Я уже говорил и сейчас скажу. У других такой басс что чувствуешь грудью если так можно выразиться. А здесь он есть, но не "вставляет". И как правильно сказали и еквалайзер не поможет. Гула только добавит.
Видимо у ланзара подъем АЧХ на низах или провал на гулких частотах из за чего кажется бас сильнее. Я мерил АЧХ ОМ 2,5 все ровно и на своей акустике недостатка в НЧ не чувствую, вернее чувствовал когда налаживал, но там была сопля в ООС (выкорочен был конденсатор ООС на одной из плат), после устранения дефекта все стало ровно. Эквалайзер не помогает потому как он поднимает не конкретную частоту, а делает горб частот с макс пиком частоты которую крутим, т.е. тянет и ближайшее частоты (гулкие) поэтому и бубнеж. Вывод, проблема в акустике не в усилителе. Еще возможно акустика комнаты не спелась с колонками или расположение не удачное.
Я надеюсь проверялось на одной громкости, а колонка была одна, и слушатель(их положение) не менялось.
А то мож и впрям, если колонки 2, то фазу попутали :crazy:
У Lus'а очень не удачное расположение акустики: АС висит на стене, расстояние между колонками маленькое, одна из колонок практически в углу висит, висят очень высоко - НЧ на уровне ушей если стоять. Да и сама АС - Ы90.
Илья
О да Ы90 если не менять дины, гудят жутко. Свое родство они берут от fisher ste 1150, но там били лучше по качеству НЧ (да и не только НЧ) и фазоинвертор настроен по другому. Зато корпус у Ы90 добротный туда хорошие дины и перенастроить фазик и они запоют, а да фильтры тоже придется переработать.
Я вот морочился с Рioneer cs-g404 post-175523-0-94379200-1404823078_thumb.jpg (номер 404 говорит сам за себя ;)) переделал их полностью только тогда добился приличного звука. От родных у них остались только внешние стенки и СЧ дин. От Ы90 с их не достаточным объемом тоже много не добиться, в этом плане АС-150 получше будут.
Извиняюсь за не соответствие теме ветки, согласен на перенос.
Не стоит судить по обертке. От Ы90 у меня остался только ящик и НЧ. Всё остальное уже поменяно.
Да и ящик доработан ого-го внутри. По всем канонам.
Ну так я про НЧ и говорю, он умеет только гудеть , стучать и играть мид бас он не умеет. Так что менять НЧ и ВЧ однозначно, а ящик че в нем дорабатывать? Он и так толстостенный, его задача не вносить призвуков и держать вибрации. Если только хитрые пере городки соорудить для демпфирования воздушных масс.
Всем привет. давно мечтал собрать данный усилитель. и вот собрал:post-171726-0-95965100-1405277272_thumb.jpg post-171726-0-75164100-1405277279_thumb.jpg
post-171726-0-61019500-1405277317_thumb.jpg post-171726-0-44593400-1405277324_thumb.jpg
запустил оба канала сразу и почти без проблем: С5 поставил 33 пФ, потому что самовозбуждался. не хватило транзисторов VT8 BC556, вместо них поставил 2N5401. только развернуть пришлось задом наперед, цоколевка не совпадала. в остальном все по схеме вроде, по печатке Ильи. да еще конденсаторов хороших не было, поставил что есть. питание +-40 вольт. проверил один канал осциллографом: на генераторе меандр амплитудой 1,5 вольта post-171726-0-49927400-1405277780_thumb.jpg post-171726-0-42587800-1405277787_thumb.jpg
после усилителя меандр амплитудой 30 вольт: post-171726-0-00158800-1405277850_thumb.jpg post-171726-0-59663200-1405277857_thumb.jpg post-171726-0-11925400-1405277865_thumb.jpg.
есть небольшие изменения, это что может быть?
нашел вот: post-171726-0-83305700-1405279120_thumb.jpg
как это устраняется? подскажите
Зачем 1,5В подай 0,5В и посмотри что будет. Если такой же коррекцию крути.
вроде разобрался: аттенюатор на 5В на дел. дает такие помехи. пробовал на 2Вна дел, на 10Вна дел. все нормально.
до и после усилителя
post-171726-0-65236900-1405286248_thumb.jpg post-171726-0-22973900-1405286255_thumb.jpg
post-171726-0-08911400-1405286262_thumb.jpg post-171726-0-36109300-1405286324_thumb.jpg
хочу сказать большое спасибо автору усилителя
Изменено пользователем rustam-novichok
Кто заказывал платы БП, прошу в личку. Платы пришли.
Также жду отзыва от тех кто ранее у меня заказывал ПП, как эта партия по сравнению с предыдущими.
А что будет, если поставить NJL1302/3281 и термодиоды включить между эмиттерами VT11 VT12 последовательно с R22 (уменьшить до 1...1,5 Ома)?
Проканает? :umnik2:
Загляделся я на эти 5-ти ножковые, лучше б не знал про них...
Кстати, покопался тут в нете по поводу изолирующих подложек под транзисторы. Оказалось, сильно разные они. Нашел вот это http://www.kerafol.com/fileadmin/user_upload/Thermalmanagement/downloads/englisch/datenblaetter/datenblaetter_eng_2013/Keratherm%20wei%C3%9F%20ENG.pdf
Это я к тому, что над этим вопросом не сильно задумываются, особенно начинающие. А ведь тепловой импеданс 0,2 и 0,75 К*дюйм кв./Вт это две большие разницы))) Отсюда, кстати, могут расти ноги у проблем со стабильностью ТП.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В общем, в итоге собрал с транзисторами в ВК как в схеме. Завелся с полпинка ( не считая сопли, которую я случайно повесил между базой и коллектором VT5, такая мелкая была, зараза, только мультиметром выловил, визуально практически не заметно).
Спасибо автору, и всем, кто ответил на несколько моих вопросов.
Проканает? :umnik2:
Поставь MJL3281/1302 или 2SC3281/2SA1302, те же кристаллы, только без дополнительной требухи.
Илья
Да это ясно, как насчет динамической термостабильности и тд? Термоудар и все такое... Хоцца с диодами попробовать, я вот думаю какие транзы заказывать. Мои тошибы оказались голимым фейком.
Даже не думай об этом :)
Заказывай обычные, хорошие, оригинальные транзисторы и на этом все, этого достаточно.
Илья
Хочу такую защиту от КЗ добавить и плату авторскую под нее "поправить"
Покритикуйте, профи.
А зачем такая защита, если есть 100500 нормальных схем?
Я имею ввиду, зачем кнопка "сброс", если можно сделать защиту работающую в автоматическом режиме: есть КЗ - защита сработала, пропало КЗ - защита отключилась.
Илья
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
