какой паровоз?он размером примерно как 1вт резистор,но можно и керамику и не обязательно 470пкф,можно меньше,обычно кондеры такой малой емкости из качественной керамики если не гнаться за блошиными размерами
Можно вообще ничего не собирать, а просто себе в уши по слюдяному конденсатору засунуть и наслаждаться прекрасным звучанием слюды без всяких посредников в виде усилителя например.
Илья
Здравствуйте. А как бы это защиту от КЗ на выходе организовать? В теме уже проскакивал этот вопрос, но сам я не смогу из одной схемы вытянуть нужное в другую схему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=2500#comment-1908569
привет всем ! скажите можно ли сделать выходники на проводах ? тоесть не впаивать в плату а сделать на проводах ? на какое максимальное растояние их можно выводить от платы без ухудшения параметров схемы ? заранее спасибо за ответ !
к прмеру 10-15 см это много ?
на проводах не желательно,может появиться возбуждение,этот усилитель недостаточно устойчив,но если нет выхода то свей провода и увеличь конденсатор коррекции как написано двумя постами выше
На проводах можно, только в базы выходников подкинуть резисторы Ом по 10-12. И провода как можно короче.
Изменено пользователем finn32
Не надо туда ставить такие большие искажения вырастут в разы, лучше оставить по схеме.
С уважением, Дмитрий
Добрый день, помогите пожалуйста советом, собрал Ом на печатке от sima (смд детали), включил на выходе 2в а ток покоя 600ма, установил тп 80ма так на выходе +27 вольт и если увеличить тп постоянка падает. При роботе нагревается только 2sa1943 a 2sc5200 холодный. В чем может бить дело?
Спасибо, нашел непропой vt7, запаял и он заработал, но тут другой вопрос: был возбуд, с5 был 33пкф, за не имением другого припаял ещё один на 33 пкф но выводной чтобы проверить пройдёт ли возбуд, он пропал, я его отпаял и включил усил. ещё раз но возбуда уже не было. Чем это объяснить, и плохо ли это?
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
