Мини Фуоз
При 26мс низкого уровня какая общая длительность периода (в милисекундах) по твоим осциллам? Комп совсем далеко, сам посмотреть не могу.
Изменено пользователем IGO61
Со схемой понял.
Только накопление для Б117А это ее недозаряд и как следствие уменьшение мощности искры, а то и вообще отсутствие искры, Б117А это для контактного зажигания и для ее заряда сигнал должен быть по длительности типа как на входе коммутатора.
Кто-то мучился с накоплением завестись не мог.
Изменено пользователем fog
Думаю, Б117А - некая условность. Например, для 27.3705 так 4мсек вроде как многовасто. Ей порядка 2,2...2,5мсек было бы достаточно при бортовом питании 14В. За это время ток в ней как раз набирает 7-8А. Время накопления в программе можно подстраивать в ЕЕПРОМ.
Выставлять то накопление можно, только пояснений нигде нет, что, как и для чего делать, вот народ и тулит все, что под рукой, а потом кричит, что не так работает.
Были пояснения по накоплению в предыдущих версиях, как графиковых, так и безграфиковых на фоне обновлений менеджера. А тулят горбатого до стенки, потому что читают через три страницы. К каждой обновляшке подробную инструкцию не напишешь. Насколько я понял стиль Сергея - он сохраняет преемственность настроек от версии к версии
fog
Если хочешь предметный разговор, ну про попытку проехать я уже просто молчу,
выложи тут хотя бы реальные осцилки косяков моих прошивок, а ни это порно ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Покупать 675 ради того чтоб снять на осциллограф косяки, не стоит оно того, симулятор и так все показывает.
Если б он был сделан на 16F873A, 18F252, 18F2520 или подобных я б еще подумал и сделал, такого добра полно.
fog
Вот это-то и удивительно, имея такой ресурс для реальной проверки, заниматься тупой симуляцией сомнительными средствами ...
На сколько мне известно, в отладчике можно используеть 16F873 и никаких проблем с отладкой в ней 675/676 быть не должно.
Протеус штука хорошая, но не надо слепо доверять его результатам, как положительным, так и отрицательным.
В посте #1460 В.Шкильменский очень верно подметил, что дать ответ о реальной работоспособности может только авто,
которое может простить вылезшие в проте косяки и взбрыкнуть на абсолютно ровном (по протеусу) месте.
18,55
А вот вам еще один аргумент, прошивки в проте работают, а живьем то нет.
Поступил такой сигнал от реального тестера, проверил в железе, а на выходу лог.1....
Изменено пользователем Sergey_L66
fog
Правильным курсом идете, товарищ!
Про динамику (ускорение/замедление) я уже давно писал и даже задавал вопрос, как узнать пеальную величину этого ускорения/замедления.
Никто ничего вразумительного по этому поводу так и не ответил.
donec пошел по самому простому пути, взял и записал прогазовки на реальном моторе и крутил на них мои прошивки,
так он про косяки почему-то деликатно промолчал, акцентировав свое внимание только на неправильных, с его точки зрения углах.
Что касается прота, так в нем я и гоняю свою прошивку именно в динамике и есть тому свидетели ...
Сергей,а инженерной прошивки для подбора наклона случаем, не ожидается?
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
NGS69
Гена, ты просто мысли читаешь, в 676 есть 3 свободных АЦП.
Пока продолжаем испытания на 675, всё поправил и все 4 прошивки проверил на заливаемость и работоспособность на макете.
675_080315_UT_X.zip
Все перепроверил, работает.
Заливал даже 676 в 675 и все равно работает, жаль сейчас не могу осцилки выложить ...
Вот 676 в 675 с 2/3 и с нормированием 4,5мС
_67x_090315.RAR
Андрей (syma1961), а мог бы в связи с таким праздником и народ побалывать новой прошивкой,
ни все ж время мне в созданной тобой теме, за тебя отдуваться ...
прикрутил на машину _675_250215_UT_ прошивку.
неплохо.
подстроил под себя. уменьшил угол стабилизации на ХХ, снизил начальные точки с 13 до 3 град.
но все равно при запуске бывает ощущается встречный удар. нужно наверное до 0 убрать начальную точку.
динамика прекрасная, замечаний нет.
ДАД в коллекторе дает и на малых оборотах большой угол опережения (возможно он и дает встречный удар при пуске), перецеплю в карбюратор, не могу вспомнить, где тройник лежит.
более свежую версию пока руки не дошли прошить, может на выходных опробую.
вопрос к Сергею - с пусковыми оборотами будет решаться вопрос прошивок? или уже решен? ибо в зиму двигатель стартер крутит лениво, если осталось ограничение в 30об - печально.
Не знаю, что у тебя: накопление или коммутаторы, если коммутаторы - то встречный удар виден на рисунке в посте 1462. Для новых прошивок не стал выкладывать, так как в проте ничего не поменялось по сравнению с постом 1462.
у меня накопление, транзисторы на выходе но встречного удара не чуствую. Прога 675_080315_UT_0_45. Настройки делал по рекомендациям Sergey_L66, благодаря скайпу. Даже приятно, старт происходит после некого поворота кв, если в карбе есть бензин. На холодный двиг стараюсь раз нажать педаль газа и ворчание мотора наступит вмиг, по прокрутке стартером кв. Сегодняшний пробег в 50 км пошел в удовольствие.
Добрый вечер! Сегодня испытал прошивку 675_080315_UT_0_00. и 675_090315_UT_0_00. Ну что могу сказать, на первой лучше заводится,на второй хуже,даже один раз з карба пошол дым.По признакам езды вроде-бы одинаково.Но решил оставить первую.
Здравствуйте всем!
Sergey_L66:
Собрал схему из поста #1456 на 676-м пике. Прошивка из поста #1482 контакты, с нормированием 4,5. При испытании на столе при редком замыкании контакта "прерыватель" на минус, выход мог установиться то в ноль, то в единицу. Выходной транзистор нагружен на резистор 680 ом и паралельно ему светодиод для контроля.
Такой же эффект наблюдался и с генномодифицированными 675-ми пиками. Тогда я думал на неисправность пиков, но и здесь наблюдается тоже самое.
Всем любителям редких замыканий ...
1. Не забывайте, что прошивка работает по предыдущему периоду.
2. На частотах ниже 1 Гц (30 об/мин) искры быть и не должно.
На прошивках с нормированием при простое более 1 сек на выходе и должна появиться лог.1
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
