HAKAS Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Да это да, но они не такого размера и в ЧиДе их не бывает. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Ну я ХЗ. https://www.chipdip.ru/product/b32529c0105k000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 По ссылке - 1мкФ. И всё. Не бывает у них большего номинала таких. Но есть другие. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
finn32 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Ну документик-то от Эпкоса. Там написано, что бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 26 минут назад, HAKAS сказал: это да 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) 4.7мкф с шагом 5мм у Эпкоса конечно есть, но трудно найти с точностью 5 или хотя бы 10%. Я с смог найти только 20%. Вот они в ТБ Матюшкина слева: Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Signus 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 А зачем такая точность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 По моим наблюдениям реальная емкость у них обычно меньше, и чем ниже точность, тем больше разница в минус. Может просто не повезло, на абсолютную истину не претендую 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 По каналам обычно выбираю ёмкость одинаковую из имеющихся, если возможно. И всё. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Мне 4.7 нужны были в темброблок, меньшая емкость - другая АЧХ. А так да, согласен. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Имелось ввиду - надо 4.7 - выбираю из имеющихся на 4.7 два одинаковых по ёмкости, типу и размерам (корпусу). И пофиг, если у них 5% или 20%. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeramo Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) По своим деталям откорректировал плату, которую тут же в теме выкладывали. Если у кого-то есть желание, опыт и время - проверьте пожалуйста. Печально, что мои электролиты по питанию достаточно большие и не могу их по 2 в плечо поставить, как на схеме. Усилитель ОМ2.5 Zer.lay6 Изменено 2 февраля, 2017 пользователем zeramo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeramo Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Если кому интересно, то усилитель на плате из поста выше заработал сразу без проблем. Ток покоя регулируется с самого крайнего положения резистора, выставил 40 мВ (ок. 85 мА). С5 и С4 - 33 и 300 пФ соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 1 минуту назад, zeramo сказал: Если кому интересно, то усилитель на плате из поста выше заработал сразу без проблем Так и должно быть. В 20.12.2012 в 16:40, Nem0 сказал: Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeramo Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, HAKAS сказал: Так и должно быть. Я больше писал к тому, что плата, отредактированная мною неопытным, рабочая! А то, что схема рабочая, тут сомнений нет, людей оч много собрало уже) Изменено 7 февраля, 2017 пользователем zeramo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Коробейников Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В 11.10.2013 в 14:03, Nem0 сказал: Припой и канифоль. Причем я предпочитаю припой без канифоли, а канифоль отдельно. Никаких жидкий флюсов, тем более активных не нужно. То же самое. Кст. ,где -то на видео есть, как амерам показали такой способ. По отвисшим челюстям и последующим длительным ср...чем стало понятно, на сколько они отстали! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Интересный фахт, что при нагреве канифоль-таки становится активной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 9 минут назад, Николай Коробейников сказал: То же самое. Кст. ,где -то на видео есть, как амерам показали такой способ. По отвисшим челюстям и последующим длительным ср...чем стало понятно, на сколько они отстали! Они не отстали, даже наоборот.... Они настолько продвинулись вперед, что для них пайка с канифолью - это каменный век, поэтому и удивление. Видел видеоролик, где современный 14 летний школьник безуспешно пытается вставить кассету в кассетный плеер, но это не говорит о его отсталости. Умение пользоваться кассетным плеером это прошлое, которое в будущем уже не пригодится, поэтому ничего стыдного в этом нет. 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Коробейников Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 7 часов назад, Nem0 сказал: Они не отстали, даже наоборот.... Они настолько продвинулись вперед, что для них пайка с канифолью - это каменный век, поэтому и удивление. Видел видеоролик, где современный 14 летний школьник безуспешно пытается вставить кассету в кассетный плеер, но это не говорит о его отсталости. Умение пользоваться кассетным плеером это прошлое, которое в будущем уже не пригодится, поэтому ничего стыдного в этом нет. Была шутка. .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Про канифоль. Товарищ показывал как-то "уникальную технологию рисования печатных плат". Растворяет канифоль в спирте что бы получилась такая субстанция текучая, но не совсем. Ну тут опыт нужен какая. И добавляет в эту смесь немного чернила с шариковой ручки. И вот голубовато-синей смесью рисует платы. Оно высыхает - он травит. И потом просто лудил. Благо, оно канифолью уже покрыто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Сам я паяю канифолью, но что-то после армии я расклеился, иммунитет подсел - от канифольного дыма начинается сильный кашель, тяжело делать вдох который при этом сопровождается хрипами, кажется нужно искать альтернативу или паять в респираторе. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Коробейников Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 20 часов назад, lus сказал: Про канифоль. Товарищ показывал как-то "уникальную технологию рисования печатных плат". Растворяет канифоль в спирте что бы получилась такая субстанция текучая, но не совсем. Ну тут опыт нужен какая. И добавляет в эту смесь немного чернила с шариковой ручки. И вот голубовато-синей смесью рисует платы. Оно высыхает - он травит. И потом просто лудил. Благо, оно канифолью уже покрыто. И я так делал.Ведь канифоль - это смола. И против кислот довольно устойчива.Для окраски(чтобы было видно дорожки),добавлял пасту из шар.ручки. Ну это было давно.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Коробейников Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 В 08.02.2017 в 11:06, Nem0 сказал: Сам я паяю канифолью, но что-то после армии я расклеился, иммунитет подсел - от канифольного дыма начинается сильный кашель, тяжело делать вдох который при этом сопровождается хрипами, кажется нужно искать альтернативу или паять в респираторе. Слабенькая вытяжка поможет. Скорей всего,от длительного вдыхания аллергия. А новомодные флюсы ещё хуже. Неизвестно,какой химии туда наколотили, Канифоль,всё-таки,природная смола... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Кошмар! Опять за своё? Только что, zoog сказал: Есть вопрос: схема с ПТ на выходе собиралась? Нет, эта схема не для ПТ. Для них надо дорабатывать. Я не автор, но 2 минуты назад, zoog сказал: Преимущество источника тока с управляющим транзистором (вместо 2х диодов), Гармоник меньше... 3 минуты назад, zoog сказал: 1000мкФ в питании УН не много ли Нормально, можно и больше. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
