Ну думаю, не буду оригинальным если скажу, что номинал должен быть не слишком низок, чтоб не перегружать выход источника, и не слишком высок чтоб не допустить заметного влияния на АЧХ, роста КНИ от нелинейных емкостей и, возможно, токов входного каскада, увеличения тепловых шумов.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
а я просто не парюсь и всегда регулятор громкости на 10 кОм ставлю...и все играет и все довольны :D пробовал на оплеухе, на апексе B500 ставить и 10 кОм и 47 кОм для сравнения-при 10 кОм играют как-то получше, погромче чтоли
Я тут кой чего чего почитал-полистал и назрел вопрос к знающим: как узнать входное сопротивление усилителя? По ГОСТу есть метода его определения. На многих же форумах говорят, что все просто, мол равно оно сопротивлению резистора с неинв. входа на землю. К тому же есть определенный факт, что входное сопротивление частотнозависимо, а этого никто не учитывает. Еще один вапроц: кто-нибудь измерял входное конкретно для ОМ? КМК нет. Тогда откуда рекомендации по переменнику на входе?
Открываем даташ на 2050 и видим значение входного сопротивления при неинв. включении цельных пицот килоОм.
http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/TDA2050-Datasheet.pdf
Изменено пользователем finn32
Искусство схемотехники- Хоровиц и Хилл глава 2:
И далее по тексту. Но, лучше прочесть всю книгу.
Измерить можно так:
С уважением, Александр.
Грубо говоря, т.к. входное сопротивление даже одиночного ДК на БП транзисторах очень велико, а на ОУ с ПТ на входе вообще достигает десятков ТОм...
Поэтому резистор 47кОм(например) на входе имеет определяющее значение.
Ну тады чито получаецца? Что РГ должон иметь сопротивление 47 килоОм в нашем случае...Или все же измерить реальное входное УМЗЧ на частоте 1 килогерц и тады уже сделать выводы?
Не, ну 10-то килоОм играют лучше, громчее играют. Во как! :acute:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=6600#comment-2463167
То бишь налицо явный плюрализм в отношении насущного вопроса, коим мало кто озадачивался и объяснения оному не особо искали.
А также можно сделать далеко идущий вывод, что при увеличении (по схеме первого поста) R1 и R24 до 100 килоОм, а также R5 до 5,1 килоОм, сможем преспокойно поставить на вход потенц с номиналом 100 К (или меньше :) ), если таковой имеется, а другого нет.
А вообще я бы для начала ИЗМЕРИЛ входное сопротивление, снял бы АЧХ при разных номиналах входного РГ и положениях движка, а потом бы выбирал номинал. Но то я. :)
Обычно это никого не парит...
Начинают заморачиваться, если тракт (или ухи :)) позволяет услышать нюансы.
Или времени много...
И хочется получше понять...
Ребят я тут в сомнениях , уже вытравил две платы Марка 2.5 для замены полностью сгоревших плат унч в Амфитон AI-01-2У, и тут наткнулся вот на это
"Сергей Любушкин 9 дек 2014 в 4:27
В этом «обзорчике» хочу рассказать почему, популярный в кругах новичков, усилитель оплеуха микрухам на самом деле довольно посредственный, и никогда не будет звучать лучше чем мощные операционники высокого уровня: tda2050, tda7294 – 96, lm1875, lm1876, lm3875, lm3876, lm3886, lm4780, opa502.
Сравнение мне проще всего провести на lm3886, так как я с ней очень много работал.
Для начала про ОМ2.
Посмотрите на схему усилителя. Автор заявляет, что это стандартная топология Лина, однако на самом деле, в процессе обсуждений на «паяльнике» в стандартную топологию Лина было добавлено немало полезных вещей, именно поэтому Ом 2 может звучать более менее хорошо.
Но, тем не менее, что мне лично не нравится по пунктам:
1. Усилитель собран по неинвертирующей схеме. А это значит что входной фильтр, и часть входного каскада не включена в цепь общей ООС и она не подавляет искажения, создаваемые в нём. В усилителях всегда нужно стараться использовать именно инвертирующее включение, а любая микросхема позволяет нам это легко сделать. Про преимущества инвертирующих схем Вы можете прочитать в любой серьёзной литературе, например в книге «искусство схемотехники».
2. Помимо этого пунтк 1 заставляет нас блокировать по постоянному току цепь ООС (конденсатор С2). А это - электролитический конденсатор на пути протекания входного низкоуровнего сигнала. Электролитические конденсаторы вносят существенные искажения в НЧ и СЧ области, и подобная схема требует применения очень качественных и дорогих электролитов: Black Gate: N, NX, Elna: Silmic, Silmic II, Cerafine, Tonerex, Nichicon Muse. При использовании стандартных конденсаторов в этой цепи, а автор использовал «нечто непонятное, салатовое посередине платы» звук будет вполне себе отвратительным. Про влияние конденсаторов на «звук» Вы можете посмотреть в статьях Дугласа Селфа: http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm (искажения тип 8). Для уменьшения искажений данного конденсатора необходимо сильно его увеличить, хотя бы до 1000 мкФ.
3. Входной каскад – стандартная диф. пара. Очень хорошо, что и в коллекторной и в эмиттерной нагрузке находятся токовое зеркало и источник тока, это улучшает характеристики входного каскада в целом. Однако помимо токовых характеристик для улучшения линейности простого диф. каскада применяют местную ООС через дополнительные эмиттерные резисторы, небольшой величины10 – 100 Ом, здесь они не применены. Также улучшить линейность вх. каскада возможно с помощью составных транзисторов (Шиклаи) в нём или использования каскодно-комплементарной схемы, подобных мер для улучшения линейности усилителя не предпринято.
4. Входное сопротивление усилителя в неинверте очень высокое (неск. МОм), поэтому реально вх. сопротивление определяется резистором R1 47 кОм, целесообразно было сделать его поменьше, чтобы чувствительность входных сигнальных кабелей к помехам была ниже, однако это привело бы к увеличению конденгсатора C1 во столько же раз, не знаю почему автор не захотел сделать вх. сопротивление 10 кОм и вх. конденсатор 4,7 мкФ.
5. Коэф. усиления усилителя довольно высок – 30 дБ, непонятно зачем? Это уменьшает соотношение сигнал/шум в итоге. Кроме того, автор мог бы выбрать резисторы в цепи ООС как минимум в 1,5 раза меньше, что также снизило бы дополнительно тепловой шум усилителя, необходимости использовать высокое сопротивление R5 нет, так как усилитель неинвертирующий.
6. К каскаду усилителя напряжения особых вопросов нет. Он построен на «супербета транзисторе», что позволяет улучшить его линейность, а также коррекция УН сделана двухполюсной, что позволяет создать большую, по сравнению со стандартной, глубину общей ООС в звуковом диапазоне частот. Надеюсь что автор усилителя этим воспользовался. Хотя для значительного улучшения линейности можно было использовать каскодную схему, но автор этого не сделал, видимо ввиду повышенных требований к последующему каскаду при её применении.
Действительно ли все так плохо ?
Про конденсаторы-их еще нужно услышать. Про меры улучшения линейности-все справедливо, но усилитель по данной схеме есть законченное изделие и что-то убирать/добавлять, окромя коррекции=получим другой усилитель по другой схеме. У Немо был первый усилитель как раз такой, сложный и никому не нужный.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377
По поводу инвертирующего включения, нет проблемы организовать его и тут.
Не фейковый Black Gate новичку доступен?
Как не применены?
Где супербета?
Огромное число зарубежных усилителей имеет схематехнику более "устарелую" по сравнению с "безупречным усилителем" Дугласа Селфа - т.е. "оплеухой".
VT8 BC556 - эмиттерный повторитель
VT7 2SB649 - усилитель напряжения
А возможный вариант - VT7 применить BC557C, BC858C, далее к коллектору поставить с ОБ (каскод) 2SB649, 2SA1380
Изменено пользователем Alex_63
На днях запустил один канал Лайков в.7. Перебрал ОУ tl071, ne5534,кр574уд1а. 574 больше всех понравилась, низы мощные, у ОМ их просто нет, к сожалению.
Может и не умею, в стоуне, tda7294 были, в Лайкове есть, в ОМ нет. Что порекомендуете "покрутить" ?
Изменено пользователем Денис Поляков
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
  • Похожий контент
