Возбуд.
Если детали не палёные и собрано аккуратно (плата помыта, проверена на сопли и т.п.), то увеличивайте С8, С9.
Возбуд.
Плата заводская, детали все проверял перед пайкой, использовал безотмывочный флюс. Попробую увеличить C8 C9, спс.
Привет всем, подскажите куда копать. Собрал один канал по этой схеме, при запуске без нагрузки горит R33, в чем может быть проблема?
выкинь 2SA1837 и 2SC4793, на их место поставь 2SB649A и 2SD669A, только разверни их обратной стороной (то есть на 180 градусов), и больше не покупай эту хрень, сразу ноги пооткусуй и выбрось в мусорку, ты накупил подделок, вот они тебе мозг и парят. Сам как то купил две упаковки в местном магазине, привезли на заказ, в итоге после сожженных 2х пар, вернул оставшиеся обратно и ещё *проявил свои познания в Русском языке в доходчивой форме с преобладанием диалекта пролетариата* . В итоге мне вернули ВСЕ деньги и ещё извинения попросили. Поставил вместо этих фейковых наши кт817г и кт816г -всё отлично заработало, но нужно было поднять питание до +-60в и по этому пришлось ставить что то посерьёзнее, поставил 2SB649A и 2SD669A, усилитель заработал без проблем, никаких увеличений ёмкости в коррекции не пришлось делать, ни возбудов, ни перегревов.
Можешь полистать странички и убедиться сам, что уже больше десятка изготовленных мной усилителей , как раз были с такой заменой , относительно исходной схемы.
Не скажу, что 2SA1837 и 2SC4793 - плохие транзисторы, скорее наоборот, но дело в том, что их поголовно подделывают, вот и вся суть. По характеристиками 2SB649A и 2SD669A им абсолютно не уступают, за исключением напряжения, но и тут тоже можно опустить этот момент, ведь врят ли найдётся здравомыслящий человек, который будет собирать усилитель в классе АБ с питанием выше +-90в. Чаще выше +-65в люди просто не делают. Вот и выходит, что разницы между 230в и 180в, при условии , что усилитель будет работать максимум с напряжением 130в - вовсе нет.
Товарищи подскажите как можно расположить пару трансформаторов, просчитался немного с корпусом надо было на 10 мм шире сделать. трансформаторы параллельно не влазиют вдоль боковой стенки. А вопрос собственно вот в чем можно ли поставить трансы как на фото? Вход 220в будет сзади с право, по поводу входа сигнала еще не решил но наверно с переди.
а что мешает оставить всего 1 трансформатор, судя по ящику - усилитель для дома, там 100500Вт не нужно, я использовал всего 1 трансформатор (перемотанный от вега 10у120с) и вполне хватило , при условии ,что разводку выполнить правильно -никакого фона и в помине не будет, а разделение каналов хоть и не настолько сильное чем у двойного моно, но на слух вряд ли определите.
Уж и не вспомню в каком посте зашёл разговор про диаметры динамиков и соответственно на что они способны, не то что моё самолюбие было задето.!!! :crazy: Уж давно отношусь к себе с иронией! Не про то
разговор! Истина важнее всего ! К сожалению после второго переезда не могу найти книгу про акустику, там начиная от динов, и заканчивая помещением прослушивания!
Если в дополнение, то самая басовитая труба в органе не только наибольшей длины, но и наибольшего диаметра !!! А ВЧ коротенькая и малого диаметра :yes: . А антенну для FM приёмника рекомендуют
длиной 127 см, усреднённо полоса 88-108 на неё укладывается. :yes:
Длина волны ! Однако. Для любой волны справедливо !
С уважением !
Люди говорят что у него гобаритка всего 80Вт, но идея интересная. Раскажи каким проводом вторичку мотанул и как она залезла я посмотрел чето места там мало помойму
для начала почитай вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155
и вот здесь
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
по поводу габаритной мощности, то она там ближе к 150Вт, а вот номинальная мощность там близка к 80-100Вт, хотя и этого тоже с головой хватит.
разбираем крепёж, и просто мотаем проводом 0.9-1.0 , там по хитрому намотано изначально, 4 обмотки по 9в, но нам просто надо добавить к имеющимся, мотаем на одной катушке до половины и на второй до половины, но уже с другого конца, так получается уложить довольно толстый провод и даже останется просвет.
Тебе большая мощность не нужна, но при остром желании можно и перемотать трансформатор с нуля, но так поступать следует если только трансик с горелой первичкой.
А где было видно какие транзисторы куплены? Подделку определяем по названию транзистора?
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
SexTon
если у человека понос, то первая причина тому - не качественная еда. Потом уже всё остальное, но как правило смена рациона и предварительная промывка желудка помогает выправить ситуацию.
Насчет поноса согласен.
Я заказывал у китайцев и выходные и предвыходные транзисторы, предварительно почитав отзывы предыдущих покупателей, спаял уже 3 канала (включил правда только два) на этих транзисторах и усилители вполне себе успешно работают, хотя шансы нарваться на левак весьма высоки. Да были проблемы, я писал здесь про них, но по большей части возникали из-за кривых рук.
Не понимаю как вы определили подлинность деталей.
SexTon
когда собираешь уже далеко не в первый раз, то многие проблемы и их причины уже как таблица умножения. Так что уже сразу стараюсь исключить *слабое звено*, чтобы потом не морочить голову. К примеру частая проблема у начинающих -фон при работе двух каналов, сразу развожу звездой и тема сама собой исчерпывается. Ты ведь наверняка не станешь проверять ,нагрелся утюг или нет - языком, так и здесь.
выкинь 2SA1837 и 2SC4793, на их место поставь 2SB649A и 2SD669A, только разверни их обратной стороной (то есть на 180 градусов), и больше не покупай эту хрень, сразу ноги пооткусуй и выбрось в мусорку, ты накупил подделок, вот они тебе мозг и парят. Сам как то купил две упаковки в местном магазине, привезли на заказ, в итоге после сожженных 2х пар, вернул оставшиеся обратно и ещё *проявил свои познания в Русском языке в доходчивой форме с преобладанием диалекта пролетариата* . В итоге мне вернули ВСЕ деньги и ещё извинения попросили. Поставил вместо этих фейковых наши кт817г и кт816г -всё отлично заработало, но нужно было поднять питание до +-60в и по этому пришлось ставить что то посерьёзнее, поставил 2SB649A и 2SD669A, усилитель заработал без проблем, никаких увеличений ёмкости в коррекции не пришлось делать, ни возбудов, ни перегревов. Можешь полистать странички и убедиться сам, что уже больше десятка изготовленных мной усилителей , как раз были с такой заменой , относительно исходной схемы. Не скажу, что 2SA1837 и 2SC4793 - плохие транзисторы, скорее наоборот, но дело в том, что их поголовно подделывают, вот и вся суть. По характеристиками 2SB649A и 2SD669A им абсолютно не уступают, за исключением напряжения, но и тут тоже можно опустить этот момент, ведь врят ли найдётся здравомыслящий человек, который будет собирать усилитель в классе АБ с питанием выше +-90в. Чаще выше +-65в люди просто не делают. Вот и выходит, что разницы между 230в и 180в, при условии , что усилитель будет работать максимум с напряжением 130в - вовсе нет.
Не факт что подделка. Была тут где то тема про их подделки, те что я взял, по фото соответствуют оригиналу. Начну с коррекции.
Перепаял С8 с 22p на 47p. Постепенно поднял напряжение ЛАТРом до 220, R33 холодный. Теперь пытаюсь выставить ток покоя, подскажите плз, в правильном месте я меряю напругу для выставления тока покоя?
Меряю между этими точками, начинаю с R18 выкрученным на максимум, 2кОм, напряжение 0. Кручу на уменьшение, дохожу до 1,3кОм, напряжение между эмиттерами 0. Дальше стремно, это нормально, или опять где то косяк?
Ток покоя начнет расти только при сопротивлении менее 1кОм. При ТП 100мА сопротивление будет примерно 700 Ом если не изменяет память.
Илья
Люди, у кого в качестве VT9 стоят наши КТ, у вас ток покоя при включении холодного усилителя какой? Меня смущает что как только включается усилитель, ток покоя начинается примерно с 90-100 мА и быстро растёт до 160, потом постепенно падает до установленного значения на прогретом усилителе ~80-85 мА. Причем на соседнем канале с BD139 такого нет, ток покоя ну может 90-95 мА при холодном радиаторе и быстро опускается до 80-85 мА.
