Terminator-Pro
Разумеется она иза этого падает!
Я вообще поражаюсь как он у тебя до 6 вольт разрядился то? Или индикатора нет разряда!?
Изменено пользователем Saf777
Есть я просто светодиод отпаял, у меня провода к приборам лицевой панели, строгой длинны минимальной - мешались его.
Погонял малость помехи, где - то в районе 1м на ООС 2го пред усилителя чуй стал заявленный, даже если баланс я свел более менее, дискрим теперь больше напоминает альтиметр, скорее отображает расстояние до объекта нежели ВДИ
Изменено пользователем ikiniti
Ничего не понятно, на какую цель 200 мм? Была разряжена Крона, заменил? В каком положении регулятор "чувствительности"? В квартире его надо выставлять до появления лёгкого фона, это и будет максимальной чувствительностью. Какой размах сигнала на Tx ( от пика до пика)?
Здравствуйте.собрал т-про но чтото он гудит на землю низким тоном а от ферита отстраивается и тут есть преобразватель на смд транзисторах что должно быть написано на их корпусах в интернете через телефон не разобратся.
DeD , собираю по Вашей плате той что с LP2951. Хочу уточнить по конденсаторах С21 и С47 - что там за СМД кондеры на 4,7 микрофарад ? каких размеров искать ?
Это танталовые SMD конденсаторы.
Ded , есть пару вопросов . 1 в обвязке мс1 r на 3мом , на 2.7 мом подойдут. 2 при экранирование сх графитом после того как я вскрыл ее лаком ,ее нужно чем то обматывать перед нанесением графита, просто рх и тх после вскрытия лака обмотал стекловолоконной летной пропитанной лаком , а потом нанес графит и еще какая толщина должна быть графит неболее 2 мм? 3 терм собирал эраны делал фольгой ,а этот решил графитом и на сх я завис :unknw:
Вопрос знатокам Терминатора. Собраюсь изготовить Терминатор-Про. Подскажите пожалуйста, какой датчик (катушку) оптимально применять на терминаторе-про? Если можно ссылочку на рабочий вариат катушки.
Просмотрел эти варианты: http://www.metdet.ru...howtopic=107905 , http://www.md4u.ru/v...php?f=80&t=3649 Сейчас изучаю это: http://md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=2775
Изменено пользователем Sniper
Каждая катушка имеет свои плюсы и минусы, читайте статьи по отличию катушек и где они применяются, какую катушку изготавливать, выбирать только Вам! Сколько людей столько и мнений!
С каждой катушкой свои заморочки в изготовлении, кольцо например если свести, то можно сразу приливать эпоксидкой, а вот с DD так нельзя нужно по чуть чуть приливать, чтоб баланс не свалил, по поводу обнаружения, тут однозначного мнения нет, кто то находит с кольцом много, кто то с ДД, как совет заимейте несколько катушек разных, разных диаметров, а какая Вам ближе выберите сами.
Подскажите пожалуйста, на плате есть место под С1 и С2, но мне кажется их лучше установить в катушку? Плата от UA9OSQ (тема 712 http://forum.cxem.ne...00#comment-1649309 )
Ну ты же сам написал, что читаешь темы про катушки. Неужели ты еще не понял, что все твои вопросы, из разряда: "а какую мне выбрать жену.." Нет на них однозначного ответа.
В каком месте ты узрел хамство? Те кто РЕАЛЬНО делал. Имеют в своем арсенале несколько датчиков, для разных целей. И пишут разное потому, что нет одного единственного идеального... Одному нравится Ауди, второму БМВ, третьему Мерседес, какая из них лучше?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
