Terminator-Pro
Датчик настраиваете дома и на столе. Реальный грунт же вносит "свои" коррективы в Вашу работу....просто смещая шкалу в сторону фольги (об этом не раз упоминали). А за фольгой и "притаилась" чернина.
Не удивлюсь если на столе всё норм, а на грунте дискрим вырежет медь.
11 часов назад, don0405 сказал:
Влажный грунт здесь ни при чем ?
Абсолютно и от слова "совсем".....сами подумайте логически и задайтесь вопросом - чем "сухопутка" отличается от "амфибии"???
UA90SQ  советует ТОФ выставлять на 70-80кОм.... ....70кОм у Вас уже имеется (20 переменника + 51кОм постоянных .....если впаяли 47кОм или т.п. - пересчитывайте сами).
Гляньте на картинку....может с ней Вам понятней будет в каком месте у Вас находится шкала
3 часа назад, don0405 сказал:
Нашел свой косяк.  A катушку залил. Всегда фоткаю.
....и на грани очередного (судя по фото). Отсутствие экрана на лицо:crazy:.....не забудьте его организовать, а то потом будете кошмарить окружающих количеством ложняков на мокрую траву или т.п.
...честно говоря я скептически отношусь к корпусам из пластика:unsure:....тем более напечатанных на 3D-принтере:acute:...."быстро" и "дёшево" может не прокатить
Если присмотреться то видно катушку с фольгой.  Не все делают графитовый экран.
Это вроде как не 3D принтер (что как раз таки дорого и долго), ЧПУ станок, что лучше чем обычная прессовка.
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Очень, на мой взгляд, похоже на бликующую заливку.
....да ну! Проходы от экструдера видны невооружённым взглядом:crazy:....а "резкие" углы(не характерные для фрезы)??  и как "контрольный" посмотрите ссылочку:acute:
Хотя если смотреть в корень, то 3D-принтер=станок с ЧПУ.
Впрочем сам don0405, надеюсь,  напишет какой экран и ABS-пластик он использовал. На сколько последний термостоек(солнышко как-никак) и на сколько со временем(через месяц-два) уйдёт баланс:spiteful:
Кабель на фото очень похож на белорусский
12 часов назад, don0405 сказал:
...бывает. Фен с какой-нить ковырялкой в помощь. Эпоксидный клей при нагреве выше 100°С теряет твёрдость.
10 часов назад, don0405 сказал:
Экран фольга
Косяк этого метода в том, что конденсаторы вообще не экранированы, и лагать на траву и воду будет 100%. Это кстати многие вообще упускают из вида.
....не факт что будет. У кого-то лагает, а некоторые лупят датчиком по траве и никакой реакции....время покажет. А вот форма (печатаная)предполагаю даст о себе знать.
:D а почему форма должна дать знать о себе? Некоторые льют в пенопласт и ничего. Норм. А там формы вообще нет.
Я ранее (во времена дефицита) думал заливать у пластиковую форму через пищевую пленку. Что бы потом вытащить и пользоваться. Мы же специально делаем заливку с арматурой.
Изменено пользователем Beliy_voron
В следствие движения датчика и кабеля чувствительность в реальных условиях придется загрубить, плюс что-то съест грунт.  Где то сантиметров 20-25 останется. В принципе хорошо.  Достаточно.
13.01.2021 в 10:45, Woodcarver сказал:
вспомните обсуждение шума операционника 358, который UA90SQ вылечил заменой 2262
МС серии 358 надо подбирать не по шуму, а по звуку, 70% этих МС дают звук с металлическим "привкусом".  При этом подбор имеет смысл, если ЗУ собирать на транзисторной паре  КР159 НТ1, если, ЗУ собран на ВС337 или КТ 3102, то подбор МС - занятие для "мартышки". Если производитель пишет, 2 mV типовое, 10 mV max, как можно найти такой "аномальный" экземпляр, у которого смещение будет менее 1 mV, для меня это осталось загадкой. По поводу 2262, напряжение питания у этой МС максимум 8 V, а значит и показатели на выходе будут максммальными,  max offset voltage-2,5 mV
Добавлю по датчику, делаю безкорпусные. Получаются ОЧЕНЬ прочные (результат послойного армирования), сводиться ОЧЕНЬ легко, остаточный разбаланс стоит "как вкопанный", вес меньше корпусного. Есть ОЧЕНТ большой минус - трудоьемкость.
03.04.2021 в 12:44, S1A2T3U4 сказал:
....немного додумайте и трудоёмкости не станет.
Впрочем "здесь" не о изготовлении датчиков.
4 дня читал тему. В общем в начале было не всё понятно, а теперь, в конце - вообще всё непонятно и настолько запуталось, что разобраться что именно собирать и как именно стало невозможно((( исходников куча, переделок-доработок тоже, финиша нет. У всех на своих печатках со своими деталями всё ОК, подробностей по  каждой - мизер. Какие детали к какой - тоже чёрт ногу сломит.
Это не раздел для начинающих.  Здесь сидят умные дяди,  которые могут из указанной схемы сделать модификацию для собственных нужд.  Поэтому никто и не дует сопли.
Вот почему И не надо далеко читать.  Достаточно первой страницы.  И все.  Делайте по указанной печатной плате и схеме.
А вот если далее начнутся (обязательно начнутся)  какие-то проблемы,  то ищите в дальнейших страницах объяснение. И если не найдете,  то спрашивайте.
20 часов назад, Дмитрий Старшинов сказал:
исходников куча
....но схема-то ОДНА:crazy:
....эт как хочется. Но, если подумать, версия PRO и есть финиш. Её и собирайте.
....печатки??? ...много??? Немного расстрою - то что выложено это только часть. Под этот прибор НЕТ КОНКРЕТНОГО ГОТОВОГО КОРПУСА....вот и переделывают каждый под себя. У меня, к примеру, ПП 100мм×20мм....под мои задумки и требования. И никто ногу не сломит....есть СХЕМА, а печатка может быть какая угодно...это ведь расположение деталей. Списки деталей редко выкладывают, т.к. написать его самому не сложно. У меня на это ушло 10мин.
9 минут назад, Woodcarver сказал:
Финиш линейки Терминатор это - Мегатрон.
Да мегатрон отличный прибор .Дискрим отличный и он скоростной особенно хорош для замусоренных участков Я только не пойму почему здесь нет темы по мегатрону?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
