Да, и не только в ФНЧ. Какие есть в наличии. Покупаю только необходимые, каких нет.
По прибору эти 2кВ 220пФ сравнимы с плёнкой. А плёнки на 220пФ у меня нет... Хотя, надо посмотреть лавсан с разбора красненький.
Что, думаешь, замечу на слух, если мику, например, поставлю?
1 час назад, finn32 сказал:
Разница есть, но малозаметная.
Ладно - если найду с разбора, поставлю.
Некоторые советуют слюду, но я не пробовал.
Есть мика 240пФ, но один...:(
Стояли вообще 1000пФ керамика. Нормально было. Это уже 160кГц срез... А 220пФ - 724кГц. Думаешь, услышу? Хотя симулятор сразу убрал 40дБ на 20кГц.:D
А КСО нету? Хороший конденсатор. У меня их раньше было как у дурака махорки лет 15 назад, но тогда они для меня ценности не представляли и я их тупо выкинул... :(
Может и есть, но они очень большие. Не влезет. Лучше мику тогда купить.
http://www.audiomania.ru/kondensator/audiocore/silver_mica_capacitor.html#13858
Себе же...
Там в БП 8 конденсаторов по 2тыр стоят, не считая плёнки и диодов. Про остальное вообще молчу, да и времени и сил потрачено.
Что мне, 200р жалко для качества в сам усилитель? Лень 2шт. заказывать. Надо тогда и в коррекцию.:yes: А у них номинальный ряд ограничен.
Да и на другие проекты...:)
31-11 тоже найти надо.
А что за проект? ОМ2? 16 тыров на кондеры- не кисло.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
На авито из Питера есть обьявление. У них представительство на Митьке. Номинальный ряд присутствует. Можно скооперироваться. :)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/k31-11_kondensatory_slyudyanye_780832157
7 минут назад, finn32 сказал:
Всё тот же. 2.5:D.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ну, это они сейчас так стоят.:rolleyes: Да и то на заказ.
9 минут назад, finn32 сказал:
Да ну, надо свои, какие есть, использовать.
Но за предложение спасибо. Может, что другое, если понадобится...
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:08, finn32 сказал:
А-а, проглядел. Ты катушку ОСью охватил... Перфекционист. :)
Убрал. Колхоз получился ненадёжный навесным - 2 резистора, параллельно одному конденсатор и в точку соединения провод пайкой от реле, да вдоль витой пары выхода.
Надо проводник как-то по другому прокладывать и платку расширения сделать для надёжности и с разъёмом хорошим. Потом, возможно. Надо обкатать номиналы на макетке.
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:27, HAKAS сказал:
Больше влияет конденсатор ФНЧ на входе. Заменил на 210пФ(по факту). Стоял 1000пФ. Послушаю.
Начал тестить и словил возбуд на нагрузку. Предохранитель (6.3А :D) в первичке выручил, как всегда.
Поколдовав в симуляторе, вернул статус кво искажений, как с 210пФ на входе. Пока работает, на меандре ещё не гонял.
148Вт, 6 Ом, 20кГц. Пробник на нагрузке после катушки.
OM Mark 2.5 56V 10.ms14
В ‎15‎.‎10‎.‎2017 в 01:20, finn32 сказал:
А ты в ФНЧ входной керамику ставишь?
Поставил вот такие белые. На порядок лучше, чем плёнка с разбора. Не знаю, что за конденсаторы.
270пФ с разбора вот такие зелёные (AUDIO) - ещё в 3 раза лучше. Возможно, слюда или очень хорошая плёнка. Толстые выводы.
Такие (AUDIO) другого цвета (светло-красные) по характеристикам такие же. Но номиналов нужных нет. Простая красная плёнка без надписи на порядок (с лишним) хуже.
22пФ - обычные NP0 с ЧиДа. Неплохие по прибору. Найду лучше - заменю.
6 минут назад, finn32 сказал:
практика- критерий истины.
:yes:
Добрый вечер!
Подскажите предназначение этого конденсатора:
Ставить при самовозбуждении?
Изменено пользователем Trisector
55 минут назад, HAKAS сказал:
А на каком приборе смотришь и какие характеристики?
12 минуты назад, Trisector сказал:
Здсь он не нужен. От слова совсем.
Нет.  Не надо вообще. При возбуде другие.
2 минуты назад, finn32 сказал:
RLC метр. Фотки ты видел, когда я мерил ёмкость проводов к колонкам.:)
 Тангенс угла потерь.
И сопротивление с импедансом.
5 минут назад, finn32 сказал:
Только что, HAKAS сказал:
а зачем под него место на плате выделили?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Понял. А я чет никогда этим не озадачивался...
Да у разраба спроси. Это коррекция на опережение. Здесь не работает. А где работает, там, есть мнение, поганит звук.
11 час назад, HAKAS сказал:
Ну вы извращенцы... и вы реально слышите разницу?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Вряд ли, но если есть возможность - почему не поставить. Финн вон слышит разницу, как говорит, между плёнкой и керамикой во входном ФНЧ.
Есть все номиналы NP0 из ЧиДа. 50В они, вроде. Но и есть с разбора плёнка, которая лучше. Ставлю лучшие.:yes: А на С4 почти напряжение плеча по постоянке, между прочим.
Ты же сам говорил - при применении комплектующих, не соответствующих нужным характеристикам, параметры усилителя не гарантируются.:D
Ну, или что-то в этом роде...
Ещё б кто подсказал тип белых конденсаторов... Интересно. Похоже, советские.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Похоже, советские.
Точно советские. Видел такие на плате какого -то магнитофона. А вот тип хз.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Ещё б кто подсказал
Нашел. Это керамика, К21-7. Дальше сам :)
20 минут назад, finn32 сказал:
А вот тип хз.
Нашёл.:yes: Главное - правильно задать вопрос Гуглу. До этого не так формулировал...
К21-7
Стеклянные и стеклокерамические конденсаторы, СССР.
Рассчитанны на работу в цепях постоянного, переменного тока и в импульсных режимах , они бывают разных цветов ... красные, коричневые , зеленые ......
Неплохие и относительно часто встречаемые.
Январь, 1987 год.
Изготовитель - Миконд, Узбекская ССР, Ташкент.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
