Nem0
Тебе нужен потребляемый ток твоего реле, но никак не коммутируемый, который в твоем случае 10А. А сколько реле потребляет - дык закон Ома в помощь - напряжение на обмотке ты знаешь, сопротивление обмотки померять тестером не долго... Надеюсь дальше обьяснять не надо?
Tianbo HJR-3FF-S-Z
24V Coil
10A 120VAC
А заглянуть в даташит на это реле слабо?
Там указано сопротивление катушки по постоянному току (1600 Ом), зная сопротивление и рабочее напряжение находим ток - 24/1600=15мА.
Два реле потребляют 30мА. К этому добавим ток на нужды управляющей схема. Вообще для защиты должно хватить 50мА тока. Лучше с запасом - 100мА, точно хватит.
Илья
Вот такие напряжения куда дальше копать
База 53+1.7в база 5551 +0.65 в
Питание 12в
Реле 12в 400ом
Нашел косяк неправильно впаял 53
Все работает
Изменено пользователем alexeus8
Александр Михайлович, если Вы имеете ввиду начальную схему (или ее клоны), то в ней на входе будет постоянка, пока Вы не подключите ее к реальной схеме.
Уточните вопрос с пояснениями, как и что подключено.
я питание только подал и всё и 800 мв
через несколько минут подключу отпишусь
Посмотрите внимательно на схему. Если входы никуда не подключать, то Вы получаете делитель напряжения:
напряжение база-эмиттер транзистора VT3 (он наверняка составной) порядка 1,2...1,4 вольта делится резисторами R3, R2 относительно напряжения база-эмиттер VT1 - около 0,6...0,7 вольта.
Вот Вы и получаете своих 0,8 В.
Если непонятно написал, вопрошайте. Рассмотрим подробнее.
Изменено пользователем mvkarp
спасибо всё работает!!!!!пробовал без акустики.сын спит
Добрый день.
Питание усилителя +-75В. В случае аварии со входом защиты ничего не приключится?
BDX53 я так понял можно безболезненно заменить на КТ973А?
Изменено пользователем minzdrawks
Через поиск не нашел в этой теме схемы подключения данной защиты (
Правильно ли я нарисовал схему подключения защиты АС к усилителям ОМ2/ОМ2,5 ?
Изменено пользователем Пупок
Вам защита для чего? Чтоб колонки защитить? Вот и беспокойтесь о том, чтоб колонки остались целы, а не защита.
Нет. Питание защиты ПОСТОЯННЫМ напряжением. Возьмите с плюса питания усилителя. По вашей схеме вы получите бабах
Изменено пользователем Demeo
Значит так должно быть правильно?
и вопрос, я выделил зеленым "соединение" - зачем оно ?
Так правильно. Зеленая линия для ОБЩЕЙ земли. Чтоб не было земляной петли
Землю на защиту подключите к общей точке.
Выходная земля плат усилителя для подключения колонок. Не надо их соединять вместе и подключать к защите.
От выпрямителя для защиты должен идти только один провод - плюсовой. Минус - зелёным к ОТ. И от С3 минус тоже к ОТ.
Ну сейчас то правильно ? :)
Еще вопрос, если у каждого усилителя будет свой БП, значит защиту нужно тоже поканально разделить и + к каждой свой БП ?
Почти. :)
Полярность С3 изменить надо.
Проще говоря, да, т.к. у каждого усилителя будет своя земля.
Не нравятся мне два провода...
Землю на защиту- только из ОТ, не через конденсатор надо.
Минус от моста - на минус С3 и потом на ОТ.
Так лучше будет.
Нарисуйте, как поняли, пожалуйста.
