Nem0
Спасибо, помогло.
Поставил r9(11) 23к. Хотелось бы ещё узнать функциональное назначение этого резистора.
Через эти резисторы заряжаются конденсаторы С3,С4.От их (r9(11))номинала напрямую зависит время зарядки С3,С4 и величина потенциала на базе VT3,VT4.Во вложении файл мультисима 12-крутим,пробуем.
защита.rar
Изменено пользователем belinsk
насколько критично, что я снизил номинал в 2 раза?
думаю не критично.Просто задержка уменьшится и транзистор будет чётче открываться поскольку плюс на его базе немного увеличится,как следствие он сильнее откроется падение напряжения на нём уменьшится и реле будет чётче срабатывать.post-140893-0-08449100-1372182866_thumb.jpgpost-140893-0-40398600-1372182875_thumb.jpg Изменено пользователем belinsk
Думал избавился от ложного срабатывания защиты - а вот нет.. С1 С2 уже и так поставил на 100мкФ, а тут недавно врубил трек (Виталя[Джа] – А ты уверен, кому интересно, послушайте) и она от глубоких низов начинает срабатывать на громкости ниже средней..
Ребят, что делать ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ребят, что делать ?
Собирать защиту линкса на оптронах и забыть об этом чуде на 2 транзисторах.
Ну серьёзно, если такое мудозвонство с ней, то почему бы просто не собрать то, что работает и работает без сбоев.
Ребят, что делать ?
Увеличь R1,R5.
Данная защита, Бриговская, работает отлично и без проблем стартует с первого раза. Проблемы возникают у тех, у кого, простите, кривые руки. У них со всем проблемы возникают, в том числе и с ОМ.
Илья
Ну у меня возникали проблемы. И связано это было с тем, что релюхи были не такие, более низкоомные.
В линксовской вообще пофиг какие релюхи. Даже пофиг на какое напряжение. Просто резиком подбирается. И работает так же четко.
Ну так чего тут хотеть если детали ставить какие попало?
Если на ПП добавить место под резистор перед катушкой реле, то тут можно реализовать тоже самое.
Илья
Что и требовалось доказать. А в защиту линкса можно смело ставить что попало, и буит работать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=40 ,
Защита АС Velleman K4700, собирал, отлично работает с Кводом 405
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Не будет работать если мозг не включить и резистор не посчитать под свое реле: или реле спалишь или работать не будет.
Илья
это защита НЕ Немо, он лишь нарисовал и сделал ПП (о чем он сам говорил) поэтому личные терки тут неуместны! работает эта защита десятилетиями и...работает. никаких проблем у нее нет!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
А я и не наезжаю. Всё нормально.
Я просто предложил человеку, если с этой защитой непонятки - собирай Линкса. Там этих проблем нет. И принцип работы защиты там совсем другой.
А Немо молодец, никто ж не спорит. Спасибо ему за всё.
А для себя я всё же буду собирать Линкса.
Изменено пользователем lus
Всмысле кривые руки ? То есть я эту защиту неправильно собрал ?) Да там ошибаться то не в чем..
электроника - вещь точная, и поэтому правильно собранная конструкция должна работать! а если не работает...значит бубен не в той тональносте! я тоже раньше в Ля-Мажоре пробовал, но с Ми-минор все запускается лучше! советую :i-m_so_happy:
Правильно собранная защита пашет на ура (собрана еще в марте месяце), срабатывает от +-2,4 В (меньше просто негде взять было), задержка при включении порядка двух секунд. Вместо BD135 поставил КТ815 и вместо двух стабилитронов на 25В был установлен один на 24В.
' timestamp='1375288857' post='1613346']
А нет ли у кого готовой печатки защиты для напряжения +- 37.6v в одном плече?
Постом выше посмотри там в архиве всё есть.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
