mvkarp Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Не-а! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Лан... Бум искать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Вот. Сам сейчас искал, понадобилась защитка. Только R9 и R11 надо уменьшать. У меня реле включается с R9/R11=24кОм Плюс ко всему нужно VD5/VD6 заменить на один стабилитрон с напряжением 12-13в. Чувствительность по минусу конечно упала ......... Изменено 30 июля, 2014 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Певец Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Переделал как на схеме и спалил усилитель... При чем сгорел он именно в момент срабатывания реле... Буду вот разбираться что же такое это было... Так что осторожнее с переделками... Усилитель ОМ. Изошли в угли R13 и R19... Что там дальше - еще не копал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 "Так что осторожнее с переделками..." - так ведь нужно головой пользоваться. Какая связь между "...спалил усилитель..." и "Переделал как на схеме..."? Разберетесь - поясните Ваш пост. Где-то накосячили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Очень просто - пока усилитель работал без защиты усилитель не горел. Стоило только подключить через защиту так сразу сгорел. Горят R13 и R19 при чем теперь, б*дь, постоянно и никак не могу выцепить глюк, что же его палит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Певец, только в своих руках ищите ответ. И совсем не нужно подключать защиту к усилителю, чтобы настроить ее. К тому же у меня складывается впечатление, что Вы реле неверно распаяли. Как буд-то при включении контакты реле замыкают выход усилителя на корпус. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Как там можно неверно распаять реле, если по другому оно просто не встанет? Я не настраивал защиту, я ее просто подключил. Теперь включаю, естественно без нее резистор всё равно горит... Если единственное, что вы можете сказать это про руки, то я тоже сейчас возоплю, что ОМ ненадежный и малоремонтопригодный усилитель. Всегда ведь можно сослаться на "кривизну" и с чувством выполненного долга пойти курить. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Певец -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 У меня нет хрустального шара, чтобы увидеть, где Вы там накосячили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 И схемы под рукой, наверное - тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Схему я наизусть помню. А вот как Вы ее запаяли, подключили и какие номиналы установили - этого не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Абсолютно всё то что на схеме. Ни шага в сторону. Но меня то теперь больше усилитель безпокоит... Там что то сгорело да так, что не помогает даже замена всех транзисторов огулом. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Певец 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Абсолютно всё то что на схеме. А фото в дух сторон, защиты, выложить можете? 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Зачем лишняя возня... Схема авторская, комплектующие строго рекомендованные, сверялся с фото на странице автора... Да и меня сейчас больше сам усилитель занимает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Певец, это называется ФЛУД, даже хоть он и по теме. Претензии автору по схеме предъявили, а сами - в кусты. Ибо из-за своих кривых рук теперь, небось, стыдно, а сознаться в кривизне гордыня не велит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Вот и не флудите. Не хотите помочь не мучайте клаву. А то, как я заметил, специалистов по "психологии криворукости" тут миллионы, а вот практиков - почти никого. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Певец -6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Практики (выражаясь вашим языком), в вашем случае хоть что то бы померяли, а не вымахивали подряд все транзисторы. Вы указали в своем профиле стаж в электронике 6-10 лет, но судя по вашим вопросам и действиям там и одного года нет. Изменено 4 августа, 2014 пользователем Oberon64 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ...Не хотите помочь не мучайте клаву... После таких заявлений - да, уже не хочу. Не занимаюсь спиритизмом, гаданием, шаманством. Бубна и хрустального шара не имею. Удачи в Вашем непосильном упорстве. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Практики (выражаясь вашим языком), в вашем случае хоть что то бы померяли, а не вымахивали подряд все транзисторы. Я сперва менял "что-то"... Менял транзистор на котором резистор висит. Менял транзистор на котором висит тот транзистор на котором висит резистор... Менял всё хоть как то связанное... Потом решил всё полупроводниковое смахнуть и всё равно резисторы продолжают гореть... Усилители до этого работали... Подключил к защите - синхронно сгорели обе платы... Почему - убейте не пойму... Та же схема, собранная на макете работает с Вервольфом... Не скажу, что идеально, но работает... Печатная плата, переделанная под 12В дала такой вот "эффект"... После таких заявлений - да, уже не хочу. Не занимаюсь спиритизмом, гаданием, шаманством. Бубна и хрустального шара не имею. Судя по вашим заявлениям от то у вас как раз есть. Только он вам одни кривые руки показывает... Собсно - каков медиум таков и шар... ))) Изменено 4 августа, 2014 пользователем Певец -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Меняют ПОСЛЕ ТОГО как померяют, а не до того или вместо того. Ладно, проехали... Выпаянные транзисторы меряли? Изменено 4 августа, 2014 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Мерил... 30В на ноге транзистора(питание 40В). Естественно - с выпаянным резистором. В полном сборе померить не могу поскольку резистор горит синим пламенем. А точнее - оба... Первым R19, а потом и R13 подтягивается. Еще обратил внимание, что ощутимо греются R14 и R9 правда не полыхают... Транзисторы - мерил, естественно. Если тыкаться щупами никаких аномалий... Сейчас вот устрою проверку в специальной колодке на мультиметре, для проверки транзистров.. О результате отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Тема не про сам усилитель. А про защиту к нему. Пишите в профильных темах, пожалуйста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Певец Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Все транзисторы померил горит VT8(ВС556В) 2SB649A - целый... ЗЫ: Переношу в соответствующую тему. А то котейке спать мешаю... ))) Изменено 4 августа, 2014 пользователем Певец 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hyrik Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ребята такой вопрос,планирую эту защиту включать от 75в питания чего то нужно менять или оставить все как есть? и как советует автор увеличить площадь радиатора 0 Ланзар 2х1 готов Ланзар 2х2 готов Холтон 1х4 в разработке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Радиатор однозначно увеличивать - на транзисторе будет падать почти 50в, так что греться он будет дай боже... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
