Привет всем. Подключил к усилителю ОМ регулятор громкости ALPS по такой схеме, и в колонках появился небольшой фон, до этого фона не было слышно вообще. Так же при касании ручки РГ слышны щелчки в колонках. Подскажите можно ли от этого избавиться или это допустимо?
Изменено пользователем Arb
Тысяча первый раз: провода от источника до РГ и от РГ до входа ДБ максимально короткими и ЭКРАНИРОВАННЫМИ! Или, на худой конец, свитыми. В противном случае получается то, что слышно...
@finn32
ну в общем то до врезки РГ и после него длина провода не изменилась, то есть помехи вносит сам РГ либо пайка кривая)
@Денис Поляков  да вроде так правильней, это не на постоянку а временно, да и у РГ маленькие выводы слишком
3 минуты назад, finn32 сказал:
В смысле не объединять земли каналов на самом РГ.
Понял, сейчас попробую
13 минуты назад, Arb сказал:
Можно.
Как финн32 сказал - экранированный сигнальный кабель.
Далее - на РГ должно приходить 5 проводов - сигнальные и 1 земля. Экраны заземлять только на одном конце.
Если надо разделить каналы - тогда 6 проводов - сигнальные и 2 земли - каждому каналу своя. Это можно сделать двумя компьютерными проводами, где 2 провода в экране.
Экран - земля на канал. Проводники в экране - INPUT и OUTPUT на свой канал РГ.
Корпус РГ надо заземлить отдельным проводом. Или прикрутить к корпусу, если он из металла и на нём нулевой потенциал.
Начал все сначала, подумал может меня глючит и фон был. Убрал РГ, соединил провода напрямую как было раньше, фон остался но практически неслышен, то есть колонку надо прямо к уху подносить, далее вынул джек из источника звука и закоротил оба канала на землю, фон изчез вообще! Далее впаял опять РГ, фон естественно опять появился, вынул джек и опять закоротил на землю все, фон остался!
Итого:
1. без РГ фон исчезающе мал, но если замкнуть вход на землю, то исчезает полностью. Фонит источник звука получается? (Дерьмовенький ноутбук)
2. С РГ фон есть как с подключенным джеком к источнику, так и с закороченным входом. Тут получается фон вносит однозначно РГ?
1 час назад, finn32 сказал:
Развел землю отдельно, так же не помогло.
Опа, выясняется что фонит то только одна колонка!
11 минуту назад, Arb сказал:
Вы не развели землю отдельно.
8 проводов к РГ - у вас земля от входов идёт через РГ на  усилитель?
А в усилителе опять  в одну точку?
14 минуты назад, HAKAS сказал:
от источника земля идет на два контакта РГ, левый канал на один контакт земли, правый на второй, то есть на РГ они не замыкаются.
В усилителе, ну наверное да в точку)
Вот накидал ручкой на бумаге на скорую руку
Так не надо, петля получается. Как антенна рамочная.
Тогда уж делайте, как сначала делали, только провода экранированные возьмите.
взял колонку которая фонит в руки и оттащил от стола на метр, фон прекратился)) очевидно что наводки, надо экранировать входной кабель как говорит Ув. @HAKAS , ну а экранируют ли кабель который на колонки идет?)
Только что, Arb сказал:
В особых, извращенноаудиофилических случаях, экранируют даже реле и конденсаторы.
а да, перед этим я еще заземлил трансформаторы которые питают УМ, и фон уменьшился вполовину
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ну да, я так и понял... что вступил на эту опасную дорожку))) бегаю по комнате, таскаю с собой колонки, снял защитные сетки и пытаюсь продавить диффузор ухом)))
2 минуты назад, Arb сказал:
Боюсь спросить, куда заземлили?
@finn32 ну это, как это куда?))) на землю в розетке, трансы у меня с экраном намотаны и отдельный провод для заземления выведен
на фото в воздухе висят)
14 часа назад, finn32 сказал:
А в совсем безнадёжных случаях ещё и проводку к колонкам по компасу прокладывают и подушечки под провода укладывают. Не помню где, но читал такое! Говорят - сильно лучше звучать начинает!:D
Не заземляйте корпус усилителя (и его трансформатора) в розетку, даже если там нормальный контур заземления.
Все что нужно - это экранированные сигнальные провода от входных разъемов до платы усилителя.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
