lus Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Эксперементирую с кандером в ООС. Пробую разное. Временно поставл в ООС неполярный электролит 100мкф х 16В ELZET(новый). Опа, на выходе постоянка 12В. Выпаиваю, емкость нормальную показывает, но и сопротивление 1К (по постоянке) показывает. Обычно зарадится, и емкость уходит в бесконечность,а тут стоит на одном показании. Проверил второй, нормально. Знал же что фуфло покупаю, но для опытов думаю сойдет. Ан нет, не сошло. Бред короче. Лучше даже для опытов тоже фуфло не брать, намучаетесь при настройке, все детали новые а не работает. С пленочниками тоже неразбериха. Купил какие-то MKP желтые шумодавные 0.47мкф, уж больно какие-то малые. Мерю емкость - 0.22мкф. Перемаркированы. Вот блин идиоты. Изменено 31 декабря, 2012 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Не поленился - подключил батарейку к АС.Действительно - щелчки громче при отключении.Может из-за дребезга.?Индуктивность все-таки Ребята, ну что вы голову ломаете?! Это называет самоиндукция, вы что в школе не учились?! За счёт явления самоиндукции в электрической цепи с источником ЭДС при замыкании цепи ток устанавливается не мгновенно, а через какое-то время. Аналогичные процессы происходят и приразмыкании цепи, при этом (при резком размыкании) величина ЭДС самоиндукции может в этот момент значительно превышать ЭДС источника. Другими словами при резком отключении батарейки от АС (или любой другой индуктивной нагрузки) возникает на самой нагрузке ЭДС, которая по величине в разы больше чем ЭДС отключаемого источника. Величина ЭДС самоиндукции зависит только от индуктивности нагрузки (прямая зависимость) и скорости отключения источника ЭДС (чем быстрее отключаем тем выше ЭДС). Чтобы убедиться в наличии данного эффекта можно подключить параллельно динамику вольтметр и батарейку 1,5В. Потом быстро отключить один из выводов батарейки от динамика и вы увидите на вольтметре напряжение значительно превышающее 1,5В батарейки. Эксперементируя таким образом с первичкой транса и источником на 12В у меня получалось ЭДС самоиндукции более 400В. Этим ЭДС меня даже немного прихватило - весьма не приятно Поэтому может наблюдаться хлопок в акустике. Попробуйте вы на исправные динамик сотню вольт постоянки подать посмотрю я что будет Здесь происходит абсолютно тоже самое только лишь кратковременно. ELZET Хуже этой конторы свет белый не видовал. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 0.47мкф, уж больно какие-то малые. Мерю емкость - 0.22мкф. Перемаркированы. Вот блин идиоты. пример хоть и не по плёнке,но смысл тот же. в общем *хожу за покупками* не с пустыми руками,по началу у людей были круглые глаза,но потом уже привыкли,да и сами иногда совета просят. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Все детали перед запаиванием в плату нужно проверять прибором - это должно стать правилом, чтобы потом не было глупых вопросов и паленых деталей. 6 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Да это понятно. Слушайте, а вы не замечали такого что старые(брендовые) электролиты НиппоЧемиКон, Джамикон, Самсунг и др. выпаяные из старой техники(провереные на емкость и ESR конечно же) звучат в ООС гораздо лучше чем их современные собратья. Я сейчас для себя это отметил. Изменено 31 декабря, 2012 пользователем lus 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 DTS, ну то что производители электролитов кривят душой, это понятно, вот пример, и причем все из этой партии такие же. Но что б пленочники некондиция были, это что-то новое. Надо бы тоже с прибором ходить наверное ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 1 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Обычно у электролитов большое поле допуска. Обычным является значение +/-20%, а еще чаще встречается -20% +50%. Так что не все так ужасно как кажется на первый взгляд. Возможно еще, что при протекании тока и нагреве электролита емкость установиться на номинальном значении. Не известно вообще как этот прибор меряет. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeniusXZ Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) Слушайте, а вы не замечали такого что старые(брендовые) электролиты <> звучат в ООС гораздо лучше чем их современные собратья. А специальные электролиты для аудио типа Nichicon Muse "звучат" там еще лучше... Такими тестерами, как на фото, измерять бесполезно, это даже не измерительные приборы, а тупо индикаторы. Мой мультиметр, хоть и внесен в госреестр (читай является измерительным прибором), все равно измеряет емкости не точно, потому что алгоритм измерения емкости в мультиметрах - измерение времни заряда/разряда. А у нормальных приборов алгоритм другой и измерения проводятся на определенных частотах. Обычно 0.1, 1, 10, 100 кГц. Изменено 1 января, 2013 пользователем GeniusXZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Илья, Вот только не нада их защищать и как-то пытаться оправдывать. Если производитель написал 1500мкф, то и должно быть 1500, ну или чуть-чуть не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 1 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Так я не защищаю - мне же за это не заплатят 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 звучат в ООС гораздо лучше чем их современные собратья. Я сейчас для себя это отметил. Попробуй усилитель переключить в инвертирующие включение и у тебя на один конденсатор в усилителе станет меньше. Это просто мысли в слух, уж если начал экспериментировать попробуй все варианты. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Подскажите плиз - резисторы 3,3 ом в базах вых. транзисторов можно поставить 3 ом, а в эммитерах - по 1 ом (0,5 ом общее вместо 0,23 ом общего)??? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) В эмиттерах не надо по 1Ом. По 0.1Ом можно. В базах по 1Ом можно. Илья - почему упорно не хочешь на входе больше 1мкФ ставить? С 4.7мкФ на входе искажения на НЧ меньше на 10дБ. Увеличение 220мкФ в ООС сейчас особо не влияет. Изменено 4 января, 2013 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Ай я на входе вообще 10мкф поставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Пробовал до 1000мкФ - почти ничего. В ООС. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Не, я именно на вход, который неинверт. В ООС у меня 100мкф стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Я платки синеньки прикупил - там посадочного места мало. Придётся стоя кондёры ставить. Не забудьте, мы в ветке ОМ2.5. А в ОМ2 100мкФ мало, 220 минимум. По мультику заметно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) я в последних двух ставил на входе 2.2мкф,разницы от замены с 1мкф на слух не заметил,посадочное место в первых авторских платах ОМ2 позволяет поставить 4.7мкф*100в (подушку к73-17 китайскую). Изменено 4 января, 2013 пользователем DTS 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StormAmp Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Меня удивляет что до сих пор не кто не прикрутил к этому усилителю защиту от перегрузки по току. Да и не пойму, почему на схеме у ТС одна пара ВК, а на плате две...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 В эмиттерах не надо по 1Ом. По 0.1Ом можно. А что ухудшается при увеличении R этих резисторов? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Увеличится на них падение напряжения, следовательно их мощность нужно увеличить. Несколько упадет выдаваемая мощность. А вообще, можно. я в последних двух ставил на входе 2.2мкф,разницы от замены с 1мкф на слух не заметил,посадочное место в первых авторских платах ОМ2 позволяет поставить 4.7мкф*100в (подушку к73-17 китайскую). Подумал я вот что. В ООС имеем электролит. Через него тоже течет сигнал на инв. вход. Ну и нафига нам ещё мудрствовать, что-то на вход качественное ставить? Всё, по пути звука есть уже один электролит в ООС. Одним меньше, одним больше, без разницы. Поставиля я на вход тоже электролит неполярный 10мкф. И нормально, разицы я не засек что стоял полипропилен РИФА, что стоит неполярник КапКсон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Мощьность - хрен с ней (у меня оплеуха в СЧ звене 3х полоски, там и 20 Вт - очень много), Главное, как на звуке отразится увеличение сопротивления этого эммитерного резистора? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 На звуке отразится положительно. У тебя же будет по 1 Ом в параллель? Т.е. получается эммитерный будет 0.5 Ом. А вроде Waso говорил что в симульке наилучшие характеристики будут при эммитерных 0.47 Ом. Ну у тебя почти так же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 А вроде Waso говорил что в симульке наилучшие характеристики будут при эммитерных 0.47 Ом. Поправлю. Лучше х-ки будут при 0,62Ом 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 0.62-0.68Ом при 5-ти парах. Общее 0.12Ом. 2 пары - 0.22Ом. И вообще, это всё на слух. Симулятор показывает, что чем меньше эмиттерные резисторы (до разумного предела) - тем меньше искажения. И опять же - не забываем про КПД. Зачем терять лишние ватты на резисторах по 1Ом? А по поводу кондёра на входе - каждому своё. При тестах вживую всё видно на экране. А на слух - если ОМ2 не даёт различить, какой конд на входе - злектролит или плёнка - то зачем тогда всё это? Или остальной тракт не соответствует..... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
