1 час назад, Electronic1986 сказал:
На звуке это ни как не отражается.
Может даже очень отразиться, когда сгорят ВЧ-динамики. Не любят они возбужденный усилитель :).
Если при среднем положении подстроечника больше 20-30мВ постоянки (+ или -) - подбирайте транзисторы ДК. Или сильно в 0 не подстраивайте - ловите боле-менее устойчивое положение при минимуме постоянки.
Чем больше разброс - тем сильнее приходится подстраивать - тем сильнее плавает потом постоянка, если в 0 выставили. И тем сильнее уход при включении.
31 минуту назад, SaMaHa сказал:
Не надо, для симметрии.
Кто как хочет.
Запустил второй комплект с 10-140пФ - один канал через минуту начинал генерить. Поставил в оба 18пФ, для симметрии.:)
Первый комплект работает с 15-150пФ. Правда, напряжения разные.
Смотрю на схему OM Mark 2.5. Смущает сопротивление резистора R6. Как я понимаю, источник тока на транзисторе VT3 настроен на ток примерно 6mA. (На базе VT3 1,2 В. Сопротивление резистора R8 - 100 Om. ) При сопротивлении резистора R6 15 kOm и напряжении питания 48 В , ток через этот резистор будет всего 3,2 mA. Т.е источник тока не работает, транзистор VT3 находится в насыщении. Вообще, в этой схеме резистор R6 не нужен. Его можно ставить только для облегчения теплового режима транзистора VT3, на котором при 50В
рассеивается мощность 300mVt. При этом достаточно сопротивления 4-5 kOm.
Изменено пользователем gjxnfkmjy
У меня получается, что именно R6 и нужен, так как именно он, при насыщении VT3, будет определять ток дифференциальной пары .
Ток же задаваемый через VT3 может уменьшаться при уменьшении тока через R17 .
Тогда появляется вопрос - как это работает в реальной схеме и зачем .
Изменено пользователем colorad
добавить
1 час назад, gjxnfkmjy сказал:
 Смущает сопротивление резистора R6. . Т.е источник тока не работает, транзистор VT3 находится в насыщении.
Да, это так.    Ранее многократно обсуждалось. Почитайте тему
Изменено пользователем Alex_63
В 04.11.2016 в 00:28, Alex_63 сказал:
Почитайте тему
Хотя строить не собираюсь, ест интерес к этому усилителю. Тема очень большая, не хочется все перелистывать. Может вкратце скажете, раз все время VT3 находится в насыщении и ток дифкаскада определяется только резистором R6, тогда для чего нужен транзистор VT3?
Он всё равно выполняет свою  функцию.
Пусть и немного неправильно.
Хотите правильно - выберите ток ДК, поставьте соответствующий номинал R8 и подберите R6 под ваше напряжение питания. На R6 должно упасть около половины напряжения плеча.
здравствуйте.вопрос такой,вместо керамики можно слюду на 500вольт поставить?просто завалялись Silver Mica Capacitor как раз нужных номиналов
Изменено пользователем Ejen
добавка сообщения
15 минут назад, Ejen сказал:
Жаль, что не у меня...:D
Чёт в Аудиомании на них цены  не айс. Пару купить - не проблема, конечно.  Но вот если закупить все номиналы штук по 10, чтоб завалялись...:unknw:
Офф:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Чёт я пытался там заказать год назад подвесы для 75ГДН, но они кормили завтраками каждый месяц и в общем так прошло полгода... Не серьёзно они поступают... Вот что делать?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
21 минуту назад, radio_andrey сказал:
Вот что делать?
Надо было заказать динамики сразу за хх тыщ, тогда через час привезли бы...:D
Ладно, завязываем с офф.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
