Если делать по заветам Агеева, то нужно 3 пары минимум при такой мощности. :) И драйвера параллелить. Тор 600 Ватей- как раз то, что надо.
9 минут назад, finn32 сказал:
По ВП - (41В/4 Ом)/2 и помножить на 41В = 210Вт. 2 пары 150Вт транзисторов хватит.
А вот от типа применённых выходников (их зависимости усиления от тока) - может зависеть распределение этих 210Вт по парам.
Если выходники держат усиление при 2.5А - 2 пары. Если при 1.5 - 2А - тогда 3 пары и т.д.
График - в ДШ.
41 Вольт чего? Амплитуды?
Агеев глаголил не за голую ОБР, а за реактивные провалы импеданса реальных ДГ, те фазовые углы, которые при 60-70% мощности в нагрузке дают огромные пиковые токи коллекторов выходников.
С бетой все очевидно. Драйвера тоже не резиновые, обычно до 100 мА бета у них линейна, дальше спад. Драйвера + выходники- получаем дополнительную нелинейную  нагрузку на УН, в зависимости от колебаний выходного тока. Дополнительные искажения.
Потому тройка лучше двойки.
Недавно монтировал в стойку-передвижку "Фоникс-макс-2500".
Первый уровень питания +-55В. При 4Ом это ~300Вт - получается нормально.
В русскоязычном паспорте написано, что возможна работа на Rн=2Ом! В оригинальном мануале такой строки не было...
С уважением В.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Они ж не дураки...
А наши проверили- не сгорает. Значит возможна. :)
В копилку вариантов вот такой модуль. Так же с "отсебятиной": отдельные ГСТ для  диф. и УН как в ОМ 2,7. Параметрические стабилизаторы в пред. каскадах. Отказ от подстройки нуля за ненадобностью. Опять всё заработало сразу. Автору спасибо.
Как-то "трэшово" выглядит советский (бесцветный) текстолит, покрытие всех дорожек припоем и чип-элементы. Но в любом случае - сделано с душой.
Я соединял в единственной точке соединения двух усилителей. У меня это был входной разъём, прикрученный к металлическому корпусу.
10 часов назад, partizann1 сказал:
Можно запитать усилитель от 60в?  В ресивере только питание 60в Пинанер на STK.
Это между + и - или между + и gnd?
Если питание однополярное, то ни как вообще.
Питание двуполярное +/- 60в. Если с искусственной землёй сделать тогда получится 30в. На 6 ом колонки мало. а стабилизаторы которые находил они размером с кирпич, пихать не куда.
1 час назад, partizann1 сказал:
У тебя как понял не двух полярное, а одно полярное - никак не получится. Двух полярное это - "+60v" "-60v" и "GND"
Для этого усилка максимум + - 48в.
@partizann1 У тебя от транса два провода идут до диодного моста?
Питание  Двух полярное - "+60v" "-60v" и "GND"  с транса понятно 3 провода. Больше никаких обмоток  на трансе нет, хотя по SM должна ещё идти обмотка на 35, но её нет.
Тогда ВС-шки лучше заменить на 5551-5401. Если в сети будет 240-245В, ВС сдохнут. Не сразу, но со временем. Хотя, мож и выдержат ВС. Вдруг качественные, с запасом по напряжению.:D
И подкорректировать R6, R8 под 60В.
BC-шки на пределе , они под замену.  Или пред питать отдельно . в ямахах пред питается 35в выхлоп 50в. Хотя есть с питанием 55в и выхлоп на a1695 c4468 но там питание преда  +55в и -12в . В основном смотрю при питании больше 50в пред питается пониженым напряжением. В общем примерно понял что надо, будем думать и плату минимизировать.
Изменено пользователем partizann1
34 минуты назад, partizann1 сказал:
.  Или пред питать отдельно . . В основном смотрю при питании больше 50в пред питается пониженым напряжением.
Что понимается под   "пред"  ?
+55в и -12в  -  такое питание в УМ  Yamaha можно встретить  в дифкаскаде УМ,  но никак не в "Пред драйверном каскаде".
Изменено пользователем Alex_63
Для ОМ2.5  питать выходной каскад  пониженым напряжением  не актуально,    т.к  в каскаде усилителя напряжения    коэффициент использования напряжения выше чем например:  в каскаде усилителя напряжения с каскодом,  применяемый в   ОМ3,  ОМ2.7.
Поэтому  в ОМ3,  ОМ2.7  имеет смысл   питать выходной каскад отдельно пониженым напряжением.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
