strifonoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 именно так... со среднего отвода вторички на общую точку. два других конца на входы АС диодного моста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Ну да. Я не стал рисовать трансформатор, думаю и так понятно, что его средняя точка подключается на GND. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем zxzx11 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Че ни кто не поможет? Еще греится резистор R22 0.25Вт 51Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
strifonoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 карту напряжений в студию! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Так не пойдёт. Делайте общий БП на 2 канала и мекку после банок. Или ставьте 4 моста (2 моста 4 банки на каждый канал) и потом объединяйте на мекке. Это для zxzx11 если одна обмотка со средней точной Видно же - на трансе 2 раздельные обмотки. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Хэлп ми с возбудом разобрался, а резистор по прежнему греится на 51Ом 0,25Вт что делать не знаю, платку отмыл от флюса. Игает давольно таки хорошо но на большой громкости есть искажения наверно это от источника сигнала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Так не пойдёт. Делайте общий БП на 2 канала и мекку после банок. Или ставьте 4 моста (2 моста 4 банки на каждый канал) и потом объединяйте на мекке. Это для zxzx11 Я не знаю, как пойдет, а как не пойдет. У меня работает как нарисовал и нет ни малейшего намека на фон. Это для HAKAS. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем zxzx11 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Хэлп ми с возбудом разобрался, а резистор по прежнему греится на 51Ом 0,25Вт что делать не знаю, платку отмыл от флюса. Игает давольно таки хорошо но на большой громкости есть искажения наверно это от источника сигнала То, что резистор греется - это нормально, так и должно быть. Если резистор не чернеет и дым не идет, значит все нормально. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Хэлп ми с возбудом разобрался, а резистор по прежнему греится на 51Ом 0,25Вт что делать не знаю, платку отмыл от флюса. Игает давольно таки хорошо но на большой громкости есть искажения наверно это от источника сигнала То, что резистор греется - это нормально, так и должно быть. Если резистор не чернеет и дым не идет, значит все нормально. Неmo, а если вместо него помощнее впаять на 0,5 или 1ВТ можно? и я заметил он греится сильнее когда движок 1кОм резистора выкручиваешь в сторону максимума! Я еще не выставлял ток покоя и ноль читаю сейчас FAQ но чето не могу допетрить до этого собирал TDAхи так что сильно не пинайте. А поповоду резюка один уже погорел вот и очкую немного 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Так он по идее и должен быть одноваттным. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skk Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 проверь правильность пайки транзисторов. у меня такое было: включаешь непонятно че играет, вытаскиваешь вилку все норм играет пока конденсаторы разряжаются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 проверь правильность пайки транзисторов. у меня такое было: включаешь непонятно че играет, вытаскиваешь вилку все норм играет пока конденсаторы разряжаются. С этим я разобрался нужно было перемычку между землей на входе и общей. пока только вопрос по резюку и настройка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 если одна обмотка со средней точной Видно же - на трансе 2 раздельные обмотки. Про раздельные обмотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Подробно о питании усей в архиве Рогов И.Е. - Конструирование источников питания звуковых усилителей - 2011.rar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 У меня все резисторы, кроме цобеля и эмиттерных, по 0.25 Вт. И ничо не сгорает. А греется или нет - хз. Не дымит - значит все хорошо, ибо вся электроника работает на белом дыме, как только он выходит - она перестаёт работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 У меня работает как нарисовал и нет ни малейшего намека на фон. Так у вас точка заземления одна? А то нарисовано 3... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Между эммитерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. Где конкретно нужно ставить щупы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Вот образец как правильно делать. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Понятно я так и понял, спасибо. Слушай в FAQе написано от 30 до 60мВ должно быть. Если я сделаю 40 хватит? И еще поставил резистор МЛТ-1 51Ом вместо 0,25Вт как у автора в факе написано подстроечный резистор на 1к до упора на максимум при первом запуске, при этом резистор на 51Ом нагревается рука не терпит начинает вонять! Изменено 4 апреля, 2015 пользователем sasha55region 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Хватит. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Сейчас попробовал померить напряжение на эмиттерах кажет от 16 до 17мВ это от упора до упора так и должно быть? Есть ли на этом сайте человек который может внятно обьяснить настройку этого усилителя или все делитанты? Как произвести настройку с подключенной аккустикой или без? Изменено 4 апреля, 2015 пользователем sasha55region 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Я смотрю ты совсем не читатель - только писатель? Держи - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=0 пост №1 - все расписано досконально. Дилетанты... - повеселил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Тристо раз прочитал это! Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально. Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация Внимание вопрос! Как выставить от 30 до 60мВ если вначале он может показать от 0 до 15мВ? "При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ" "Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ". и почему цифра отрицательная при максимально выкрученном резисторе 1кОм? Изменено 4 апреля, 2015 пользователем sasha55region 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Имеется ввиду, что ТП при первом включении на ненастроенном усилителе может быть не нулевым. Что тут непонятно-то? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Порядок настройки (все действия до п. 12 производятся при отключенной нагрузке): 1. Закоротить вход усилителя; 2. Соединить блок питания с усилителем через сопротивления 2 Вт 10 Ом (это убережет от выхода из строя выходные транзисторы); 3. Включить питание (если что то сильно греется или дымит сразу выключить питание и проверить монтаж); 4. Измерить напряжение на выходе усилителя относительно корпуса и при его отличии от "0" отрегулировать подстроечным сопротивлением R3; 5. Измерить падение напряжения на сопротивлениях 10 Ом и отрегулировать его R16 (должно быть 1 В, что будет соответствовать потребляемому усилителем току 100 мА); 6. Выключить питание; 7. Убрать добавочные сопротивления и соединить усилитель с блоком питания непосредственно; 8. Включить питание; 9. Проконтролировать напряжение на выходе усилителя и выставить "0"; 10. Измерить напряжение между эмиттерами выходных транзисторов и отрегулировать его R16 (должно быть 47 мВ). 11. Выключить питание. 12. Подключить нагрузку и осциллограф. 13. Включить питание и проверить отсутствие возбуждения (если есть, то увеличить С4,С5 ); 14. выключить питание. 15. Подать на вход сигнал от генератора с уровнем 0,3 ... 0,5 В с частотой 1 кГц; 16. Включить питание и проверить форму синусоиды на нагрузке (при наличии ступеньки подрегулировать ток покоя; при размытии синусоиды увеличить С4,С5). На этом первичную настройку можно считать законченной. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем Андрей Андреевич 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
