Фуоз-676 (Продолжение)
Большое спасибо.На схеме VT2 2*КТ315Г -это два транзисторы ставить паралельно?Какое напяжение ставить на выводе 7 микросхемы ?6 вольт?ДАД как подключать?Коллектор в каком месте сверлить?ДАД ставить 45.3829 Волговский или у вас в LAY-е какой номер датчика?Транзисторы какие можно ставить из зарубежных аналогов?С1 ,С4,С8,С9 пленочные ?Заказал PIC ,если получается прошить буду делать плату.Спасибо.
Доброго всем дня!
Эта надпись осталась с предыдущей схемы. Там было 2 транзистора рядышком (и не совсем в параллель)
А Вы не подумали, что 6В это больше напряжения питания микроконтроллера. И если он не сгорит, то уж точно радости ему от этого не будет. Естественно надо устанавливать половину напряжения питания контроллика.
Зачем сверлить? Подключите к карбюратору вместо ВК.
Или 45.3829 или MPX4100AP (естественно можно заменить аналогами). Это под такой датчик разведена плата.
Ну не лентяй! А самому слабо погуглить?
С1 ,С4,С8,С9 пленочные?
Любые. Там не такие частоты, чтоб это было критично. Пожалуй главный критерий - температура.
Изменено пользователем Pilulkin
Добрый день IGO61! Игорь подскажи как мне быть. Собрал я схему стр.125 #2495, но там я вижу она под зубильный карб.Солекс. У мня же стоить ДААЗ 2105 без концевика. Что мне делать с RA1(12ногой), и надо ли делать какие то изменения в прошивке 676_1T_26feb14.
Здравствуйте все!
Если не подключать вход с конечника карбюратора (пин 12 МК постоянно подтянут к +5В), то не будет работать функция "стабилизация оборотов ХХ" и на клапан ЭПХХ будет постоянно подано напряжение. Если клапан не используется в карбе, то пин 11 (выход на клапан) можно оставить свободным, никуда не подключенным. Если же пин 12 притянуть к "-" питания, то включение/выключение клапана ЭПХХ будет происходить согласно вложенным в программу настройкам (можно посмотреть менеджером) и восстановится "стабилизация ХХ". Но вождение станет довольно некомфортным. В районе 1000...1200об/мин при включенной передаче будет дерганина, связанная с входом/выходом из "стабилизатора ХХ".
Вот фотки штатного конечника ОЗОНа с кронштейном.
В связи с тем, что устанавливается на карб без ЭПХХ на винты крепления кронштейна надеты втулочки (4-5мм). Обратите внимание что штатный конечник в нажатом положении РАЗОМКНУТ.
А вообще все колхозят как позволяет фантазия. Видел даже примотанный проволокой к самому карбу. Как оно работало, даже сказать не могу.
Заказал деталей.Остаётся вопрос -программировать PIC лучше всего каким доступным программатором и с какой программой и какие настройки надо для PIC16F676 ?Спасибо.
Очень простой и надежный программатор для PIC тут. (Сам пользую до сих пор похожий). А тут куча всяких программаторов. Ну а программка напримет тут .
Уточните, что Вы подразумеваете под "настройки для PIC16F676". Если слово конфигурации - то оно загрузиться из прошивки.
Вот нашел платку своего варианта программатора
Programmer_test.lay
Сделал программатор ,PIC прошил.Начал рисовать плату.Но есть ещё пару вопросов.Программа расчитана на работу с "зубильными" коммутаторами.-эти что за коммутаторы?С стандартным восмёрочным коммутатором плохо будет работать или с коммутатором от Ауди Фольсваген?Конденсатор С6 на сколько вольт?
Транзистор КТ315 нашёл только с буквой Б и В.Можно такой ставить?Светодиоды HL1--HL3 можно ставить любой?При работе исправной платы какой светодиод должен гореть?
кт315б можно конечно.
сведиоды думаю красные лучше. меньше падение напряжения на них.
кто и как светится - согласно алгоритму работы схемы.
Собрал Фуоз и подключал по схеме только осталось купить ДАД. Пробовал на машине (без ДАД).Машина лучше едет чем на штатном зажигании.Трамблёр не крутил нет стробоскопа.Ели куплю стробоском выставить зажигание на ноль?Без стробоскопа можно регулировать зажигание? ДАД играет роль только в стабилизации холостого хода или и в других режимах?Спасибо.
Здравствуйте.
На выходных все таки собрал, спаял ФУОЗ с прошивкой 676_1T_26feb14 на Гольф 2. Ура!
Пробная поездка впечатлила, намного лучше, чем было. Изучаю менеджер для правки графиков под свой двигатель.
На данный момент затык с ДАД-ом, шурин подогнал от Хонды Одиссей.
При заглушенном и включенном зажигании - 2,6 V , при ХХ(макс вакуум) - 1V. Как это отражается на алгоритм обработки?
Как я понял: если напряжение на ДАД в момент подачи напряжения меньше 3V значит он инициализируется как самодельный и работает узкий диапазон как у меня в данном случае?
Выставил в менеджере значение минимального напряжения с ДАД в моем случае получилось 1,2 V. В Протеусе получисля диапазон реакции ДАД с 1,2 по 2,6 V, заметно по авто появление динамики авто.
Еще проблема с Корректировкой ХХ, а именно при подключении концевика обороты сначала поднимутся потом плавно опускаются. ..... У меня же сначала упадут потом подымаются... Значит у меня выставлено слишком раннее зажигание....
Спасибо.
Изменено пользователем Alexan
Alexan. Здравствуйте!
Сейчас использую прошивку IGO61 ( 676_1T_26mar13 ) с графиком УОЗ подкорректированным по инструкции WV- 1,8GU, там есть данные ( 2400об- НУОЗ 18+ ЦР(14...19)+ВК(13...15) , 4700об- НУОЗ 18+ ЦР(22...26)+ ВК(13...15)
у меня сейчас ЦР и ВК по макс. поведением машины очень доволен. Датчик температуры использую штатный выставив половину питания на прогретом двигателе на входе МК.
Здравствуйте.
А как это выглядит графически в менеджере?
Здравствуйте.
При обкатке 676_1T_26feb14 с кривой как у (Alex49) для объема 1,8 (карбюратор Солекс) наблюдаются проблемки
которых не было до ФУОЗ:
1) когда трогаюсь с места то необходимо нажать педаль газа посильнее иначе присутствует провал. По наблюдениям если обороты около 900-1000 об/м (обычно трогаюсь с легко нажатой педалью, плавно).
Концевик работает исправно, на ноге МК есть логическое "0"- (минус) отпущена педаль и "1" - (плюс) когда нажата педаль.
2) временами МК как будто бы самовозбуждается, двигатель начинает трясти и глохнет. Как только заглох то в течении секунд 5 слышно как беспорядочно лупит искра в трамблере (видать бегунок не дошел до контакта определенного цилиндра и пробивает на расстоянии).
3) Бывает при включении зажигания пробивает искру в цилиндре, если наполнен парами, то происходит толчек.
Подскажите как исправить подобное?
1) когда трогаюсь с места то необходимо нажать педаль газа посильнее иначе присутствует провал........
скорее всего начальный угол поздноват. при снятии с концевика резко в позднюю сторону уходит угол, так как началась работа по графику.
ого.)))) такого шоу не встречал. предположу плохое питание в целом схемы. катушки зажигания, коммутатора и самого ФУОЗ. попробуйте 20000-60000мкф в качестве фильтра.но лучше конечно найти, откуда лезет плохой контакт.
Но когда я отключаю концевик карбюратора обороты немного повышаются. Попробую поездить без него...
Здравствуйте все!
Добавил в программу коррекцию на ускорение и замедление КВ. Пользовал одну и ту же кривую без коррекции, а потом с коррекцией. По субъективному ощущению авто стало "жеще" реагировать на педаль газа.
Сначала делал коррекцию только на ускорение. В основу алгоритма положено предположение, что при ускорении КВ длительность настоящего полупериода (Тn) меньше настолько, насколько предыдущий полупериод (Тn-1) меньше от предшествующего предыдущему (Тn-2). Но позже пришло понимание, что в режиме замедления КВ, в результате не торможения двигателем, а в результате скачкообразной нагрузки на КВ, поддерживать УОЗ тоже важно.
Определял ускорение КВ или замедление, получал разность полупериодов, слаживал, вычитал..., и пришел к красивому алгоритму. Для вычисления времени подачи искры в настоящем полупериоде (Тn), удваиваю время предыдущего полупериода (Тn-1) и вычитаю время предшествующего предыдущему полупериоду (Тn-2). От разности вычитаю время УОЗ. Таким образом ускорение КВ, или замедление получается автоматически.
Проехал 150км, пока доволен.
Всем Привет!
Alex_58
То есть, спустя год, мои выкладки по поправкам подтверждаются ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
