Нужен был преобразователь и собрал эту схему (упростил до минимум деталей):
Трансформатор взят из АТХ блока питания.
На выходах 6 и 7 микроконтроллера - генератор идеального синусоидального сигнала меандра в противофазе с частотой 50Гц.
Прошивка: TRANSF1.rar
Схема не заработала.
Проверил транзисторы - рабочие. Питание на МК (микроконтроллере) - 4,8В.
Как проверить, что МК работает?
Осцилографа нет.
Источник - http://bezkz.su/publ...33-1-0-190.html
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Ну если программа нормально залилась в мк, то это уже 98% что он рабочий. 2% - это возможность спаливания портов. Программа нормально зашилась? Фузы выставил?
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Программа зашилась без ошибок.
Осцилятор нужно наверно поменять на IntOSC CLKOUT?
Прошивка:
А Вы что-то другое ожидали? тамошний сайт славен "рабочими" схемами...
дезассемблер прошивочки смотрели? оная даже на уровне инициализации ничего общего не имеет с примененным МК
да и на выходах 6 и 7 никакого синуса нет и не было...
Поменял осцилятор и трансформатор загудел, но на выходе 3 вольта.
Прошивка:
Проверял в протеусе прошивку. Выдаёт то, что писал в 1 посте - 50 Гц в противофазе.
На выходах 6 и 7 микроконтроллера - генератор идеального синусоидального сигнала в противофазе с частотой 50Гц.
ну не может эта прошивка выдать синусоидальный сигнал, не доросла оная до этого....
Вот осцилограф с протеуса:
После работы 1 минуты, начинают грется полевики. Один силнее другого.
Наверно драйвер нужен? Не полностью открываются наверно?
1. Этот трансформатор вообще не будет работать на частоте 50Гц.
2. Порог затвора этих полевиков 4В, что является недопустимым для управления ими с МК с питанием всего 5В. К тому же, подав чистый синус на затворы, всё равно на стоках получаем меандр.
Не перестаёт удивлять незнание и непонимание элементарных вещей людьми, пишущими программы для МК :blink:.
Ошибся в терминах, аж самому смешно.
Меандр.
Исправил первый пост.
бывает...
Муравей 69 , вам правильно сказал трансформатор от АТХ в этой схеме не подходит.... нужен обычный на 50Гц 2х12В/220В
зы Муравей 69 кинте товарищу ссылку на ваш драйвер для мосфетов
И всё равно, мосфеты подойдут к примеру вот эти:
Программу надо переписать. Надо чтобы был сначала срез импульса 1-го плеча, затем задержка примерно равная 3...5% периода, затем фронт второго плеча. Так же надо сделать задержку при переключении со 2-го на 1-е плечо. Мосфет одного плеча должен успевать полностью закрыться перед открыванием мосфета второго плеча, иначе им настанет карачун. Идеальная противофаза здесть недопустима.
Трансформатор надо брать из серии силовых, тяжёлых и больших, если нужно именно 50Гц. трансформатор от АТХ будет работать только на частотах 30...50 кГц.
Удачи!
Тут вобщемто драйвер не нужен. Насколько я знаю, у МК двухтактный буферный выход с токами до 40мА. Он сам уже как драйвер будет "бороться" с ёмкостью затвора, тем более по одному мосфету в плече. Мосфеты только надо ставить с порогом затвора 1...3В, предназначенные для работы совместно с ТТЛ логикой в 5В питании.
Изменено пользователем Муравей 69
Будет работать эта схема с обычным трансформатором?
И нужна ли подстройка частоты? Или 50Гц достаточно?
Задержка при переходе есть, но 0,15 мс. Этого достаточно?
У вас примерно такие должны быть импульсы на затворах транзисторов, если хотите получить на выходе синусоиду. И амплитуда импульсов управления затворами должна составлять далеко не 4....5в. Эти транзисторы управляются напряжением. Для полного их открывания нужно 7...9в, точно не помню сколько для IRF640. Что то ТС слишком сильно упростил схему, проще некуда! :acute: Вот почитайте "Как правильно выбрать напряжение управления затвором?"http://www.compeljou...enews/2007/20/2
Изменено пользователем Shida
Ещё вопросик по транзисторам.
У меня irf640 разных заводов и один греется, а другой прохладный. Нужно пару одинаковую брать?
Не обязательно. Если, допустим напряжение на затворе для полного открывания одного транзистора 7 вольт, другого 8 вольт, а напряжение с выхода блока управления 9 вольт, то транзисторы будут работать нормально, т.е. в режиме насыщения.
Там будет максимум на затворах 4,5В, этого очень мало для таких мосфетов. Либо IRL серия, либо придётся городить драйвера к имеющимся IRF640.
С обычным на 50Гц - будет. Нужны обмотки 2Х12В и 220В, об этом уже говорилось. Частота здесь в разбросе от 45 до 100 герц будет приемлима.
Shida, в заводских автомобильных преобразователях делают по-другому. Стоит ПН, разгоняющий около 340В постоянки. Этого достаточно для получения синуса 230В. От этих 340В питается мостовой усилитель клосса D, а вот на его вход подаётся сформированный синус 50Гц с МК. С выхода класса D получаем синус 230В.
В заводских автомобильных делают так, как вы написали, совершенно верно! Там для преобразования 12/340 вольт используется высокая частота с использованием высокочастотного трансформатора на ферритовом сердечнике, потом это напряжение выпрямляется, а уж потом мост из транзисторов выдаёт синусоиду. Но ТС выбрал другой метод получения переменного напряжения 220в. В его случае нужно применять низкочастотный трансформатор из Ш-образных или П-образных железных пластин с повышающей обмоткой 220вольт.
Тут вопрос, что именно будет запитываться от ПНа автора. Если лампочка накаливания или паяльник, то нужен меандр с амплитудой 220В. Если же энергозберегайка или аппаратура имеющая внутри импульсный ИП на 220В 50Гц, то амплитуда меандра должна достигать 300В. А вот если асинхронный двигатель, то с меандром могут возникнуть проблемы...
Вот вариант управления МОСФЕТОМ:
В планах запитать насос 70Вт для котла.
Неплохо добавить ещё один диод (1N4148) и ещё один КТ3107 в нижнее плечо для чёткого и резкого разряда ёмкости затвора.
Можно попробовать, просто слышал, что асинхронники (коим является движок этого насоса) не любят меандр, типа сильно греются от него.
А вообще люди успешно ставят UPSы для компов как автономку котельного оборудования. Только переделывают под более ёмкие аккумуляторы, чтобы на бОльшее время хватало.
Подправил прошивку до такого варианта.
Как сделать первый импульс половинным не знаю. Это очень важно?
Ну тут порой бывает проще сгородить драйвер на трёх биполярах, нежели достать IRL-мосфет. Но на IRLах будет проще и надёжней. Кстати, насчёт упрощения, стабилизатор 7812 - не нужен.
Всё правильно поправленно. Действующие импульсы по длительности равны, и задержки на отсечку между ними тоже одинаковые.
Я вообще сопротивление и стабилитрон поставил.
