока на ВЫ, и с прошивкой мне очень сильно помог очень добрый человек... Сам я программу не допилю, при всем желании (пока мозги не работают как нужно с мк..) Поэтому то я и заморочился схемой компрессора с АРУ...
А что не так со светодиодами? А, аы про то, что они подключены без ограничительных резисторов? Это их в протеусе нет, а на плате они стоят, все 32 резистора по 180 Ом.
Да, я про резисторы.
Про компрессию сигнала Вам Falconist пару ссылок дал. Также у него спросите, может помнит, какие постоянные времени выбираются для индикаторв уровня сигнала. В схемах индикаторов уровня звукового сигнала нужно:
- логарифмировать входной сигнал - это для того, что динамический диапазон входного сигнала гораздо больше динамического диапазона собственно индикаторов. В Вашем МК скорее всего реализована линейная обработка;
- интегрировать сигнал с двумя постоянными времени. Одна постоянная времени дает возможность отследить пиковый уровень сигнала, при этом слегка сглаживая пик входного сигнала. Вторая - для отслеживания среднего уровня. Вторая не дает индикатору быстро вернуться к нулевому уровню при исчезновении или резком снижении уровня входного сигнала. Значений этих постоянных времени я не помню.
Здесь на форуме некоторые люди занимались звукорежиссурой, поправят, если я где ошибся.
mvkarp, Вы меня переоцениваете. Именно со светомузыкой, как таковой, дела практически не имел. Со световыми устройствами знаком плотно. Собственно, ссылки в посту № 1116 давал не столько на сам компрессор, сколько на схему ШИМ-управления выходными ключевыми каскадами. Это немного не в тему вопроса.
Без знания алгоритма работы МК что-то сложно утверждать. Как именно он воспринимает входной сигнал. Питание-то однополярное, значит на выходе компрессора по-любому будет постоянная составляющая. Как она влияет на МК? А если будет конденсаторная развязка - то как МК отреагирует на отрицательные полуволны? Может быть, он уже давно тю-тю из-за этого?
У него не свотодинамическая установка. У него
...Собираю Графический индикатор уровня на светодиодах на PIC контроллере, ...
Я исхожу из этого.
Так зачем тогда "графическому индикатору уровня" компрессор??? Что-то в "хотелках" не "пляшет"...
Доброго времени суток, уважаемые! Я наверное не корректно описал все... Вот небольшое видео работы, там правда еще прошивка недоработанная была, поэтому есть разница работы в разных режимах и за качество прошу простить, другого просто нет... http://youtu.be/-_oCkvhOpE4. Принцип работы...
Боюсь грамотно описать не смогу, попробую, для вывода информации на светодиоды используется АЦП, этого ПИКа.
Из мануала: Модуль АЦП преобразует входной аналоговый сигнал в соответствующий 10-разрядный цифровой код. Входной аналоговых сигнал заряжает внутренний конденсатор АЦП Сhold. Модуль АЦП преобразует напряжение, удерживаемое на конденсаторе Сhold в соответствующий 10-разрядный цифровой код методом последовательного приближения. Источник опорного напряжения может быть программно выбран с вывода Vdd или Vref. Я использую опорное напряжение - напряжение питания 5В.
Вот мне и нужно ограничить входной сигнал до опорного напряжения, что бы постоянной засветки небыло...
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ?
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
    • Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
    • Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
