Nem0
Ток контактной группы 8-10 А. Количество выходников здесь не играет роли. Реле выбирают в зависимости от мощности УМ а следовательно и от тока в нагрузке.Но чем мощнее контактная группа тем меньше переходное сопротивление.
Проект из 800 поста в мультисиме с заменой Q2 и Q3 на составник не работает. То то фигня. Заметил, что при некоторых условия защита все равно срабатывает. Возможно таких условий с реале может и не возникнуть, но все же
У меня по факту BDX53 - и он с вашим R5 в 180К релюху не включает. Кроме того, при подключении генератора кнопкой с симуляторе иногда защита-таки срабатывает
привет всем ! скажите какой мощьности нужен блок питания есле питать 2 канала защиты от отдельного транса?
Мощность БП уся или БП защиты?
Защита потребляет мало, чуть больше, чем потребляет ее релюшка.
