Да и не только в мп3 свист можно услышать и другие артефакты. Слушал как то песню Бутусова - "Настасья". Вдруг свист какой то, как от старого телека. Вроде и телека такого давно нет, и от соседей не должно бы быть слышно. Потом свист пропал. Потом выяснил что это в треке такой свист. То ли так задумано, то ли копия левая, но спектры как бы намекают на нормальность исходного материала. Усь кстати ОМ2 :)
Motoandrey14 - спасибо за ссылку на генератор , действительно этот писк выдавал генератор что у меня стоял. Стоял - fg light- . Так бы и не услышал никогда этот свистесли б не стечение обстоятельств... Ум мой спокоен , на душе радостно . Ни фона , ни гула , ни писка - спасибо вам ребята за отличный усилитель :dance2:
Перед запаиванием в ПП необходимо перемерять все номиналы резисторов и если они отличаются более чем 1-3% такие резисторы необходимо отбраковывать - они не годятся для моей схемы.
Это касается всех резисторов или только определённых?
5% разброса будет достаточно,имеется в виду чтобы не нарваться на резисторы у которых по полосам один номинал,а при прозвонке мультиметром совсем другой
однозначно! об этом уже 1000 раз говорили! проверил все пер впайкой и избавился от гемороя! (народная медицина)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Я об этом не спрашивал,то что нужно проверять номинал деталей перед впайкой, я прекрасно знаю.
Меня интересует допустимй разброс резисторов,Nemo написал 1-3%,olega 5%,может кто-то напишет ещё 10%!!!
просто хотелось бы уточнить, какие нужно поточнее подбирать? подождём что скажет Nemo.
Изменено пользователем Azimov
Это уже смотря какие ты купишь. У нас в магазинах в основном 5%, а есть и 1%, но дороже и обычно не все номиналы какие надо..
Я обычно беру сразу 10шт нужного номинала, и среди них отбираю более близкие к нужному номиналу. Бывает и среди 5% резюков находятся очень точные, как например был 47кОм при измерении показал сопротивление 47,06, но в то же время из той же "десятки" были и такие, которые показывали 45кОм
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
DimanSLM,Немо написал:
вот меня интересует все? или некоторые?
Допуск по резисторам 1% 5% 10% это допуск, в пределах которого МОЖЕТ плавать номинал резистора в зависимости от внешних воздействий. Таких как температура, влажность, давление,проходящий ток, излучение и пр.
И это не правильное мышление что я куплю кучу резиков с допуском 10% и из них повыбираю резиков с отклонением от номинала 1%.
Нет, ты получишь те же резисторы с допуском 10%, номинал которых и будет плавать в этих пределах в зависимости от внешних воздействий.
Это вам не транзисторы что бы в пары подбирать.
Пойду застрелюсь.
Изменено пользователем lus
Все каналы живы и в обоих на разных колонках есть этот подсвист .
ну что это колонка подсвистывает сомневаюсь. А от может у вас звуковуха свистит. Попробуйте другим усем послушать и тогда будет ясно где копать. Или используйте другой источник звука.
Как определили что свистит генератором или в музыкальном сигнале?
ну блин , - этож так елементарно ) :yes: . Прикручивать 7294 придется. Про мр3 - я там написал что слушал генератор 10гц и курочал динамик , прислушался что там трещит и услышал . При увеличении частоты этот тон остается , ну а потом теряестя ( сливается). Может сам принцип действия (алгоритм ?)компьютерного генератора ? ..... А может электролит гавно С2 в ОС ? Поставил туда какой нашел от техники 95х .(невзрачная фирма) . И вопрос - где можно найти инфу как этот электролит действует , ? почему неполярный предпочтительно? или +ом к минусу электролит ?.... ну и почему в эмитерных цепях ВК нужны качаственные резисторы ? ( всего тут набрался :thank_you2: )
Элементарно я когда любой генератор запускал на встроенной звуковухе так званый Realtek. Так вот запускаю генератор и в частоте НЧ всегда наблюдался слабый свист я сначала думал что усилитель подсвистывает но когда я подключил дискретную карту E MU 0204 и включил генератор то не было генерации этого свиста. Вот поэтому и спрашывал источник ибо говноные звуковые карты нельзя использовать в качестве генераторов. Может не все но то что у меня было то трудно их назвать генераторам зч. А от дискретные уже вполне с этим справляются. Посоветовать могу поробывать использовать уже готовые треки в флаке -waw с записью частот например такой ресурс есть набор треков звуков с разными частотами и их описания http://www.primefan.ru/pt1.html Ну и звуковуху применять все таки дискретную благо их много и стоят они относительно не дорого в зависимости от возможностей но нам нужно ведь воспроизведение качественное и стерео.
Аудио формат МП3 вполне справляется если он перекодирован с качественного источника, а 44100 и 320кбит для этого достаточно. Ну а полностью чтоб раслышать все нюансы конечно нужен более точный формат без потерь. Ну в основном я слушаю флак он имеет больший размер чем мп3 ну не больше вав и кодировал без потерь то получалось 20-30 мб а вав уже 80-90мб ну по звуку идентичные. А от мп3 хуже передает все звуковые нюансы чем флак. Но опять надо использовать исходный высококачественный источник из которого будет ити конвертация.
Изменено пользователем Respectura
#479 sks Работать скорее всего со стоковой коррекцией не будет, возможно придётся отстраивать коррекцию заново.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Пойди застрелись, но допуск к влиянию внешних факторов на основную характеристику резистора никакого отношения не имеет.
strifonoff прав-есть такой параметр как ТКС(температурный коэффициент сопротивления)который нормируется гостом также как и класс точности резистора! Можно взять резистор с допустимым отклонением сопротивления 1% и плохим ТКС и при нагреве получим большой разброс,а можно взять 100штук с допуском отклонения номинала в 5% и хорошим ТКС и выбрать из них 5штук с отклонением в 1%.И стреляться вовсе не обязательно! Изменено пользователем belinsk
Так в том то и дело что ТКС у этих полосатых резиков ненормируемый. И покупая резики можно надеяться только на порядочность производителя. А резики с ненормируемым ТКС могут уплыть и на 100% от номинала. И это тоже впишется в эти самые 5% допуска.
я подключал китайские полосатые резики(0,25вата) к тестеру и грел их феном от паяльной станции до 200градусов.Сопротивление у китайских изменялось меньше чем у советских МЛТ той же мощности и номинала.
Фигня эти ваши тёрки с резисторами их сопротивления, которое вас тут так пугает, изменяется и пофиг. Что строите ракетную установку или ещё что? Достаточно точно подобрать резисторы в ООС в пары и на этом можно закончить. А насчёт изменения параметров с прогревом тут всё относительно по смотрите как изменяются свойства транзисторов с изменением температуры и не кто по этому поводу тут особо не париться...
Выше уже писали - не нужно сваливать разные параметры в кучу. ТКС допуск и пр.
Раньше например некоторые предприятия выпускали резисторы определенных серий, и на военку сразу отбирались с допуском 1% и 2%, а остальные шло в "ШИРПОТРЕБ".
Другой вопрос, что если у проводящего слоя "хреновый" ТКС, то конечно прецизионные сопротивления такого типа делать никто не будет.
Больше всего с прогревом параметры плывут у китайских керамических конденсаторов и у советских КМ6-так что на счёт резисторов действительно особо заморачиваться не стоит.
Ну вот опять одним махом, не приведя типа диэлектрика и пр., враз все конденсаторы сделали непригодными.
Да у тех же КМ-к есть более 10-ка разных груп по ТКС. НПО, м47 и пр. Которые по стабильнеости - отличны.
Аналагичная ситуация и с китайскими. Например желтые монолитные номиналом до 470пФ групы - НПО, выше уже надо смотреть по их диэлектику. А если брать например 0,1мкФ то тут конечно и говорить не приходится група по ТКС -20...+80%.
Ну Вы и загнули. Все, абсолютно все, резисторы имеют нормированный ТКС. То, что Вам не известен он при покупке резистора, не говорит об отсутствии нормы. Стандарт для резисторов широкого применения - 250 ppm. Это 0,025%/град. Цельсия. Даже локальный нагрев детали на 30 градусов приведет всего навсего к отклонению в 0,75%, чего для любого каскада УМЗЧ достаточно. Вот будете строить измерительную аппаратуру с токовыми петлями - да, придется учитывать и ТКС, и температурный градиент. А для УМЗЧ - просто используйте резисторы известной серии известного производителя. Для надежности.
Вообще-то, "парятся". При разработке любой дискретной схемы нужно учитывать изменение параметров при нагреве.
Но без фанатизма достаточно следовать (речь то шла по реализации ОМ, а не разработки) рекомендациям по мощности резисторов, класс устройства не тот не космический же корабль или измерительная техника, что бы искть спацальные компаненты. А для улучшения звука силы лучше вложить в другие компоненты, а резисторы использовать обычные естественно с учётом ОБР и этого будет достаточно.
МЛТ с головой для 99% собирающих ОМ хочется, что бы лучшее играло лучше купить нормальные АС.
согласен) это как раз про меня: я слушаю Ом2 на автодинах, которые лежат на полу
и то, доволен как слон)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
