У меня тоже вопрос... На плате есть небольшая катушка, а в схеме его вроде нет, или я не правильно смотрел? И по каким параметрам номатать?
Спасибо заранее!
Возьми типовые данные из любой схемы. Можно от 1,5 до 3 микроГенри. А можно не ставить.
ПРИХОДИШЬ НА РАДИОРЫНОК .а там есть то ,что дают ,а не то что ты хочешь.кризис: цены космос . народу не до жиру. не завозят эксклюзив. завозят масовый ширпотреб. на слово "ничикон" смотрят как на мат :yes: . могут и послать. я покупал кондеры по 3.5 доллара входные ,на меня смотрели как на безумца. конечно можно легко нафаршировать чем хочешь покупая детали , то там то сям ,но это время и деньги.или будет такая ситуация как у меня с банками по 470 мкф , а они приличные уже будут стоить на 2 платы 50 баксов. и куда их потом ?
кстати кто читал вот эту статью https://vk.com/topic-1285350_30876461 и какие у вас мысли по этому поводу ?!
Изменено пользователем alik 777
Очередной вброс... Немо сделал ОМ как альтернативу МС. Если сделать по фэншую все каскады, то усил разрастётся в Натали.
Ставьте на 35-50В конденсаторы в питание.
В ООС - 470-1000мкФ на 6.3В. Что влезет.
На входе 4.7мкФ.
И не парьтесь по поводу RD-SD... :yes:
Лишь бы транзисторы оригиналы были и радиатор хороший.
Но если есть
возможность - слюда. Это было
бы "жирно", но
попробуйте К31-11, недавно пробовал - понравились, правда ряд номиналов начинается с 50пФ
[off] откуда берутся эти обзорщики [/off]
это же не бескопромисный "натали"[/color]
Имею Nataly AB, чуть сложнее в наладке, но того стоит. Брал китом у Gora. Сильно аудиофильских компонентом не наблюдаю, впрочем как и на авторской печатке ОМ2.5.
сама топология ПП и её изготовление ЛУТОМ или ФОТОМ вносит свой вклад в разброс хар-тик! да еще если учесть что сама схемотехника некоторых узлов этого усилителя работает коряво (в не благоприятном режиме) из-за неправильных номиналов резисторов, то обсуждать какие резисторы ставить или кондёры....зеленые или блестящие, дело вообще сотое!
главное попарно в плечи их подобрать...с активными элементами тоже самое.
или какой припой используешь.... если со свинцом, то вообще не парься! хоть К50-35 втыкай всё ровно разницы не будет.
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
И всё таки по каким параметрам, сколько витков, сечение, мотать индуктивность?
Я ж привык - чтоб не было п....жу, делай все по чертежу!
Изменено пользователем Нияз
если память мне не изменяет - на печатке Немо мотается на сверле 5мм 8 витков и в обратную сторону 7витков
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Катушка намотана на тороидальном (для уменьшения внешнего магнитного поля) текстолитовом каркасе с наружным диаметром 18, внутренним 11 и высотой 18 мм. Она содержит 35 витков провода ПЭВ-1 0,8, равномерно размещенных на каркасе в один слой.
не совсем понятно , что значит если со свинцом, а счем еще на просторах снг паяют ? 99 проц паяет пос 61 или подобные аналоги забугорные.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58117&p=1593911&viewfull=1#post1593911
Я думаю ИГВИНу можно доверять? Я тоже как-то заметил что RD серия в звуковых цепях звучат хуже даже чем Жамикон. Не знаю тоже почему. Тоже склоняюсь к тому, что это связано с особенностью электролита заточенного под "низкоимпедансное" применение, а не под малые утечки.
да никто не говорит ,что Samwha RD эталон желаний электролита в аудио , ПРОСТО НЕ СОВСЕМ МОГУ ПОНЯТЬ ИХ ВЛИЯНИЕ С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22,В КОНКРЕТНОЙ СХЕМЕ НА ЗВУК. это же не С2.
Что и? Я не эксперт, и всех физико-химических процессов происходящих в звуковых цепях не знаю. Но как вариант.
Низкоимпедансные электролиты (коим RD является) отличаются как низким ESR так и высоким(относительно) Vloss. Если в цифровых цепях, это не так и важно, т.к. цифровые потребители сами любят гадить в питание не по детски, не по этому ли цифровые и аналоговые цепи разделяют? То конденсатор с высокими утечками в аналоговых цепях питания может давать какой-то мусор в эти самые цепи питания. И из этого замусоренного питание потом на выход модулируется и наш звук.
Я не спорю, есть низкоимпедансные конденсаторы без высоких утечек, и есть неплохо звучащие низкоимпедансники. Но RD к ним не относятся. Ещё раз скажу, это только мое предположение. А может этот "мусор" в питание вносят не сами утечки, а что-то другое, связанное с особенностью электролита.
Да и понимать нужно что качество звука на выходе на прямую зависит от качества источника питания.
Изменено пользователем lus
цитата: Да и понимать нужно что качество звука на выходе на прямую зависит от качества источника питания.
очень точно сформулировано! Я бы сказал что процентов на 90, показатель качества зависит от источника питания!
это то, что реально требует внимания!
а погрешность вносимая конденсаторами в общем потоке вероятной грязи очень ничтожна чтобы из-за этого плющить одни и возносить другие, особенно что в большинстве случаев источником служит МР3 или мобила, и если затронуть вопрос акустики на которую нагружен этот самый усилитель с продвинутыми конденсаторами, то оценив что находится перед усилителем и что после его, думаю вопрос отпадет само собой
.... а припой Sn96%-Ag4% Flux Code-5013 (это для Алика777)
Изменено пользователем ROOT100
а припой Sn96%-Ag4%
Не очень чего-то... Поверхность матовая получается.
Лучше Sn62Pb36Ag2%. :yes:
Для чистого олово+серебро температуру поменьше надо.
Нельзя говорить о результатах применения разных конденсаторов в отрыве от места их установки, например для УНа и ВК не много разные требования. Думаю лучше всего комбинировать конденсаторы, применяя lowESR и обычные высокотоковые.
Изменено пользователем Tunnel
С Уважением, Павел
привык работать с этим припоем .post-196858-0-09834000-1459155866_thumb.jpgpost-196858-0-43303900-1459155886_thumb.jpg
понятно ,что есть очень неплохие припои , но паять ими недорогие проекты ,смысла не вижу. вот к примеру цена "серебрянного " припояpost-196858-0-77287600-1459156359.jpg
а вот еще прпойчик по 6 долларов за метр английский для ламповых проектовpost-196858-0-45255500-1459159122_thumb.jpg
