В соседней теме, схема 26 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721
P.S. Не туда, и снова провала кнопка удалить своё сообщение...
эх, советов много, а времени мало.
сегодня не успел попробовать.
и еще, подскажите тайный смысл отключения фнч на входе для экспериментов
может кто реакцию на меандр показать на своём экземпляре уси-ля при подходе к ограничению
Изучаем правила форума касательно подписи
От всяких подвозбудов хорошо помогает конденсатор 5пФ параллельно R24.
Проверял? В модели кажет возбуд.
Как же, скорость нарастания напрямую зависит от емкости конденсатора... Изменено пользователем finn32
действительно, это же очевидно, но смысл то его отключать какой? и с ним ведь звенит тоже, и без него будет.
к тому же, заявленные параметры на полной схеме должны быть, а не на отрезанных частях.
и к тому же спад затянут в 2,5 раза сильнее чем подъем, и для него этот фнч - не играет ни какой роли.
меня интересует это у всех так, или у меня транзисторы контрафактные.
по поводу звона при ограничении - пролистал ветку, похоже это не излечимо,
варианта 2: (1) задушить коррекцией еще сильнее, потратив еще времени, и ухудшив параметры, (2) забить и не допускать работы при ограничении, по сути отдавать на сторону его нельзя, свистнет и выжжет всё что не прикрыто.
честно говоря, немного разочарован. такие сведения надо в шапку темы добавлять.
Изменено пользователем molodoy
в книге Дугласа Селфа в главе КОРРЕКЦИЯ, СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
имеется ответ на Ваш вопрос
Ты же понимаешь, что модель показывает примерную картину поведения усилителя. А в общем не удивительно, усилитель закорректирован впритык. От себя скажу, что данная доработка еще ни разу не привела к генерации в реальных модернизациях усилителей.
Тут многие не понимают, что качество разводки платы сильно влияет на конечный результат.
Плата автора-это одно, а заводские платы с земляным слоем и более-менее нормальной разводкой, другое.
Ключевой момент, что большинство выходных и предвыходных транзисторов это фейк, купленный в единственной лавке в городе. В лучшем случае у них просто ниже Ft, в худшем мелкий кристалл. И тут остается два варианта, или мерить каждый транзистор на соответствие даташиту или использовать вслепую то что есть, получая каждый раз непредсказуемый результат.
Многие вообще не понимают, что они делают, собирая усилители в деревянных корпусах в нашей сложной радиоэфирной обстановке или криво разводят землю, но зато активно минусуют, так и не услышав ничего лучше ОМ (с легкостью переигравшего ресивер BBK c ближайшего Эльдорадо). Печаль.
Изменено пользователем singles123
Но ты же жаловался на маленькую скорость, вот тебе и ответ: искусственно тормозишь на входе.
Как не играет? А разрядить конденсатор как-то надо?
потому что УН не симметричный
По поводу транзисторов, нужно фото их подробное со всех сторон.
спасибо всем неравнодушным.
да, но я же хочу достичь заявленных характеристик при известных номиналах.
Как не играет?
да так не играет, фронт сигнала на этом фнч 150 нс, ровно как и спад.
а потому спад сигнала на выходе в 2 мкс от этого фнч не зависит ни как.
измененная цепь коррекции привела к снижению скорости на выходе(примерно процентов на 20%, по картинкам из прошлых сообщений), совершенно закономерно.
дальше замедлять я не хочу, и так очень далек от заявленных параметров.
на вечер будет ряд экспериментов,
запасайтесь попкорном.
Ты либо тролишь, либо ... Скорость нарастания априори следует измерять без входного ФНЧ и указана она без него. Что тут непонятного? А так то да, можно долго и упорно экспериментировать и не достичь заявленных результатов.
Ну, если у тебя не влияет, це прекрасно.
Что-то мне кажется что все х-ки взяты из мультисима, и парень пытается их достигнуть.
Но так как идеальных деталей как в симе быть не может, то и характеристик достигнуть заявленных не получится.
ИМХО!!!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
я об этом не знал. учту.
а рабочая полоса частот тоже указывается без входного фнч?
ни в коем разе ни кого не подкалываю и не троллю, я ж говорил что не специалист в этих делах, молодой еще.
Полоса частот будет определяться фнч ес-сно. Если его убрать, то усь сможет усиливать и мегагерцы, все будет зависеть от частотки примененных полупроводников.
простите но мне кажется троллите меня вы)))
под спойлером 2 пикчи, одна малые амплитуды, другая в ограничении
сигнал меандр, частота 10кГц
разница при отсутствии фнч на входе видна только при малых амплитудах и ТОЛЬКО на фронте,
спад замедлен другими причинами!
сравнивать в каждой картинке верхний ряд с нижним.
также прикинул 5 пФ к R24
интересным образом ушли звоны при выходе из ограничения, и при 22/220пик, и при 32/320 пик,
ну то есть с загрубленной коррекцией, и с той какая была по дефолту.
но вот по всему сигналу появились колебания, их амплитуда не зависит ни от чего.
странно. фото под спойлером. так конечно не годится убирать звон.
осталось попробовать поиграть номиналом R9 и местом подключения
и на крайний случай резисторами с баз VT11/12 на землю.
Меандр некорректно доводить до ограничения, максимум две трети амплитуды. Почитай, как измерять скорость нарастания, далее приведи все графики к одному виду на одной амплитуде, изменяй номинал кондера фнч и смотри как меняется скорость нарастания вместе с частотой среза. Увеличение корректирующих емкостей ес-но будет еще тормозить, как и катушка на выходе. Ну и еще раз для понимания: измеряем скорость НАРАСТАНИЯ выходного напряжения. Скорость убывания не измеряем.
почему?
меня беспокоит спад сигнала.
я наблюдаю проблемы со звоном как раз при убывании из ограничения
Ну дык говорили уже, УН не симметричный ждать одинаковой картины не стоит. Да и зачастую даже в симметричных схемах нету одинаковости фронтов нарастания/спада.
Звон при выходе из ограничения не из-за медленного спада, а из-за особенностей коррекции. Попробуй однополюсную и посмотри.
И смотри клиппинг на синусе или пиле, если будешь продолжать смотреть на квадрате, то дальнейший разговор не имеет смысла.
Вот и глянь, что у молодого получилось, симулятор казал аппсолютно аналогичную картину, т.е. коррекция на опережение тут не работает.
А вот вы скажите мне. Будет ли вот этот кит
http://www.ebay.com/itm/150W-Class-AB-Audio-Power-Amplifier-Board-PCB-AMP-based-on-Symasym5-3/331728998292?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37577%26meid%3Dfe4a0d657bb148239120effb51498402%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D171969565458
лучше и главное, стабильнее и надежнее чем ОМка?
Может заморачиваться не стоит с дальнейшим вылизыванием схемы?
Лучше точно не будет (там так же выходная двойка, но теперь ещё и с малый ток УНа, это точно лучше не будет),надёжнее тоже сильно не будет, защит так же нет.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
видимо для себя я тему с оплеухой закрыл.
соберу второй канал и выставлю платы оконечников на продажу.
для меня он интереса не представляет более. увы.
поборол его исключив из цепи коррекции R9.
С4 шунтирован перемычкой, С5 минимум 32 пФ.
теперь выход из ограничения выглядит так. что вполне приемлемо.
для finn32, при таких параметрах цепи коррекции ФНЧ уже не влияет ибо усь стал тормознутым, и эти 150 наноСек потерялись в общем времени нарастания. порядка 1мкс.
синус, постепенный вход в ограничение.
тут меандр на разных амплитудах, ни выбросов, ни звона на всех величинах входных.
и кому может интересно, треугольник, с входом в ограничение.
ну и напоследок странная штука, у меня ослик цифровой и не показывает самое интересное,
но на сильном увеличении по напряжению я выискал полочку переключения,
и утверждаю что хорошими характеристиками усь обладает только от 0 до примерно 50% ампилуты, далее лезет эта полка.
увеличение тока покоя в 2 раза общую картину не изменило, полка все равно была...интересно что в насыщении она уходит.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
  • Похожий контент
