43 минуты назад, lus сказал:
Сильно завышать КУ не стоит. Может улететь в звон. Правильнее сделать пред на ОУ.
Не-а. Увеличение Ку только повышает устойчивость. Проблемы могут возникнуть наоборот при уменьшении Ку.
Илья
Хочу принести свои извинения Илье за наезды в группе по поводу фона усилителя ОМ. Проблема решилась путем реализации питания с двумя диодными мостами. Спасибо Илья за разработки и еще раз прошу прощения.
Сделал доработки,предлагаемые и обсуждаемые в этой теме в разное время:
1.Ввел однополюсную коррекцию(С5=44пф,С4=перемычка,R9-удален)
2.Генератор тока в питании дифкаскада привел к нормальному режиму,R6=2k2,R2=220ом.
Результаты:
1.Ушла ,так называемая "фишка"данного усилителя,выпячивание середины на повышенных уровнях громкости,которая многими субъективно воспринималась,как нехватка низов.
2.Нет и намека на звон в предклиповом уровне сигнала и во время клипа.
3.Ноль на выходе стоит как вкопаный,нет болтания плюс минус несколько миливольт.
1. При этом у вас КНИ на ВЧ вырос минимум в десять раз и в два раза упало быстродействие.
2. Снизили рабочий ток ДК в два раза, что еще в два раза снизило быстродействие (в сумме уже в четыре раза) и скорее всего так же повысило КНИ на ВЧ.
3. Не знаю как у вас, а у меня ничего не болталось и не болтается.
По итогу, с учетом ваших переделок, могли бы просто собрать Холтон или Ланзар, было бы тоже самое без танцев с бубном.
Илья
С чего такие далеко идущие выводы?Особенно по пункту про ноль,если бы я собрал одну пару ОМ2.5,возможно поверил бы,что у тебя он не болтается,но он увы болтается и это отмечено многими и в мануале тоже.
Про звон я вообще молчу,пол темы обсуждается эта проблема.
А танцы с бубном вовсе мне не в тягость и не впервой,пока есть подопытный кролик на столе,почему бы не поиграться.:)
Изменено пользователем dmitry287
1 час назад, dmitry287 сказал:
Это не проблема, эта плата за низкий КНИ на ВЧ. Ваше решение тоже компромис - повышение устойчивости за счет увеличения КНИ. Кому что важней.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Это не компромис, а необходимость, устройство должно быть технически исправным.
Каждому своё.
Любое устройство станет технически неисправным если его загнать в запроектный режим работы.
Илья
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну в случае-то с "оплеухой" эта необходимость возникла скорее всего от недопонимания того, что нужно для того, чтобы устройство было технически исправным без внесения изменений, ухудшающих его характеристики.
Я не видел и не щупал твоего подопытного, поэтому соображение(не предложение), предположение пока только одно - что-то в нём не то и не так, как задумывалось Ильёй. И это что-то "не то и не так" кочует от одного экземпляра, сделанного тобой, к другому. Надо разбираться.
@Black-мур В этих последних двух экземплярах много чего было не так из за левых транзисторов,сейчас это все в прошлом...
Во всех экземплярах сделанных мною ранее,в том числе и своем не было никаких проблем,немного увеличить С5 чтобы убрать звон я проблемой не считаю,платы все одинаковые,авторские,не лучший вариант по сегодняшним меркам,но переделывать все глобально мне лениво,поиграться с отдельными элементами это запросто,основные приборы есть,опыт и знания в этой области тоже.:)
41 минуту назад, Black-мур сказал:
И тот факт, что ноль на выходе плавает в пределах нескольких милливольт - подтверждает это. У меня постоянка за пределы одного милливольта вообще не выходит, не говоря уже о том, чтобы гулять плюс/минсу пару миливольт.
Илья
У меня она тоже гуляла немного,не более 2-3 мв,но абсолютно на всех экземплярах ОМ,которые собирал я и которые помогал настраивать другим,кто обращался за помощью.Тем не менее на других усилках,с которыми мне приходилось сталкиваться собранных по архитектуре Лина и не только такого не было.Возможно это и есть тот самый косвенный признак того,что усилитель на грани устойчивости и от любого чиха может сорваться,это не покажет ни один симулятор,только тщательные измерения в железе серьезными приборами...
Я хочу ,чтобы меня правильно поняли,ни в коем случае не хочу обидеть или принизить заслуги Ильи,но проблема с устойчивостью есть,и далеко не все,кто с ней столкнулся были начинающие или полные дилетанты в электронике.^_^
@finn32 это не дрейф от прогрева или времени,а постоянные скачки туда-сюда в пределах 1-3мв примерно раз в секунду или даже чаще.
Я же ничего больше не менял,кроме того,что написал ранее,сейчас этого дрейфа-скачков нет,усь работает со вчерашнего вечера без выключения,музыку разумеется ночью не гонял.:D
Да шо вы говорите :D Кроме смеха подобные высказывания у меня не вызывают ничего. Вы сначала симулятор скачайте и установите. Если еще научитесь пользоваться, то вообще хорошо будет.
2 часа назад, dmitry287 сказал:
Конечно есть. Более того, я знаю о них и в симуляторе все это видно, даже собирать не обязательно. Коррекция подобрана с минимальным запасом, поэтому требуется точное соблюдение схемы и качественная сборка. Некоторые вон даже флюс с платы не отмывают, а потом на возбуды жалуются, так мне что сделать, плату им придти помыть от флюса?
Что-то у вас не то с усилителем. Третий раз пишу: у меня все точно так же как у вас - скачками изменяется постоянное напряжение на выходе, но изменяется оно у меня в диапазоне 0 - 0,5мВ.
Илья
@Nem0 симуляторы у меня есть и пользоваться я ими умею,но на 100% доверять им никогда не буду,это всего лишь программа,которую пишут люди,как и модельки деталюшек к ней...
Совсем свежий пример,есть устройство на МК,под него написана программа,есть собранное железо,100%рабочее,написана свежая версия программы,в симуляторе все работает прекарасно и замечательно,модельки стандартные схема нарисована правильно неоднократно все проверено...
В железе не работает от слова совсем...И подобных примеров навалом.Какое после этого может быть доверие к симуляторам?
Проблему мы решили,но к симулятору и его авторам было очень много вопросов и высказано очень много крепких выражений...:)
43 минуты назад, dmitry287 сказал:
Ага, а транзисторы инопланетяне на летающей тарелке нам с Марса привозят :D
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Собирать надо нормально и будет все работать. Симулятор не учитывает кривизну рук.
46 минут назад, dmitry287 сказал:
Ну куда ж создателям симулятора до какого-то там самодельщика... учиться им еще и учиться :D
Илья
  • Похожий контент
