Nem0
2-Игорь
ты сделал то,что я сказал?
Сколько градусов за 1-2 минуты наберет столько и будет дальше. Детали обычно всегда очень быстро нагреваются и очень долго остывают - можно запомнить как правило.
Илья
Ну и нормально :) Если не чернеет и дым не идет, то это нормальный режим работы.
Илья
При 50В на нём 453мВт. 2Вт резистор нормально.
Зачем 2Вт если рассеиваеться 0,45Вт? Тут достаточно 0,5Вт, ну максимум 1Вт.
Илья
я вобщето не просил защиту АС,собрал эту.
вот вам защит акустики на любой вкус. печатки , правда самим развести придется.
http://samakustika.r...cheskix-sistem/
стоял 0.5 но он сгорел.из за чего?
0.5 1.5кОм? Не 2.7? :)
Больше размер, больше площадь проводника, меньше греться будет.
есть ли напряжение на эмиттере VT5?,там должно быть +25-27в относительно корпуса(общего)
35В/3.3кОм=10.6мА 10мА*35В=371мВт. Будет очень горячий, около 60-70гр.. Поэтому и советовал 2Вт резик. Он больше, лучше рассеивать тепло будет.
но не да такой же степени что палец не терпит
Максимальная рабочая температура резисторов +125...+175 градусов.
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
