Vezd Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Есть ли смысл ставить между пьезопреобразователем и усилителем напряжения на ОУ повторитель напряжения на ОУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Смысл есть. Ставь. SMD-резисторы довольно нежные, нельзя их подвергать ударны токам - проводящий слой со временем отгорает. Изменено 4 марта, 2013 пользователем Alexeyslav Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 По логике стоит ставить буфер с высоким входным сопротивлением,чтобы согласовать высокое выходное сопротивление пьезопреобразователя с низким входным сопротивлением усилителя напряжения.Или собирать каскад УН на ОУ сразу с входным сопротивлением 1мОм и выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Логика логикой, но пьезопреобразователь прекрасно работает как генератор тока. http://cxem.net/beginner/beginner96.php , Рис. 17. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста... Хочу собрать Световую подсветку для клавиатуры Домашнего компьютера. Подсветка состоит из Отрезанного разъёма Блока питания, Штекера от Блока питания (типа Тюльпан), Штекера к Светодиодной ленте (типа Тюльпан), Светодиодной ленты (50 см) на 12 В, Кнопки с подсветкой (похожего, как на Сетевых фильтрах). Я всё собрал так, как я думаю, но почему-то не работает... После не удачных опытов просто тыркал Светодиодной лентой к проводам блока питания, но ничего не работало. Интерестный момент (при этом простом тыркании) - когда трогал пальцем перемычки между светодиодами, то начинали тускло светиться 3 ближайших светодиода. КАК СОБРАТЬ ПРАВИЛЬНО СХЕМУ ??? Изменено 5 марта, 2013 пользователем Dr.SergeyP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Возникает вопрос про блок питания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Возникает вопрос про блок питания. А что за вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Возник вопрос. Какое сопротивление между двумя электродами свечей зажигания в момент прохождения искры? И зависимт ли оно от зазора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) А что за вопрос? Каковы токовые характеристики блока питания?Сопоставить их с током потребления 50 см светодиодной ленты и узнать,сколько нужно тока для ее нормальной работы. Какое сопротивление между двумя электродами свечей зажигания в момент прохождения искры? Пробивное напряжение ты знаешь.Осталось узнать силу тока искры. Изменено 5 марта, 2013 пользователем finn32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Пробивное напряжение ты знаешь.Осталось узнать силу тока искры. Логично. Но силу тока я не знаю. Хотя если учесть что первичка катушки зажигания потребляет около 70 ватт (6 ампер при питании 12 вольт). Вторичка выдает около 24000 вольт, то ток будет около 3 милиампер. Сопротивление между электродами получится 24000/0,003 = 8 мегаом. Фигня какая-то. Мне кажется простой закон Ома справедлив для обычной цепи. А с воздушным зазором будет как-то по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) А что меняется для воздушного зазора?Воздух является диэлектриком и имеет конечное сопротивление около 1018ом на см.Но при увеличении напряженности поля проводимость увеличивается.Плюс многое зависит от площади и геометрии электродов.Но в целом так и будет. Изменено 5 марта, 2013 пользователем finn32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 24000 - это до закона Ома. Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vezd Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 По логике стоит ставить буфер с высоким входным сопротивлением,чтобы согласовать высокое выходное сопротивление пьезопреобразователя с низким входным сопротивлением усилителя напряжения.Или собирать каскад УН на ОУ сразу с входным сопротивлением 1мОм и выше. Значит можно собрать неинвертирующий каскад УН на ОУ и подавать сигнал с пьезопреобразователя непосредственно на неинвертирующий вход. Логика логикой, но пьезопреобразователь прекрасно работает как генератор тока. http://cxem.net/begi.../beginner96.php , Рис. 17. Т.е. можно соединить пьезопреобразователь, как на рис. 17, непосредственнно с инвертирующим входом ОУ преобразователя тока в напряжение,а усилитель напряжения на ОУ подключить сразу после преобразователя тока в напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Каковы токовые характеристики блока питания? Сопоставить их с током потребления 50 см светодиодной ленты и узнать,сколько нужно тока для ее нормальной работы. А как это сделать? По светодиодной ленте, так только та информация, которая на фото. По блоку питания - где взять? Вот мой блок питания: FSP 550-80GLN 550W Изменено 5 марта, 2013 пользователем Dr.SergeyP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Ну этого блока хватит вполне.Возникает другой вопрос,правильно ли все это хозяйство соединено ? Vezd,да.По ссылке Falconist,а если сигнала на выходе ОУ хватит для твоих нужд,то следующий усилитель не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Извиняюсь (не могу опять вставить рисунок), но посмотрите в моём вопросе здесь. Есть последний рисунок со схемой соединения всего. А потом же я пробовал подсоединить ленту напрямую к БП, но безрезультатно... ( Изменено 5 марта, 2013 пользователем Dr.SergeyP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Прозвони свои подводящие провода,возможно где-то обрыв.А так все вроде верно. А БП ты запустил? Изменено 5 марта, 2013 пользователем finn32 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Прозвони свои подводящие провода,возможно где-то обрыв.А так все вроде верно. А БП ты запустил? ПИПЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!! А его запускать надо? !!!!!!!!!! Буду пробовать !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.SergeyP Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 finn32, Спасибо тебе. Я просто ступил, не запустил БЛ. Только после твоей подсказки сообразил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Та не за что,лишь бы на здоровье. При внимательном изучении проблемы,зачастую оказывается,что это не проблема,а просто косячек из-за невнимательности.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 собирал мультивибратор другу по данной схеме. переменный рез. на 22кОм, конденсаторы 47мкФ, транзисторы 815Г. беда в том что светодиоды быстро моргали, и один светодиод тускло и немного не в такт другому мигал. заменил резисторы 1ком на 22ком и конденсаторы на 100мкФ. быстро моргнет и потом тупо горит. поставил на 10мкФ - та же басня. сеййчас нет времени им заниматься, скажите как расчитать резисторы и конденсаторы, чтобы светодиоды мигали плавно и медленно? с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Нужно сначала разницу между транзисторами посмотреть. http://forum.katera.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=223499 Изменено 5 марта, 2013 пользователем pliss Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Все подробно. http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon675 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 мужики, проверьте пожалуйста платку. буду благодарен. меня только вопрос мучает: а ничего, что там 2 транзистора одинаковой проводимости стоят? зарядное.rar ICQ:601122637, Skype:Dragon67556 КО МНЕ НА "ТЫ" я - Максим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Почему это одинаковой?По схеме разной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
