Народ помогите опознать резисторы, проволочные они или металл пленка? Купил КИТ, начал собирать и возникли сомнения в этих резюках, не проволочные ли они. Автор схемы рекомендует не ставить проволоку.
Эти сопротки однозначно не проволочные! Однако прежде чем задавать подобные вопросы можно было бы пошерстить гугель с яндексом на тему различий между этими типами сопротивлений.
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот таких. :yes:Просто тёплые. +/-56В.
У меня вот такие радиаторы (один на канал), напряжение 49 вольт, ток покоя 80мА, но они ни разу не теплые, руку секунды полторы не больше можно держать.
1 час назад, Oberon64 сказал:
Вот только радиатор для 2_х пар не слабоват?
Причём тут 2 пары или одна? Мощность на нём приблизительно одинаковая при одном и том же ТП общем. Что 45мА на пару при 2 парах, что 90мА на пару при одной.
Это сейчас такой ТП. Как буду проверять на нагрузку - может уменьшу ТП. Сейчас такое ощущение, что в классе А работает - громко не делал. 0.5Вт хватает...:yes:
Какой был (и влезал) из этого корпуса. 3100см кв. Был на 5 каналов. Разогревается до 50гр или больше - не измерял ещё.
34 минуты назад, Arb сказал:
Я имел ввиду радиаторы транзистора УН и его ГСТ.
Высота моих в 2 раза больше, чем в первом посте.
Аааа.. Вот теперь увидел и у вас. Тогда ОК.
Не парьтесь за резисторы.
И поставьте экранированные сигнальные провода. На каждый канал свой в экране.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Вот таких.
По площади у меня похожие, только по форме иные. Тоже чуть тёплые... Были... Где-то я тут фотку платки на СМД выкладывал. Могу поискать... Я тоже придерживаюсь мнения "чем меньше греется - тем лучше". Перестраховка не помешает!
2 минуты назад, lus сказал:
Не верю
:DЯ про радиаторы УН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТП УН стандарт по схеме - около 12мА.
Не, УН не грелся сильно. А эти...  даже с малым Т.П. как начинаешь наваливать, то страшно за транзисторы становилось. Поменял трансформатор на +-35В и продал. Человек доволен.
У меня есть другие (больше 6000см кв. с подошвой 15мм), но они не для ОМ...:) Да и не влез бы, там ТБ ещё спереди. На ВП2006 очередной (3-й) пойдут.
Собираю этот проект, чтобы использовать, что есть. Потянет. Соберу - протестирую.
Я собирал на таких (по 2000см кв на каждый канал) - нормально.
Да тройку на выходе сделать - и всё Ок будет.
Я добавил параллельно R14 цепочку из красного светодиода и резистора 36 Ом + настроил режим ДК. Тройки только не хватает на выходе и конденсаторы на входе заменить.
15 часов назад, HAKAS сказал:
Антинасыщение по аналогии с Натали?
Какой ток ДК поставил?
Ограничение тока УН, как Вадим советовал делать. 36 Ом номинал подобран по симу по наименьшим искажениям. Работает. Доработка несложная.
2.81мА на оба. 10к R6 при 56В питания. На коллекторе VT3 -28.2В.;)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Собрал два канала ОМ 2.5, один работает хорошо, а второй сразу нормально где то пол часа, а потом начинает сильно греться. Ток покоя в этот момент вырастает более чем в десять раз. На звуке это ни как не отражается. Если отключить нагрузку или закоротить вход, то ток покоя стает нормальный. Похоже на возбуд, но почему после прогрева?:blink:
Тоже думал так сделать, а в другом канале тоже поменять для симметрии? А если не поможет то и вместо 220п поставить 330п ?
Изменено пользователем Electronic1986
