Nem0
Вернемся к теме)
Вот сделал печатку под 1 канал с встроенным БП. Комментируем :)
хочу уже начать травить платки...
защита 1 канал_v1.lay
Изменено пользователем Пупок
Вроде норм. Это на скриншоте кажется что маленький зазор из за красной линии от реле :)
я там ничего даже не менял из оригинальной печатки
себе вот распечатал на бумажке все норм ) но на всякий чуть увеличу зазор..
А в разводке косяков нет?)
Ну, здесь трудно возразить. Просто дарлингтоны надо покупать, а у радиолюбителей, как правило, бывают запасы КТ815, КТ817 + КТ315. Недавно влепил пару КТ817+КТ312, работает. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Подключаете ко второму каналу ещё один резистор 1к. Т.е. в точку соединения R6 и R7 будет подключено 2 резистора по 1к - с левого и правого каналов.
Ни второму каналу не поплохеет, ни ООС второго канала не станет отрабатывать. Вернее, она, естественно, будет поддерживать ноль на выходе второго канала. Но возмущение, вызванное наличием постоянки на первом канале - это как слону комар.
Ага, нафига вообще собирать защиты на каждый канал. Разве только для варианта если постоянка с каналов будет разной полярности, что маловероятно. У меня лет 20 бриговская защита работает на одним реле с двумя парами контактов. Пару раз срабатывала- болт и пинцет падали на платы- свою функцию выполнила.
А вот если усилитель собран в двойном моно то да, лучше на каждый канал свою защиту, но эта плата под двойное моно не подходит.
Всем спасибо за разъяснения, буду пробовать делать, правда на отечественных транзисторах. Хотя может в платах от ЭЛТ моников чего наковыряю.
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
  • Похожий контент
