Nem0
РЭС47 паспорт РФ 4500 408
Достаточна ли мощность контактов
Нет, это слаботочное реле, по току никак не подходит. По переменке у него макс. 0.3А, а надо на 10A.
Спасибо, Signus. Уже собрал, установил РЭС6 (103 паспорт). Питание организовал от переменки для плеч усилителя по двухполупериодной схеме со средней точкой. Все работает.
Изменено пользователем TaxMen
С Новым Годом, господа форумчане. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав-по умолчанию\ без питания\ контакты реле нормально разомкнуты. Включаем усилитель- питание на реле пошло-контакты замкнулись-акустика подключилась. При срабатывании защиты-постоянка на выходе-реле обесточилось-акустика отключилась. Постоянка пропала-реле сработало-акустика опять подключилась. Алгоритм рассуждений правильный или с точностью наоборот?
а параллельно реле диод не нужен?
Конечно надо. Ищи потом каку,которая в аппаратуру гулять лезет :vava:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а подойдёт ли защита топикстартера от брига для ОМ 2,5 (по 2 пары выходников на каждом канале)?
Уже прикупил релюшки hjr-3ff-24vdc-s-z.
И ещё такой вопрос: на передней панели есть отверстия под советские прямоугольные светодиоды и надписи под ними(зашита, перегрузка). Очень хотелось бы задействовать их.
Как это осуществить с бриговской защитой?
Подойдет с небольшой корректировкой чувствительности по низам.
"Перегрузку" можно задействовать как банальный индикатор напряжения с настраиваемым порогом срабатывания, "защиту" уже описывали - ищи раньше по теме
Привет всем! собрал сею защиту , включаю и не чего непроисходит, реле не щелкают . питаю ее от того же транса, что и ом2 (35 вольт в плече ) защиту запитал от одного плеча на стабилизаторе напряжение 23.5 вольт ( схема с 1 поста) и самое главное,что на входе защиты относительно массы такое же напряжение, как и на стабилизаторе так и должно быть ? детали все проверил прозвонил тестером. Фото устройства могу скинуть, но фоткать тольк на телефон могу поэтому толку от них будет мало, что можно предпринять ?
понятно что что-то не так читаю тему щас подобного еще не встретил ...
номиналы обсолютно все такие же как и в первом посте проверил , диоды прозвонил , транзисторы тоже печать от канифоли промыта уже бошка кипит непойму, что не так ???
Не внимательный, :umnik2: спасибо за помощь.
Скинь фото с обех сторон, возможно цоколевка транзисторов нарушина.
Монтаж нужно проверить.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
транзисторы впаял, как в первом посте на фотке, а щас глянул цоколевку вдх 53с относительно фото их нужно развернуть на 180 градусов судя по вот этой ссылке http://paratran.com/2paratran.php?tr=75090 ,как тогда автор применил 53с и впаял неправильно ? чтото я запутался ...
блин точно вдх неправильно обоя я запаял щас перепояю ... всем спасибо ! вчера так с ом2 один канал нормально запустил а во втором выходники местами перепутал тож в начале не догнал что не так сделал потом увидел перепоял все заработало странно думал выходники погорять но нет живые остались
перепаял прозвонил их еще раз не погорели. нечего неизменилось ,заменил один стабилитрон теперь после стабилизатора 25.5 вольт при включении реле так и не щелкают, да и есле мерить напряжение на катшки реле то почемуто 4 вольта там
есть один в запасе щас попробую заменить хоть один канал ожевить а там видно будет
заеменил один все тоже самое правдо пару раз при включении реле несколько раз щелкунло и потом включал выключал тишина реле не реагирует
отключил стабилизатор, запитал схему от 12 вольт, поставил 12 вольтовое реле нечего не произошло. реле так и невключилось повысел напряжение до 15 вольт реле включаеться (12 вольтовое ), но есле отключить питание и подать его снова реле невключаеться жду минуты две,опять пробую подключаю реле замыкаетьться.... и так по кругу пробывал уменьшить, как советовали в теме ранее Р8 И Р4 до 3.3 ком непомогло уменьшил Р9 до 33 ком тоже непомогло. есле замкнуть колектор эмитр на бдх53, то реле нормально включаеться я уже и незнаю что еще попробывать ...
