Сколько выдаст при +/- 48в ?
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
И можно нормальную печатку?
Можно,почему нет...Делай нормальную,если авторская не устраивает.
Чего то не понимаю механизма многооборотных резисторов, как регулировать их?
Подключи в режиме реостата и измеряй сопротивление мультиметром.Оно будет меняться ОЧЕНЬ медленно.На то он и многооборотный.
Сколько выдаст при +/- 48в ??? И можно нормальную печатку?
Для кого я ФАК писал? Там есть график, сколько и при каком напряжении выдаст усилитель ватт. При +/-48В выдаст - 100Вт на 8 Ом с одной парой. С двумя парами 200Вт на 4 Ом.
Печатку сделай сам если моя не нравится. Другой нет.
Илья
Nem0
Какое входное сопротивление уселителя?
Если не ошибаюсь две-три страницы назад об этом уже писали.
Повторюсь. Выходное сопротивление больше зависит от конкретной реализации, чем от самого усилителя, от проводов внутри усилителя, их длины, типа реле в защите и так далее.
Проще всего самому измерять выходное сопротивление. Только не спрашивайте как. Подсказка - Закон Ома для полной цепи.
Илья
Немного перекроил авторскую плату под свои компоненты (в основном WIMA и электролиты). Из-за больших электролитов, образовалось место, решил сделать звезду. Получилось немного монстрообразно, но ведь хуже не будет?
Из хороших электролитов в магазине только Panasonic и Vishay (ECA1CHG221 и MAL211835221E3). Что лучше поставить в ОС? Из даташитов смог сравнить только тангенс угла потерь: у Panasonic - 0.20, у Vishay - 0.25. Но этого не достаточно.
И еще глупый вопрос: какой смысл в неполярном электролите и есть ли смысл делать его из двух обычных?
OM2_5_mod.lay
1504317.pdf
datasheet.pdf
Смысл в том, что обычный электролит не предназначен для работы в цепях с переменным током
Илья
