Всё клещами тянуть...
2 пары или одна?
Какие номиналы элементов?
Какое питание?
Какой БП?
Какие транзисторы?
И т.д.
Какая печатка?
Пара одна, схема оригинал без изменений ( с1-2.2мкф,в ООС -220мкф полярный, коррекция 220\33р), печатка авторская, питание +-38, Бп-трансформатор от Форманты у150э( по размерам Вт 200 будет), кондеры по 20000 мкф в плечо. транзы тошиба ВК, bd140\139 драйвера.
Тогда должно быть всё на месте. Если провода до печатки не тонкие и длинные...
Можно, конечно, увеличить С1 до 4.7мкФ и в ООС поставить 470-1000мкФ, но это не добавит НЧ, только улучшит фазу.
А РГ есть у ОМ? Откуда на неё сигнал берётся непосредственно?
И 140-139 лучше заменить на народные 1837-4793.
У меня на ПП с первого поста всё в норме.
провода 1.5мм2, сигнал с asus xonar d1. РГ был 100к alps, сейчас 10к. народные 1837-4793 ставил, но подддельные, звенел усь. заказывал три партии с ебея и али, все хрень присылают, замучился фоткать да споры открывать.целый пакет этого хлама.
Я стоун пытался замерить, в итоге усь и звуковая карта накрылись, купил асус и собрал ом, но эксперименты решил прекратить.
На днях запустил один канал Лайков в.7. Перебрал ОУ tl071, ne5534,кр574уд1а. 574 больше всех понравилась, низы мощные, у ОМ их просто нет, к сожалению.
У меня ОМ2.5 с двумя парами биполяров (наборчик брал у тов.Gora - за что ему отдельное большое спасибо!)
Колонки Tannoy Profile 637, да, старенькие..но басов столько... если слушаю на даче - боюсь крышу сорвет.
Ну и музыку нужно слушать соответствующую.
Интересно, что вы слушали такое, что на ОМ не было басов ?
если не секрет и не влом ответить..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Денис Поляков
Просто не стал контролировать, получившиеся результаты. И даже осциллографом не попытался воспользоваться что бы посмотреть как, что работает.
С уважением, Дмитрий
Ребят я тут в сомнениях , уже вытравил две платы Марка 2.5 для замены полностью сгоревших плат унч в Амфитон AI-01-2У, и тут наткнулся вот на это
"Сергей Любушкин 9 дек 2014 в 4:27
Действительно ли все так плохо ?
Да, плохо.
Очень,
просто хуже некуда..
Но только не у нас - я имею в виду уважаемого Nemo и всех остальных, кто повторил его усилитель.
Плохо у этого г-на Любушкина.
Почитал его высеры..
Как он пишет ".. потому что по схеме понятно что ничего путёвого из этого не получится" - крутяк..блин. Только на схему посмотрел !
Сам-то ничего не разработал. По его словам "да и собираю я посерьёзнее вещи сейчас. ".
Собирает . Собирает !!
Не разрабатывает, а собирает.. попутно матерясь и обсирая всех вокруг.
"Про всякие ланзары, мосфиты, холтоны вообще молчу, это просто г..."
Не надо таких слушать.
Забудьте про него.
Слушал Slayer-Decade of Aggression. концертник, походу там бас бочка плохо записана, вчера попсу крутили в гараже, басов хватало, так -что извиняюсь за смуту, ошибся. Да и "эксперты" всякие, сабов обслушаются а потом трындят под руку.
Поищем, послушаем..
Вообще-то почти весь рок записан фиговенько, к сожалению.
Я в основном джаз слушаю.
Нашел у себя Slayer "Best Of - The Hit Collection 2001-2007", послушал. Pcm2706->OM2.5+S90 - низов просто куча. Похоже у вас или запись не очень, или источник ограничивает. Например у родого выхода Макбука низов меньше, с PCM-кой играет помясистее :)
Схема клип-детктора (индикатора перегрузки).
Подскажите пожалуйста, можно в этой схеме вместо BC639/640 использовать BC337/327, при условии питания усилителя не более +-40В (макс напряжения первых 80В,  вторых 45-50В)?
Не смог найти, кто и где постил эту схему (вроде в разделе ОМ2).
Изменено пользователем chumchishe
здравствуйте. мне нужно, что бы это работало на наушники или слабую акустику. подправьте пожалуйста номиналы под это питание. (подобные схемы вроде есть, но детальки по-оставались именно на эту).
Да можешь собрать в том виде, что есть убирать двойку с выхода не нужно, особенно если нагрузка АС (автодинами скажем ОМ 3-4), если чисто на уши то тогда да, двойка лишняя, но на АС нужна двойка. Возьми просто выходники меньшей мощности.
А так насчёт альтернативы согласен.
Цитата
 ОУ умощнить повторителем.
+1
Цитата
Подправьте пожалуйста номиналы под это питание.
R6 уменьшить и R7 (до 11-12 кОм) возможно ещё подкорректировать R8, R6 поставить 2,2 кОм, а дальше измерить ток УНа, а там видно будет.
Изменено пользователем Pont 007
5 часов назад, Pont 007 сказал:
+1
спасибо
Если напряжение питание низкое,  выходной каскад по схеме Шиклаи будет уместнее.
Ограничение выходного сигнала наступит при более высоком уровне.
Схема
КНИ =0.001%   ( f=20КГц,     Uвых ампл=10в)
10 часов назад, layh сказал:
В 02.09.2016 в 13:36, Денис Поляков сказал:
Нашел. (сами знаете где).
Послушал - низов там нет почти совсем.
DAC пишет 96к, но качество записи поганое. прото каша.
Всем, кто говорит что ОМ-ка не дает низов -
Советую Jabberwocky - Lunar Lane (lossless естественно) лежит там же рядом.
желательно погромче, но не очень. а то стекла вылетят..
Записан диск просто ОХу-какшорош-О..
Господа, собрал оба канала ом 2.5 с 2мя парами выходников, проверил - все замечательно работает, но у меня пока стоит питание +-25В. Не мало ли такого напряжения для 2х пар выходников и какое питание подать для получения 100Вт на выходе(нагрузка 6Ом)?
Изменено пользователем Котэций
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
  • Похожий контент
