Nem0
ну так показало 1 вольт на максимальной громкости без защиты (защита бы давно сработала ) а чувствительность защиты 1.5 вольта, хотябы одно сообщение про неправильность сборки самой защиты написали.
Изменено пользователем csobrrr
хорошо!)
Ваша защита собрана не правильно!
вот одно сообщение!, вот второе:
Ваш усилитель работает не правильно!
и еще раз: даже на максимальной громкости 1го вольта быть не должно!!! и если 1 вольт мультиметр показывает, то значит там и больше может быть!
рекомендую проверить при помощи 9ти вольтовой батарейки и потенциометра уровень при котором срабатывает защита. тогда уже будет понятно, что проблема в стоуне.
з.ы. никогда не понимал, как он вообще может работать....особенно без квалифицированной настройки
что в первой схеме закоротить что бы она работала просто на задержку включения?
belinsk, цитируя предыдущий пост, Вы нарушаете Правила форума.
csobrrr, а в ПЕРВОЙ схеме - это к чему относится. Я пока не в курсе, а читать всю ветку - уж очень долго. Ссылку киньте.
csobrrr, чтобы из схемы защиты сделать просто задержку включения можно вообще не устанавливать R1-R4, C1, VD1, VT1. Аналогично и во втором канале.
Всем привет есть у меня реле рен 34 делаю защиту для усилителя LANZAR . Вопрос правильно ли я подключил контакты реле, схема защиты взята с усилителя УМЗЧ с компенсацией нелинейности, 160 Вт (Римейк по В. Королю).
Я бы не сказал что данное реле сильноточное, какой именно паспортный номер оно имеет?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Хорошие реле но вряд ли спасёт от постоянки (залипнут и сварятся контакты) для мощных ус надо мощнее я использую рэн29 средний контакт на жёсткой пластине и разрывается тугой пружиной .
Неправильно. На один канал должны быть соединены 2-5, 3-6.
Нормальное реле 50-100р стоит. Зачем это неудобное старьё использовать?
Ставлю два реле на один канал, всё срабатывает нормально, тр-р греется- ерунда, остудим. Как построить схему так, что бы реле А вкл, реле В выкл или наоборот, или оба сразу вкл? Поставил два П2К в коллектор и ими переключаю, но в какой-то момент коллектор весит в воздухе :yes: и мне это не нравится.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
1950
2к*2Вт шунт и дело с концом
ещё бы загрубить её маленько, а то народ жалуется, вместо 47мкф поставить по 100мкф, вместо 1к поставить 4.7к (р1 р5 с1 с2)
релюшки с ррр101 довольно живучие и я использовал такие в Шушуринском усе, ещё тот что на квазикомплементарщине, справлялись отлично -питальник +-35в нагрузка 4Ом и даже 2Ом(правда максимальная мощность была пару раз)
Собрал схему всё отлично работает, спасибо автору!
При мощности выше средней в композициях которые богаты низкочастотной составляющей (нагружен на Кливер 75АС001 8 ом), наблюдается поочерёдное срабатывание реле (кратковременное отключение колонок) и как следствие провал по низам. (без защиты усил способен на гораздо большее проверял :)
Вопрос, какие номиналы нужно заменить, чтоб за грубить чувствительность защиты, чтоб она срабатывала при конкретной аварийной ситуации ?
Изменено пользователем zenikt
