Nem0
Дарлингтон не составной?
Я неправильно выразился, наверно. Дарлингтон в эту схему изначально не ставили.
Вот такую делал
Я и сейчас такую всегда делаю.
Лучшее, конечно, впереди!
Вот такую делал
А я вот такую:
А в авто такую:
Хотя суть дела не меняет. Главное, чтобы защита четко выполняла свои функции.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
ну собственно пришли реле ! тольк чет они маленькие какие-то ...извеняюсь за фото телефон допотопный у меня ) и что интересно 12 вольтовые больше размером чем 24 вольтовые это нормально ? (12 вольтовое д х ш х в 19мм- 15мм-15мм 24 вольтовое 15мм-12мм-14мм ). 1реле SRA-24VDC-CL 2 реле SRD-12VDC-SL-C
А чем ваша первая (без оптронов) вас не устраивает ?
Да всем устраивала. Просто в очередном усилителе решил сделать другую защиту, выбор пал на оптронную. Собрал- понравилась. В следующем усилителе опять собрал такую-же, на оптронах. Почему опять ее-же?- не знаю, я как-то не задумывался по поводу выбора защиты. Просто повторил ее опять и все. Это не говорит о том, что "бриговская" защита меня не устраивает.
Да любыми набирайте напряжение (25В по схеме) 12, 24 или сколько хотите. На эмиттере будет прибл. на 0.6В меньше, чем напряжение на стабилитронах.
Хоть 5шт. поставьте.
Если плата готовая под 2 стабилитрона - можно 6 шт. поставить стойкой - по 3 буквой "П".
R3 увеличивать пробовали?
http://sxema.ucoz.ua...ity_as/52-1-0-3
Добил я тогда проблему а верней увеличил номинал верхнего плеча как ты и сказал.Но интересно всеже то что собирал навесным монтажем с номиналами по первому посту и проблем нет.Как только впаиваю эти же элементы то в пп схема работала с той проблемой что я писал.Неужели для этой схемы важна разводка по феншую.Кароче темные электрические силы.
Ну да ладно работает с изменениями и хорошо.
Плату сделал на 3 канала то есть 1саб и два ОМ.Будет крепиться вертикально к задней стенке усилителя к выходным клемам.
доброго времени суток. делаю ОМ и ставлю вот такую защиту (рисунок). подойдёт ли она под этот усилитель? и еще, а есть ли схемы усилителей с индикаторами перегрузки, как на советских усилителях? точней не могли бы вы подкинуть схемку?
Изменено пользователем алексей333
алексей333 - меня заинтересовала в 8_м сообщении тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129759&st=0
В железе пока не пробовал, но в Мультисиме все путем!
завтра в магаз поеду походу так и придеться сделать ... нехотелось с двух лепить (некрасиво как то ), думал может номинал несильно принцыпиален можно менять в небольших приделах, как это часто бывает.
Доброго времени. Подскажите, возможно ли применить в авторском (пост №1) устройстве защиты АС реле РЭС47 паспорт РФ 4500 408?
Погуглил, но данные противоречивы. Экспериментально проверил, что срабатывает от 21V при токе 25 мА. Достаточна ли мощность контактов этого реле для коммутации моей акустики (ОМ2.5 32V питания в плече выходная мощность около 72 Вт на синусе, нагрузка 4Ом)?
Изменено пользователем TaxMen
