При 100к уже можно заметить завал АЧХ на ВЧ. Он начинается где-то с 5 кГц, к 20 он уже почти 3 дБ. Кроме этого, возрастают шумы из-за высокого сопротивления РГ. Оптимумом я считаю 10к - 20к. При этом завал всего 0.1 - 0.4 Дб. Разница во входном сопротивлении РГ заметна уже при громкости ниже 80% от максимума. Т.е. при макс. громкости их влияние практически одинаково и незаметно. Но кто слушает на максимуме?
Kто слушает - я.
Когда спаял ОМ2.5 - надо же сразу послушать.
Без регулятора немного стремно было включать. Нашел 100к, как раз с необходимой характеристикой.
Многовото 100к, да.
Но выставил его примерно на 75-80%, на комповом плеере громкость поменьше, включил послушал.
Потом вывернул громкость еще чуть, почти на максимум. Громкость регулирую с компа (RaspberryPI&Openelec).
Слушаю на достаточно большой громкости (место позволяет)
Всего хватает - и высоких и низов.
Сравнивал звучание старого Arcam Alfa 6 и ОМ2.5.
Arcam отдыхает. И по звучанию и греется он как утюг на такой же громкости (радиаторы не родные, а гораздо больше). ОМ2.5 - тепленький (ТП - 70 мА)
Сравнивал старый "Усилитель с многопетлевой ООС" Зуева 84г (слегка модернизированный - на выходе с4793 и а1837, С5200 и а1943) и ОМ2.5
Тут особенной разницы не заметил. может надо еще послушать.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Отдельной темы про индикаторы перегрузки нет, посему докладываю тут. Решил сделать к усилителю клип-детектор. Уважаемый DTS предложил собрать эту схему. Питание схемы должно браться именно (и это важно!) от питания самого усилителя. У меня это +/-35В. Перерисовал схемку в более привычный вид, заодно подкорректировал номиналы токоограничивающих резисторов в цепях питания зелёных светодиодов, индицирующих наличие (+/-) питания усилителя и схемы. Транзисторы поставил КТ502Е/503Е (это аналоги BC640/639), их выпаял из платы темброблока Амфитона-002, в корпусе которого теперь живёт ОМ2.5. Резисторы на 1.5К поставил МЛТ-1 (одноваттные), остальные - МЛТ-0.5. Желательно подобрать резисторы для каждого канала на 12К (2 шт.) и 16К (2 шт.) с одинаковыми или очень близкими значениями. Схема рабочая. Печатку прилагаю.
ClipDetector_pcb.lay
Изменено пользователем Fuse100A
году так эдак в 2014 (имея за плечами очень небольшой, но все же опыт по изготовлению усилителей на всевозможных микросхемах) таки решился я собрать что либо на транзисторах. схема должна была быть очень не сложной и с небольшим количеством деталей. в общем в результате было решено опробовать 2 схемы усилителей - ланзар и ОМ 2. комплектующие схожие, настройка крайне проста! в общем делаем. купил комплектуху на 2 канала ланзара и в первый же отпуск спаял! установил на радиаторы, немного настроек, включил, послушал 1 день и .... продал на след. день на авито по цене комплектующих +100 руб на пиво. отпуск закончился, но надежда все же осталась, хотя и рвение уже было не то... купил комплектующие для ОМ 2,5 и, ввиду 1 комн квартиры, не особо довольной жены и сына 1 год отроду, отложил все в дальний ящик, предварительно вытравив платы для 2-х каналов.
итак на дворе 2015 год и так случилось, что жена с сыном уехали до "Мамы" на месяцок! вдобавок ко всему раздобыл кусок алюминия 3 мм на корпус. в общем как говорится не отвертеться! в общем спаял, подстроил, но звук не включал! побоялся разочарования. корпус сделал из радиатора от трансляционного усилителя (100у-101 если не ошибаюсь) порезанного вдоль, пополам. топорно, на скорую руку, но я не эстет! и к тому же минималист. долго ли коротко ли собрал все до кучи, как белый человек собрал все провода в жгуты, косичка все дела и заморочки. первый пуск! поет но дикий фон 50/100 Гц. покурил, выругался, решил земля не разведена и все такое. разобрал жгуты, поперемещал по корпусу провода (сигнальные питание) толку ноль! отложил на часик думаю отвлекусь глаз может замылен не вижу проблемы. через часик подошел провода пошевелил, включаю и ... вот оно! поет гад! фона нет! ни капелюшечки! чешу репу что я там такого пошевелил в этот раз чего не шевелил в прошлый... включаю светильник с ЛДС и... фон! выругался! перекурил! накинул крышку верхнюю и все! нет фона! провода даже собирать в кучу не стал. так утрамбовал и крышкой закрыл.
защиту собрал из соседней ветки как есть 1 плата на 2 канала.
уффф... много букоф....
теперь про звук...
что сказать про звук.. как и обещал автор ультранизких практически нет! но бас поточнее что-ли и приятнее на слух (в сравнении с ЛМ3886 в инвертирующем включении. год уже слушал) серединка стала четче! не на много, но все же... верха... их стало больше, НО они не раздражают! звук стал слитней что ли... на слух очень приятно!
источник сигнала - ПК со "звуковой" (читать мультимедийной) картой Creative Xtreme Gamer, купленной с полгода назад за 10-15 $ с рук, акустика TQWP на 10" динамиках ШП, чуйкой 95-97 дБ/Вт от ноэмы.
Вывод: усилитель на голову выше микросхемных! с приятным звуком. кстати собирал из оригинальных транзисторов (внешний вид испытание магнитом, надписи, шрифт да и брал у проверенных людей) конденсаторы и резисторы чистый китай, коего в наших магазинах радиодеталей с избытком. есть мысля собрать на фирменных компонентах и сравнить изменение качества звука, но пока лишь мысля....
URL Печать пост 3631
схема в 1 посте.
нашел фото незаконченного корпуса
Изменено пользователем Amterka
была идея полирнуть и/или покрасить корпус, но вряд ли дойдет до стадии воплощения...к тому же корпус сейчас выглядит иначе... вентиляционные отверстия, зачищен нулевкой поскольку как упоминал выше я не эстет и не перфекционист в плане визуального восприятия... паяльник в руках держу только с целью получения удовольствия от процесса пайки и от звука в готовом изделии, да и честно говоря сомневаюсь, что данный усилитель на всю жизнь) пара месяцев и будем искать новые горизонты... новые ощущения от звучания к примеру лампочка), но за совет спасибо статейка очень стоящая!
Можно ли запитать усилитель от блока питания +-67 В на холостом ходу? трансформатор по габаритам ват 300 - 400.
Нагрузка 8 Ом, БП от усилителя, с двумя парами таких же выходных транзисторов как в Оплеухе.
Изменено пользователем vosol
если заменить мелочь на 5551 и 5401 то можно. а так же применить 2SD669A и 2SB649A (важно именно с А) .
Приветствую.. Года так три назад попал мне в руки БРИГ-001, с подгоревшим выходом.. Немного почесав репу подумал нах.... Поставлю что-то новенькое, заодно опыта наберусь.. На столе лежала пара тда7293, уже собранных.. Покумекал померив напряжение питание около 40В думаю, многовато. Решил на транзисторах. Выбор пал на ОМ(ещё тогда только появилась). Взял авторскую плату немного подправил, и сделал.. Первый пуск был не удачен возбуд, резисторы горят и т.д.... Транзисторы приходилось выносить на проводах отсюдова и проблемы.. Закинул это в далекий ящик.. Спустя ..3 года, достал посмотрел новым взглядом, думаю нужно доделывать..
Радиатор Брига доработал, выкинул два столбика зашлифовал, вывел плоскость, сделал новую плату и на выходных запаял один канал, вчера в 23:00 пуск.. РАБОТАЕТ, запустил уже по схеме 2,5... На днях сделаю второй канал и выложу фотки доработки радиатора и установки... Думаю в воскресенье будет :)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Я все понимаю,только откуда в Бриге на плечо 40 вольт? Там плюс-минус 32 и еще модификация плюс-минус 28 вроде были :unknw:
На правах папы немного оффтопа: а у меня сынок родился сегодня! Я счастлив! И прости меня ОМ2.5, я тебя теперь немного меньше буду включать :(:)
