3 минуты назад, Котэций сказал:
Не мало ли такого напряжения для 2х пар выходников
Им всё равно. Лишь бы не выше номинального для них.
5 минут назад, Котэций сказал:
и какое питание подать для получения 100Вт на выходе(нагрузка 6Ом)?
45В.
Привет всем ! Собираю ом 2 по вот этой схеме , появился вопрос можно ли за место резисторов R15 и  R16   поставить 27 ом, а не 10 ом, как на схеме.
 Я купил заводские пп у Gora, к ним вот эта схема приложена была. Люди писали в теме про заводские пп , что все ок собирали на них и запускали проблем не было , так что мне выбирать не получиться. Необходимо собрать по этой схеме и печати , но нет по 10 ом, есть только по 27 ом резисторы , так как в схемотехнике не силен, прошу помощи о замене. Возможна ли такая замена ?
@sanek!  Добрый день.
Запаяйте параллельно по 27 Ом в два этажа и будет все хорошо.
Можно и 27 запаять, но греться сильней будет, решайте что лучше.
Удачи.
Корпорация Mars
Ну если такая проблема найти сопротки на 10 ом, тогда ставь вместо них ДВЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ свои 27 - получишь 13.5
Упс... опередили...
Изменено пользователем Oberon64
В оригинале схемы от NEMO эти резисторы 22ома. Сам именно такие и поставил.  На маркировке платы GORA еще есть резисторы, которые отличаются номиналами от OM2.5, они соответствуют 2-й версии, так что будте внимательны.
1 час назад, sanek! сказал:
Можно. У меня 22 Ом стоят.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Неверна схема!
Чего это?
Под напряжение питания подобрать R5, R6.
2 часа назад, sanek! сказал:
Данная схема  имеет грубые опечатки !     Так устанавливать R15 и R16  недопустимо.
Пульсации блока питания   - в сигнал (в звук)
Схема ОМ2.5 из 1 поста
Изменено пользователем Alex_63
Схема для сравнения ушла на следующую страницу
52 минуты назад, Yanshun сказал:
Не будет. Там ток не больше 20мА и мощность  на них не больше 10мВт.
Если точно (22 Ом) - 16,5мА и 6мВт соответственно.
Аааа... Прошу прощения!:blink:
Согласен! Проглядел.
На платах Лучезара всё нормально. Надо ему сказать, чтобы схему поправил.
2 часа назад, HAKAS сказал:
HAKAS R5 R6 по оригинальной схеме или по схеме/плате Лучезара?
Подскажете принцип подбора этих резисторов?
Да вот, как раз и нет. На плате они стоят, как на схеме, что я показал . А что будет если все же по схеме поставить ? А то печать то заводская ...
Изменено пользователем sanek!
21 минуту назад, sanek! сказал:
Покажите плату...
24 минуты назад, Signus сказал:
R6, R8 по схеме первого поста.
R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом (зависит от применённых транзисторов) и поставить такой R6, чтобы на коллекторе VT3 была приблизительно половина питания плеча.
Можно приблизительно посчитать - половину напряжения плеча делим на 0.0028мА(ток ГСТ) и получаем номинал резистора. Ставим ближайший номинал в меньшую сторону.
31 минуту назад, sanek! сказал:
На синих платах с первого поста R18, R19 (схема первого поста) стоят правильно. По схеме первого поста.
R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом   -  Подбором R8 выставить ток 0.0028мА?   У меня +-42В,  значит R6=21/0.0028=7.5k. Тогда почему у автора 15k?
12 минуты назад, Signus сказал:
Ранее в теме  обсуждали.
ГСТ ДК  попросту  вырожден до резистора R6=15к
Ваши мысли верны
Но еще утерян конденсатор между базой VT3 и нижним концом резистора R8  ( у Дугласа Селфа он есть )
Ему так захотелось.:)
При номиналах по схеме ток ДК определяется резистором R6. Транзистор ГСТ - в насыщении и не влияет. Только ограничивает ток около 6мА. В данном случае столько тока ДК не надо.
Дак вот где они на плате , значит все-таки по схеме, что я выложил эта пп . Теперь паникую лутче бы не знал )))
все же,  сильно это страшно,  что они не там ? иле можно принебречь ?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
