Помню игрался с гитарой, гитарным комбо и розеткой с заземлением. Как не крути, как не подключай, а фонило одинаково.
Илья
Блин, ну чё за люди. Заземление - вторичное зануление придумано для того что бы в случае появления потенциала на корпусе сработала защита в щитке. УЗО или автомат. А от наличия заземления или его отсутствия фона меньше-больше не становится.
Вы только моему начальству не говорите, я на работе спецом у всех розеток в радиоузле заземление повыкусывал что бы не иметь проблем с земляными петлями.
Значит источник помех был рядом незаземлённый (холодильник, плита, и т.п.)
Не было вообще никаких нагрузок на этой линии. Включался именно в отдельную линию прездназначенную для электродуховки. Отдельная мощная линия.
Все верно до последней буквы
Илья
Здравствуйте!!!
Подскажите!!! Собрал усилитель ОМ2.5 вход замкнул все хорошо в колонке тишина ток покоя выставил, и на выходе постоянку отрегулировал. А вот когда размыкаешь вход усилителя то слышится в колонке похожее на "ЗЫЫЫЫЫЫЗЫЫЫЫЫЫЫЫ" и когда руку подносишь к входному конденцатору то еще громче "ЗЫЫЫЫЫЫЗЫЫЫЫЫЫЫЫ" так и должно быть!!!
Или это у меня только так!!!!
Получается что этот усилитель не включать при не подключенном входе сигнала!!!! Или подключить регулятор громкости!!!
Какой ток холостого хода трансформатора?Если трансформатор недомотан-у него буде повышенная индукция и он будет давать вокруг себя наводки на всё подряд-в том числе и на вход усилителя!
Вся радиоаппаратура заземляется не для подавления помех, а для защиты от поражения електрическим током. Заземление ничего не улучшает, а я скажу по своим исследованиям наоборот вносит, если плохое заземление или зануление.
И правельно сделал lus что пообрезал заземление.
Изменено пользователем Lys07
Да, я на работе вставляя штекер в компьютер увидел искры, после чего тоже "обрезал". Но не заземлив системный блок фон от компа становится невыносимым. Да и кому интересно постоянно ощущать удары током при прикосновении к телефону (сенсорные при этом вообще перестают работать), клавиатуре, и вообще к любой (в т.ч. подключённой) металлической части компа?
При качественном, исправном блоке питания никакого фона не должно быть, тем более пробоя на корпус. Просто такой блок питания выбросить и все проблемы сразу решаются.
Y-конденсаторы по входу сети заземлены средней точкой на корпус.
http://radio-hobby.o...jnc_200-atx.gif
Так что током бьет и ощутимо,при вполне исправном БП
Изменено пользователем finn32
Их выкусывают "грамотные" аудиофилы. У меня тоже если корпус ПК не заземлен, то если я дотрагиваюсь до корпуса ПК и до чего-нить заземленного, "кусается" током. И несмотря на это разницы нет. Что заземлен - что не заземлен разницы нет. Проверено в RMAA.
В хороших блоках питания совсем другая схема фильтра, это в ширпотребе такие ставят для дешивизны.
Не забудьте добавить в этот список качественный блок в мониторе, принтере, зарядке, и всему тому, что может быть подключено к розеткам или соединено с корпусом. :crazy:
Не хочется повторять, но это если всё хорошо экранировать и грамотно сделать, то фона и не будет вообше, только ёмкостная связь в трансформаторе, да и то, если в нём есть экраны, то заземлив(даже просто соединив, уже будет лучше) их и все электроприборы мы уберём даже их. Уж не знаю, мне всегда помогает везде, может у вас другое представление про уравнивание потенциалов... но моё сходится с практическими эксперементами, не хочетелось бы мне лажи предложить. :bomb: Возможно у Вас в конкретном случае заземление не имеет смысла, так как уровень наводок незначителен(ибо фона сети быть вообще не должно), по сравнению с фоном из-за земляных петель. Да и при подключении к низкоомному входу эти наводки себя не проявляют.
ps я забил с этой темой, веду в никуда...
Если усилитель сделан по всем правилам, то в нем должен стоять хороший фильтр, трансформатор экранирован и корпус с немагнитного материала и пихай хоть старую елекробритву помех с розетки не должно быть никаких. В компе звуковуха должна питатся от отдельного качественного блока питания источник тоже не МР3, вот тогда только можно говорить про качество звука.
И что теперь,все выкинуть?Ну и пример,тогда,хорошего БП приведите.
Выбрасывать не надо а вот приличный фильтр поставить на входе и конечно на выходе и все шумы наводки пропадут.
Я пользуюсь вот такими: Cooler Master Vanguard 80+ GOLD 700W (RS700-AFBAG1-EU)
Super Flower SF-530R14A никаких шумов нет и кулера очень тихие.
Приведите пример. Я имею ввиду не название блока, а именно схемные решения позволяющие избавиться от Y-конденсаторов.
Я сказал он работает без всяких заземлений и никогда на корпусе системника не присуствует никакое напяжение. А по твоей схеме оно будет всегда.
И к чему мы пришли? Опять к тому что повыкусывать Y кандеры на землю?
Выкусывать не надо а соединить через резисторы и убрать от корпуса.
Думается мне что там в схеме тоже положено было заземлить. Ссылку не дадите на оригинал?
Эта схема работает уже много лет и я не помню с какого блока питания я ее взял.
И никакого заземления тут не надо.
Тогда я совершенно не понимаю этой связки. R1+R2 C6+C7 R3+R4 C8+C9
